avatar_denis72
Восстановление грузового электротрицикла ARORA TDR 601 SZ
Автор denis72, 13 Фев. 2015 в 20:38
solo207
Цитата: denis72 от 26 Март 2015 в 21:58
[user]solo207[/user]Отличная вещь! Это решение многих проблем. Связанных с пластиком.
Насчет фена я понял. Слегка прогревать и тянуть?
Да, так. Немного практики только. Еще, можно и изнутри просто налепить, пожестче будет.
solo207
Денис! Вот еще тонкость, при обклейке. Эта фигня, (пленка), ведет себя примерно как полупрозрачная для автостекол. Неплохо прыснуть водой с "фэри", к примеру. Есть такая позиция в Турции? Любая жидкость для посуды. Понятно пояснил?
Кутас
Кстати плёнка бывает разная: катанная (дешовая) даёт усадку по размеру +-0,5% и клеить лутще на воду; и литая (дорогая) не садится, имеет специальные канавки для выхода воздуха и не прилипает сильно пока не обдавишь, и бульки мелкие на ней сами рассасываются. (Когда плёнку клеиш, главное чтоб пузырей небыло, а то как-то взяли мы два пузыря... ;-D)
denis72
Про пузыри я понял.. :-)
На воду с мылом я клеил. Затемненку автомобильную на окна. Солнце летом прямо в окна светит. Отлично помогает пленка.
Заработай биткоины http://freewinbitcoin.blogspot.com/
denis72
Покатался вчера... (((
Случился небольшой перевертыш... Заклинило, сломанную ручку газа.. И вот результат..
Хорошо машин на встречу не было... А -то, эта не управляемая "торпеда" много-бы бед наделала-бы.
АКБ не пострадали, и вообще все прошло нормально... Не убиваемая техника. :-) Но, теперь страшно, просто...
А кузов -то гнилой оказывается... "годы берут свое!"...
Короче, трайк на убивание... Пока двигается, хорошо... А потом в мусорку...
denis72
#545
Если такой кузов? То, наверное и рама сгнивает потихоньку...
Пополам переломится в самый неподходящий момент.  :-)
alextka
Красиво-это красиво!
solo207
А разве при нажатии тормоза, любого, контроллер не отключается?
Или просто не успел?  :bw:
alextka
Масса-Инерция сделали своё! :-(
denis72
Я выкатил трайк со двора. Потом вставил ключ..повернул и повернулся ворота закрыть.. А он рванул с места...секунды...
Отсюда мораль! Надо сначала сесть... А потом уже включать питание.
Да я еще автомат перенес к аккумуляторам поближе... :ireful: Когда он был в бардачке под рукой т.е. Удобнее было, и безопаснее.
alextka
#550
Цитата: Jeca от 28 Март 2015 в 09:57
[user]denis72[/user], Что то тут не так. Если я включаю контролер нажав ручку газа ничего не происходит. Только при нулевых значениях контроллер запускается.
У Дениса ручка газа без обратной пружины как у меня на ямахе наверное. С родным контроллером была блокировка от случайного включения, теперь её нет! :-(
denis72
Да. все дело в пружине... Когда я собирал ручку газа в прошлый раз.. я видимо ее неправильно поставил. Пружина выскочила и заклинила ручку.
denis72
Сегодня покатался... 40+ км
Нормально, в результате перевертыша АКБ не побились, я этого боялся.
Разрядил в "ноль" 42.5 v
Сейчас на зарядку... Посмотрим что получится..
Кутас
Не переживайте, рама не сгнила 99,9%. Рама из профильной трубы, а они почему-то оченнь лениво гниют.
SMILE1
Отсюда мораль!
:laugh:
Опять ворота?!
Там наверное какая-то живность завелась, типа домового или  что там  в Турции, джины??
Надо его срочно задобрить
:laugh:
Потом расскажешь что скажут турки, когда узнают зачем ты на ночь к воротам блюдечко с молоком ставишь))))))
Non credo quia absurdum
denis72
#555
Отсюда мораль!
:laugh:
Опять ворота?!
:laugh:
Пандус по идиотски сделан... Сантметров-бы на 30 шире всего, проблем-бы не было...
denis72
#556
А планы на счет трайка у меня есть. И они масштабные!
Хочу сделать палатку. Из трубок ПВХ. Поставлю еще АКБ комплект. Увеличу пробег. Заменю ручку газа ,конечно. ;)
Идей много, короче...
denis72
Но это все летом. Все планы, реализую летом.
Пока, холодно и дождливо.
