Маленький но мощный LIPO
Автор MIC750, 10 Фев. 2015 в 16:10
MIC750
Здравствуйте) Хочу собрать маленький аккум 14S1P 5200 mah из 5 таких вот котлет http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68111(Эти котлеты на российском складе почему-то еще дешевле??)
Одну ячейку из 15 ти придется выкусить ,а остальное подключить к БМС не разбирая. Планирую получать от аккума 30А пост. и 60А пик, напряжение не более 59В (хочу накрутить настройки M.Pie3 по максимуму))
Помогите пожалуйста по нескольким вопросам:
1.Нормальные ли вообще котлеты? Где подвох с ценой?
2.Пойдет ли такая БМС по граничным напряжениям: http://www.aliexpress.com/item/14S-lithium-battery-protection-board-48v-lithium-battery-pack-BMS-30A-continuous-60A-peak-Discharge/1741119929.html
[user]MIC750[/user], Бмс подойдет. Только надо только предупредить продавца о нужных порогах (4,25В).
Котлеты по ссылке заявлены на ток разряда 10С, т.е. около 50А.
По факту, с них можно снимать не более 25-30А, если стоить цель  - ездить долго.
И то, надо мерять температуру.
В соседней теме обсуждались эти котлеты. Нужна помощь в поиске?
aleks17121960
[user]MIC750[/user], ну никак из пяти этих котлет не получится 14S!Тока 12S из 4-х или 15S из пяти.
se80
#3
имхо правельней взять 6s2p  на 16000мач и переварить в 12s1p будет по всем параметрам интересней, а по цене один в один .
по цене у hk - распродажа на этой неделе в связи с нг в китае .
дык человек (уже) отписал, что один призматиков из (последней) пятой  сборки оставит (отпаяет) для резерва.  ;-)
MIC750
за совет Спасибо)
Я смотрю хоббикинг цены снижает, подожду малость))
А 14S у меня край, 3 китайский пирог только до 60В...))
MIC750
#6
Подскажите пожалуйста, а может мне взять два таких:http:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21384__ZIPPY_Compact_5800mAh_7S_25C_Lipo_Pack.html
Все таки 25С-дольше прослужат??
Компоновать /подключать проще))
Я изначально их хотел, но цена была весьма неадекватна))
