Самокат с движком от вентилятора Audi.
Автор AlexChuchev, 08 Нояб. 2013 в 08:42
ReSharVladimir
#36
Цитата: AlexChuchev от 16 Нояб. 2013 в 21:57
И колёса не нравятся, в них стоят подшипники , и уже расшатались. Колёса от тачки (китайские наверное).Попробую в них хорошие подшипники как-нибудь привострить))
Выбить из ступиц родные подшипники и подобрать нормальные промы. Нужно только в ступицу кусок трубы вставить и приварить/закрепить, чтобы было на что наружным обоймам промов опираться.
http://elsamokat.narod.ru/
Maestro-Jazz
Привет всем. Я хочу напомнить. что параллельно двигателю необходимо в поставить мощный диод в обратной полярности. Даже если он стоит в контроллере. Мощности второго может не хватить. Я на своей самоделке прекрасно езжу. Проблемы только с резиной :-)
варп
[user]Maestro-Jazz[/user], почитай пост 338 ( и ниже...) вот здесь -
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14895.324
Я на свой мотор уже 40 Вольт подаю , и разогнал свой агрегат до 32 Км/ч от 20-ти вольтового лифера... :-)
Maestro-Jazz
#39
Так и мой едет 30 на 13 вольтовом НК-28 !00 кг веса :-)
Конструкция позволяет замыкать сток-исток очень мощным микриком
Maestro-Jazz
Алексу. Если у вас нет наката (обгонной муфты) можно тормозить двигателем. Замыкая его в нужный момент. Естественно-снимая питание.
Бублик Боб
Скажите пожалуйста, а что за мощный микрик? Какие у него характеристики, как он выглядит? Он работает прям именно под нагрузкой непосредственно и держит всю основную мощность?
Vagrant
Прикольный получился. Я вот тоже решил сам собрать, только не могу фото выложить.
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
Maestro-Jazz
Бобу. Фото не могу пока. Купил на радио базаре. Прозрачный корпус. Клемы под винт. Качелька с колёсиком. Размером почти со спичечный коробок. Внутри видно мощные контакты. На котроллере при максимальном газу замыкает сток-исток что дает ощутимую прибавку скорости. Ещё один микрик- не такой мощный снимает питание с кнопки шуруповёрта при сброшеной газульке
Бублик Боб
м.. понял примерно.. спасибо)
Maestro-Jazz
Кулибин
Рама не слабовата? Ощущение что один раз прыгнуть и до земли согнётся.
Или будет как то усиливаться??
Petrorobot
#47
Цитата: AlexChuchev от 16 Нояб. 2013 в 21:24
Сфоткал свой самокат)) Сильно не пинайте)) Первый и своими руками)) Максимальная скорость около 30 км/ч, от 12в , АКБ автомобильный, 55 А/ч. Доволен как не знаю кто)) Осталось всё закрепить как положено. Аккумулятор надо хорошо закрепить, стяжки пластиковые на которых крепил быстро лопаются, чуть сегодня аккум не выпал.
Добавлено 16 Ноя 2013 в 21:25:07
Добавлено 16 Ноя 2013 в 21:25:50
Добавлено 16 Ноя 2013 в 21:26:14
Добавлено 16 Ноя 2013 в 21:26:36
А какая цепь у вас стоит и как крепится к мотору звездочка, от чего она?
Спасибо.
Goroxer
Всем привет! Приобрел такой же моторчик, какой ШИМконтроллер на него посоветуете?
