Самодельное моторколесо с двойным магнитным зазором.
Автор fokadoka, 08 Фев. 2015 в 10:38
Alex75
Вам бы оттолкнуться от чего-нибудь известного. Чтобы "не наступать на грабли". Знать соотношение между сечениями внешней и внутренней частями сердечника, диаметр статора, обороты двигателя при заданной мощности и т.д. Например, возьмите за основу двигатель от HONDA HYBRID 20kW https://electrotransport.ru/index.php?msg=674019  https://electrotransport.ru/index.php?msg=948595 . Попросить у владельцев([user]alexpv[/user], [user]YTW200[/user]) таких двигателей измерять соотношения сечений сердечников, может быть, и количество витков сообщат. Статор этого двигателя собран из очень тонких пластин, что приближает его по показателям к аморфному железу.
Например, у меня есть информация о моём варианте двигателя: при диаметре двигателя 150мм он может иметь мощность более 5Квт при 8400 об/мин и 95% эффективности, а при диаметре 460 мм - более 100 Кватт при 3500 об/мин и эффективность 97%. Вот и хочу её проверить.
pooh
Приветствую!
Прошли уже давно зимние каникулы. Есть ли чем поделиться? Удалось ли собрать задуманный двигатель?
Vaginovojak
Цитата: Alex75 от 05 Нояб. 2016 в 20:24
Ну я продолжил. Вот сделал обмотку:
Не могли бы Вы описать как мотать такой движок? Хочу сам такой попробовать собрать, но никак не получается такая обмотка как на фото.
