avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Classic/Classic-S 1000 Вт (кит) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 05 Фев. 2015 в 23:28
CAНЫЧ
Цитата: Mr_Hurma_xD от 10 Фев. 2016 в 16:44
точную длину оси мотора от края до края.
щас замерю...
пытался замерить - не хватило длины 200 мм линейки :bn:
Mr_Hurma_xD
[user]CAНЫЧ[/user], у меня проблема  с точным замером, Валентин пока тоже не отвечает, по приблизительным замерам  там 215мм... но нужны точные цифры )
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
caleb
Приветствую, просьба проконсультировать какой крутящий момент у А-750?
Спасибо.
e4bike.ru
Сами не измеряли, а другим данным доверия 100% нет.
Весь ассортимент здесь!
caleb
Друзья, у кого есть возможность, замерьте плиз точную длину оси мотора от края до края.
Приветствую, у А-750 - 215 мм без колпачков.
Andrew_A
Друзья,
Подскажите кто знает - как снимаются "щеки" MXUS-A-750 ? Винты открутил. Идея только зубилом поддеть, но жалко царапать.
Хочу датчик температуры установить и лаком обмотки пропитать если этого не сделано.
Mr_Hurma_xD
[user]Andrew_A[/user], эмм, а крышки просто открутив винты не снимаются ? Может быть они на фиксатор посажены ? Попробуйте погреть.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Andrew_A
[user]Mr_Hurma_xD[/user], они скорее всего сидят на краске, которой мотор-колесо красят. Греть точно не буду. Нужно подтверждение что достаточно просто подковырнуть.
Andrew_A
Отвечаю сам себе. Нужно просто подковырнуть  :-) И снять стопорную шайбу со стороны где провод.
При всем уважении к e4bike, увиденное огорчило:
1. Обмотки без лака. Поскольку условия достаточно суровые, изоляция на обмоточных проводах со временем потрескается и межвитковое замыкание обеспечено. Также среду внутри МК нельзя назвать герметичной, при влажности провода в добавок окислятся (результат - замыкание или даже обрыв), да и статор поржавеет. Я бы рекомендовал потратить немного времени и пропитать обмотки лаком, также покрыть им все железо для защиты от коррозии.
2. Увидел такую вот картину, причем далеко не в одном месте:
Это либо при сборке обмотку волочили по твердой поверхности, которая стерла всю изоляцию, либо до отдельных витков достает крышка. В последнем случае это вообще ни в какие ворота.
3. Увидел торчащий из обмотки кусок провода, аккуратно вытянул:
Потрясающая культура производства ! Да и в целом намотку нельзя назвать аккуратной.
игорь
Andrew_A
Пропитал все лаком, заодно установил датчик температуры - TMP36 в TO-92. Питание у него 5В, как и у штатных холлов. Поставил на эпоксидку, подоткнул под обмотку. Сигнальный провод был и правда выведен, даже удлинять не пришлось. На всякий случай поставил по цифромому питанию керамику 2,2 мкф + 0,01 мкф.
Kobold
Andrew_A
Kobold
НУ понятно,Китай как обычно,но видать качественный Китай.  :run:
e4bike.ru
Конечно же Китай, а где еще производят мотор колеса с постоянными магнитами?
Dmitrii_Sk
Всем привет! Заказал комплект "Универсал" (750W, переднее, "26, штатный контроллер Mark I) + 2 усилителя дропаутов c доставкой в Вологду транспортной компанией, хочу электрифицировать бюджетный Stern Dynamic 2.0. Как всё придёт, установлю и отпишусь о результатах :-)
Dmitrii_Sk
Здравствуйте Валентин! Про меня не забыли? Обещали сегодня выслать, и написать номер накладной, заказ № 1457
e4bike.ru
Добрый день! Отправили как обещали. Номер трека придет письмом.
