avatar_e4bike.ru
[2018] Синусный контроллер с токовым управлением E4BIKE Mark II [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 07 Фев. 2015 в 17:38
kag46
Только увидел на вашем сайте в описании контроллера про термозащиту. Расскажите пожалуйста ожидаемый алгоритм работы.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
e4bike.ru
Самый идиотский из возможных. Перегрев - отключение контроллера. Остыли немного - поехали.
Весь ассортимент здесь!
kag46
Интересно, когда мой контроллер перестаёт на ручку газа реагировать это перегрев или что-то ещё, рнкупирация вроде как работает в эти моменты.
e4bike.ru
Mr_Hurma_xD
Цитата: e4bike.ru от 17 Авг. 2015 в 10:48
Продаем, в данный момент 3500 за контроллер без ручки. Цены на сайте всегда актуальны, наличие - в большинстве случаев.
тот, что у вас на сайте без разъема под дисплеи же, на фото даже видно, что он такой же как мой стоковый :)
А я интересовался про тот марк 1, который еще и с разъемом под дисплей :)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
e4bike.ru
На сайте выставлен контроллер без дисплея. При покупке вместе с дисплеем укомплектуем правильным контроллером с разъемом и соответствущей прошивкой.
Mr_Hurma_xD
[user]e4bike.ru[/user], т.е. контроллер с дисплеем будет только если брать вместе комплект ?
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
e4bike.ru
Это вполне логично. :-) Можем и отдельно продать, но за совместимость мы не отвечаем. :-)
Mr_Hurma_xD
[user]e4bike.ru[/user], опять же для уточнения, имелся ввиду не CA, а KT-LCD3.
Просто в описании КТ не сказано про поддержку марк 1 :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
e4bike.ru
Евгений Б.
MXUS-A-750S, Mark II, 16S2P / Если не сможешь закончить, лучше не начинай...
Mr_Hurma_xD
[user]e4bike.ru[/user], а вы можете прошить марк 2 так, чтобы сила тока была 10\30\50, а не 20\40\60 ?
Мне полюбому необходим "эко" режим :)
Насколько я понял это программная настройка.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
e4bike.ru
В данный момент нет. Программирование этих контроллеров несколько отличается от программирования известных инфинеонов и довольно трудозатратно.
Mr_Hurma_xD
[user]e4bike.ru[/user], а в дальнейшем возможно появления режима "эко" ? допустим как 4й режим ?
Просто мне кажется, что "эко" необходим, когда батка в 0 почти...
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
e4bike.ru
Возможно, думаю подготовим прошивку с таким режимом.
Дисплей частично решает эту проблему. Там есть настройка максимального тока и пропорционально уменьшение токов в остальных режимах. Но нужен контроллер под дисплей.
Mr_Hurma_xD
[user]e4bike.ru[/user], во оно как..
т.е. если я куплю марк 2 с дисплеем, то можно выставить на каждый режим свой ток ? или это будет действовать на все режимы ?
Допустим я вместо 20 выставлю 10А, то сколько А будет вместо 40 и 60 ? 20 и 30 ? :D
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
e4bike.ru
Там есть настройка на максимальный ток - делителем вплоть до 2. То есть из 60А можно сделать 30А. Два других режима будут снижаться пропорционально.
Mr_Hurma_xD
[user]e4bike.ru[/user], супер, у вас много еще контроллеров (26-60) и дисплеев ?:) до ~27 числа останется ?
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
