avatar_e4bike.ru
[2018] Синусный контроллер с токовым управлением E4BIKE Mark II [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 07 Фев. 2015 в 17:38
e4bike.ru
[user]serbork[/user], нет не стоит.
[user]Андрей ЦПЗ[/user], как приедут покажем, расскажем.
Весь ассортимент здесь!
Surf_el
Дисплей можно будет купить отдельно к ранее приобретенному контроллеру?
kag46
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
e4bike.ru
Yurij122
Цитата: e4bike.ru от 25 Июнь 2015 в 11:10
[user]Surf_el[/user], увы, нет. Прошивки разные.
Т.е. приедут "новые" контроллеры? Или старые, но с новой прошивкой?
e4bike.ru
Аппаратная часть не изменилась, за исключением разъема. Все дело в прошивке. Возможно несколько позже будем предлагать услугу установки кабеля и перепрошивку.
kag46
e4bike.ru
[user]kag46[/user], распиновка разъема ручки газа:
  • Черный - земля.
  • Красный - +5В.
  • Белый - сигнал с ручки газа.
  • Розовый - батарейный +.
  • Желтый - при подаче сюда батарейного + контроллер включается.
  • Зеленый - 0 при выключенном контроллере и батарейный + при включенном. Контакт для индикатора ручки.
klyushkov
[user]e4bike.ru[/user], а можно ли подключать какую-нибудь нагрузку через зеленый провод? Например, фару? Какой ток можно пускать через этот провод?
e4bike.ru
Лучше не надо так делать. Провод идет с платы, он не рассчитан на нагрузку.
Smiler
Прокатился на марк2 с мотором мхус 750 и 60в лифера. Рекуперации ваааапще еле заметно :( огорчило. Если тормозить с 50км\ч то более менее что то ощущается. но если скорость ниже то велик катится накатом...
Возможно дело было не в бабине  дело в моторе ... но блин жеж, предупреждать надо ((
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
e4bike.ru
А какая версия контроллера? Даже с 750 мотором этот контроллер очень хорошо тормозит рекуперацией вплоть до 15 км/ч.
Smiler
Написал в личку..
Может тогда батарейка?
e4bike.ru
Батарейка тут не виновата. Просто контроллер не Марк2, хотя и похож.
kag46
Расширил батарею по напряжению с 13s до 17s lipo и появилась проблема, как писали выше - периодически перестает реагировать на ручку газа, причем не важно в каком положении ограничитель мощности находится, сначала думал, что бмс отрубает контроллер от батареи, но рекуперация работает сразу - те контроллер включен.
прямой зависимости пока не выявил, так же как и вроде не одинаковы периоды *нечувствительности* ручки
e4bike.ru
Есть такая проблема, причина до конца не ясна, разбираемся. Выключение/включение помогает. Происходит на некоторых экземплярах контроллеров при определенном напряжении.
T1000nn
shick
Если есть в наличи Mark ll 26-60v.  ручка с индикацией. Куплю.
Желаю, что-бы ВСЕ...
