avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
Alar2
#900
[user]AVGR[/user], мне недавно такой же комплект с нексусом пришёл , обыскал всю упаковку ища эту фигню  ;-D  Этот комплект под вертикальные дропы ?
AVGR
[user]Alar2[/user], Да
Alar2
Сейчас ломаю голову какой  лучше и где купить адаптер и  тормозной диск центер лок.
Не думал что переход на планетарную втулку потянет за собой необходимость покупки столько различной  дополнительной мелочёвки  :-)
AVGR
[user]Alar2[/user], Я так понимаю, что вам легче стандартное шимановское брать, чем с Али заказывать.
А тогда зачем адаптер? Просто родным диском ограничиться
Alar2
[user]AVGR[/user], я вообще с дисковыми тормозами дел не имел,  сейчас пытаюсь разобраться ,что будет нужно. В наличии только планетака Нексус  тормоз центр лок , на заднем маятнике велосипеда (20 " двухподвес) есть крепление по калипер. Сейчас стоят штатные тормозные рукоятки TSDZ2 под вибрейки.
Что ставить гидру или  механику ?
Что понадобиться : калиперы,адаптеры под них ?  Размер роторов, адаптеры,прокладки ?  /:-)
Сорри за оффтоп  , это больше в тему про тормоза  :ah:
AVGR
[user]Alar2[/user], А обода какие? Под brake или под ротор?
А то просто заспицевать планетарку в существующий обод и оставить как есть
Alar2
Цитата: AVGR от 04 Март 2023 в 17:30А обода какие? Под brake или под ротор?
Планетарку прислали  уже заспицованную в обод под вибрейк. Вот и думаю стоит ли ставить дисковый.
AVGR
[user]Alar2[/user], Обойдитесь меньшей кровью) переделать никогда не поздно
viziri
Цитата: Alar2 от 04 Март 2023 в 16:33Сейчас ломаю голову какой  лучше и где купить адаптер и  тормозной диск центер лок.
Цитата: Alar2 от 04 Март 2023 в 17:27В наличии только планетака Нексус  тормоз центр лок , на заднем маятнике велосипеда (20 " двухподвес) есть крепление по калипер. Сейчас стоят штатные тормозные рукоятки TSDZ2 под вибрейки.
Добдень!
  Для Shimano под CENTER LOCK разумным будет установка дисков стандарта CENTER LOCK. При этом лучше СРАЗУ установить ротор "покрепче"  - что-то из серии MT-64(или RT-66) имеющим повышенную изностойкость что позволяет применять т.н. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ колодки. Широко распространённые роторы класса "30" рассчитанные для РЕЗИНОВЫХ Т/К всего за 4000км изнашиваются даже от резины.
На заднее колесо(втулку Shimano):
Тормозной ротор Shimano GRX Φ CENTER LOCK, технология ротора дискового тормоза для горного велосипеда RT 64 160 мм 180 мм 203 мм - https://aliexpress.ru/item/1005001538321516.html
На переднее колесо:
Тормозной диск SHIMANO SLX M7000 SM RT66, 6 болтов, велосипедный дисковый тормоз 160 мм 180 мм 203 мм - https://aliexpress.ru/item/1005002080825459.html
Мне для 26" хватило 160мм дисков. По крайней мере, после вибряков – это было реальное отличие и возвращаться на вибряки, требующие постоянных регулировок мне абсолютно не хочется.
Гидра или механика? Начните с механики. Так будет проще.
Тормозные машинки(с комплектом адаптеров) можете попробовать вот эти:
ZOOM алюминиевый сплав велосипедный Задний дисковый тормоз Черный Горный Дорожный MTB велосипедный механический суппорт дисковые тормоза для велоспорта двойной тормоз - https://aliexpress.ru/item/33041617609.html
Для тормозных суппортов вам потребуются тросы+рубашк+втулки+наконецники. Я брал вот эти комплекты: MTB велосипедная трубка тормозной магистрали 5 мм Тормозная Линия горный тормоз для дорожного велосипеда кабель аксессуары для велоспорта - https://aliexpress.ru/item/4000938709048.html
Из инструмента необходима болгарка или шурик с мини-диском или резак троса и обжимка для наконецников. Хитрость в том, чтобы ровно отрезать рубашку и трос.
:eureka:
Потом, если понравиться ДВУХ поршневая механика с независимой регулировкой, можете поменять на что-то подороже. Список производителей ДВУХ поршневых механических суппортов я приводил в своей теме ранее: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2090850
И, таки да: идущие в комплекте т/ручки подходят к дисковым мех.тормозам и отпадает необходимость колхоза с тормозными датчиками Холла.
:ку:
Татос
Лучше купить адаптер и ставить роторы 6 болтов. https://aliexpress.ru/item/1005004356175038.html?sku_id=12000030756540387&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.2df74aa6PeOqEI  :-)
Цитата: viziri от 07 Март 2023 в 11:14Тормозной ротор Shimano GRX Φ CENTER LOCK, технология ротора дискового тормоза для горного велосипеда RT 64 160 мм 180 мм 203 мм - ссылка
Иван507
Ребята подскажите, пожалуйста может кто сталкивался на Alfine 8 , перестали передачи с низких на высокие переключатся . Возвращается механизм если  только  рукой помочь, чуть чуть. Разобрал почистил смазал, без изменений. Трос смазан, не заедает .
Chicohix
Чето сообразить не могу. Дано SHIMANO Alfine, S7001, 32 отв, 8ск, C.Lock
Какой именно комплект нужно к ней купить? (манетку нашел)
Описания и фотографии на сайте разнятся и вообще не дают полной инфы, подойдет ли к втулке установочный набор.
Если не трудно, накидайте ссылок, а то не хочется лохануться и возиться с возвратами потом.
AVGR
[user]Chicohix[/user],  ну вот например https://a.aliexpress.com/_DnN9pkH
Цвет шайб подбирают в зависимости от угла дропаутов.
Chicohix
Цитата: AVGR от 09 Май 2023 в 17:55ссылка
Вообще не указывает на то, что она для 8-скоростной. Как определить то?
https://arcadasport.ru/node/5589 и https://arcadasport.ru/node/1164
Вот эти две вроде по виду отличаются, но все равно нифига не понятно, к какой втулке запчасть.
Stanislavchik
Апну тему.
Собрал альфину на складник, и одевая цепь понял, что купленная в соколях звезда - односкоростая, а у меня до того стояла 9 скоростная трансмиссия Microshift.
Внимание вопрос, если ли на альфину звезды под многоскоростные цепи?
AVGR
[user]Stanislavchik[/user],
Я вообще постоянно на 8ск цепях езжу
Татос
[user]Stanislavchik[/user], лучше многоскоростную не надо. Купите от бмх, прослужит с движком намного дольше. https://vamvelosiped.ru/cep-velosipednaya-kmc-bmx-1-2-kh1-8-k1-kool-100-zvenev-9-4-mm-s-zamkom-1-skorost-5-303795.html
Stanislavchik
Я понимаю, что синглспид ходит больше, просто уже куплена большая ведущая звезда и свежая цепь, хочу пока на них поездить.
