avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
BYN
Цитата: Татос от 11 Июнь 2023 в 19:37Stanislavchik, вспомнилось тут, читал на каком то форуме. У звёзд для кассеты 9 выступов. Если их убрать оставив 3, посадочный совпадёт с шимановскими планетарками. Сам я это не проверял, но если это так, выход для совсем узких цепей.
Совпадет. Проверено на личном опыте.
Alar2
Цитата: AVGR от 22 Фев. 2023 в 23:44Позвонил. Работать будет. Только при 8-й передаче во втулке на дисплее будет 1-я.
Погрузился в раздумья.
Получилось поставить грипшифтер от Нексуса на Алфину ?
Я вчера 3 часа безрезультатно провозился делая обратное.  При регулировке  скоростей метки совпадают только на третьей скорости , а должны на четвертой  :neg:
Есть подозрение что у грипшифтера  и манеток шаги разные  :bw:
AVGR
[user]Alar2[/user],
Я не стал ставить.
Но вроде метки при Альфина+грип Нексус должны быть на 5-ой на экране.
В планетарке-на экране: 1-8 2-7 3-6 4-5
Посмотрите длину тросика, может съехала
Alar2
Длину тросика проверял  101 мм, пробовал поиграть с длиной не помогает.
У меня уже на 3 -ей метки совпадают.
По идее надо увеличивать длину тросика(уменьшить натяжение) ,
но тогда это выйдет за пределы натяжения тросика на первой передаче (будет просто болтаться).
AVGR
[user]Alar2[/user], А длину тросика ты на какой отмерял? По инструкции на 8, но тут-то 1-я на экране
Alar2
[user]AVGR[/user], у ревоштфтера Нексус 8 тросик максимально выдвинут на 1-ой - по инструкции длина троса ставится на ней.
У  Тригера Альфина -максимально выдвинут на 8-ой.
Я отмерял на 8-ой ( Нексус 8 + тригер Альфина).
AVGR
Да. На Некскусе 1, значит на Альфине 8. Что-то я в ступор впал.
Alar2
Я тоже вчера ступорнул.
Ставлю 110 мм на 8-ой ,накидываю гайку с тросом, щёлкаю манетками - итог метки совпадают только на 3-ей ( в небольших пределах можно подстроить регулятором натяжения троса манеток) .... /:-)
AVGR
Alar2
Сорри описался, 101 мм( 10см 1мм) .   :-)
Попробую вечером нанести метки на тросики грипшифтера Нексуса и монеток Альфины
и сравнить длину хода троса на всех скоростях.
Alar2
#964
Заметил одну особенность в описании к SG-S503
" Оригинальный курковый шифтер SHIMANO ALFINE 8 SG-S503
Подходит к 8 скоростным планетарным втулкам серии Nexus 8 и к старым моделям Alfine 8 SG-S500 и SG-S501."
Возможно есть новая версия Альфины 8  и к ней идут другие шифтеры  ?
У меня шифтер Alfine SL-S7000-8 https://www.bike24.com/p296542.html
Alar2
#965
Посмотрел данное видео  https://www.youtube.com/watch?v=jx7A4WU9n6A
вопрос так и остался -подойдёт ли тригер  S7000-8 Alfine    к Nexus 8   500,501 серии ???
Alar2
Промерил вылет тросика у ревошифтера  Нексуса 8  и манеток  Альфины S7000 -8   .
У нексуса в пределах 0-37 мм ,у Альфины 0-36 мм  .
У Нексуса 4 передача - 22 мм ,  у Альфины -16мм
4 передача Нексуса (22 мм) соответствует 5-ой   у Альфины.
За суперточность не ручаюсь ,мерил на диване  :-)
AVGR
Цитата: Alar2 от 14 Июнь 2023 в 20:294 передача Нексуса (22 мм) соответствует 5-ой   у Альфины.
Ну т.е. вроде должно срастись
Alar2
Пока что не въезжаю как всё  это безобразие настроить  :-)
Stanislavchik
Не сразу понял, что стопорное кольцо - разрезное.
Короче всё встало нормально.Звезду сточил наждаком под многоскоростную цепь. Благодаря регулируемым дропам встало без натяжителя. В общем, всё супер.  :wow:
ZHYR
[user]Stanislavchik[/user],
Сифорд выглядит новеньким... давно эксплуатируете?
Stanislavchik
[user]ZHYR[/user], Первый сезон. Но основной байк у меня другой.
