avatar_e4bike.ru
[2018] Синусный контроллер с токовым управлением E4BIKE Mark II [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 07 Фев. 2015 в 17:38
Rex@
Так у меня донор абсолютно такой же.... С цикоаналистом получается очень лаконично и в то же время очень читабельно на ходу....
Но если я в чем-то заблуждаюсь, Вы лучше сразу меня поправьте...
Без родного дисплея, но с Циклоаналистом он будет глючить, или все будет в порядке?
e4bike.ru
Можно взять марк 2 56-90 без выхода для дисплея и подключить аналист. Мы еще и круиз туда прошьём.
Весь ассортимент здесь!
Rex@
e4bike.ru
Динамического регена пока нет у этих контроллеров.
Rex@
В среду был у Антона, он очень рекомендовал тот реген, что на его байке. Отсюда и возникла мысль о контроллере с дисплеем, но вместо дисплея циклоаналист
e4bike.ru
У контроллера без разъёма для дисплея реген не хуже.
Rex@
А что вообще дает дисплей? Может, я зря циклоаналист придумываю?
Unhis
e4bike.ru
- показывает и ограничивает скорость (максимальная скорость до 72 км/ч, можно обмануть, установив меньше диаметр колеса);
- управляет силой помощи PAS;
- управляет кучей параметров (которые можно почитать в китайскоанглийской инструкции) из которых полезных два: сила рекуперации и количество полюсов мотора;
- показывает напряжение батареи;
- показывает мощность до 1999Вт;
- включает круиз контроль;
- стильно выглядит и занимает место на руле :-)
Аналист отличается показанием мощности, подсчетом потраченной энергии и скоростью без ограничения. Но не умеет PAS, ограничивать скорость, управлять параметрами и включать круиз контроль.
on4ip
А каково КПД данной коробочки на 80 вольт 60А?Сильно греется?
e4bike.ru
Сильно. 60А реально использовать снаружи короба и только не со скоростными мощными моторами.
on4ip
То тоесть постоянно давить на 60 ампер без скорости не получится?
strannik
На моторчике с 4 парами полюсов какие обороты можно держать, без глюков?
e4bike.ru
С внешними моторами не проверяли и проверять не будем (не на чем), извините.
Постоянно 60А без скорости скорее всего перегреется. Что за мотор и что за условия, что надо 60А и без скорости?
Этот контроллер для легкого электротранспорта.
strannik
Проверять не просил, просто не нашел в шапке на какие максимальные обороты изначально настроен.
e4bike.ru
Там очень странный алгоритм и обороты реально зависят от мотора. Поэтому только тестировать. Пока на мотор колесах в ограничение не упирались.
Rex@
Ну чтож, тогда я готов у Вас приобрести весь комплект, плюс циклоаналист, плюс ручки тормоза, плюс 6амперную зарядку. Если будет скидка, вообще будет замечательно:)
Unhis
Где увидели ? Я бы тоже глянул на ручки тормоза и бамперную зарядку
