Японский мотоцикл на магнитном двигателе
Автор Newbie, 31 Дек. 2014 в 10:05
Newbie
Добрый день!
Искал данную тему на форуме, но не нашел.
Наверно, все вы видели видео Магнитный двигатель японского изобретателя
Там в конце показывают привод колеса - очень похоже на BLDC, но меня смущает то, что при выдвижении ротора скорость вращения увеличивается. И почему то появляется вибрация.
Заявляют скорость до 150км/ч и запас хода такой же. Судя по корпусу много батареек туда не засунешь. Преувеличивают или там что-то сверхсекретное?
poraboloid
Если бы мы знали как этот двигатель собран - нафиг не нужны бы были акб.
Обмотки там не для запитки, а наоборот, для торможения рекуперацией.
Хотя вполне возможно что он сделан по технологии Минато, где импульс подается на катушки, чтобы преодолеть сопротивление встречных полей магнитов.
Но технари скоро тему снесут в флейм и зафлудят как обычно.
Ведь "этого не может быть, потому что не может быть никогда".
aleks17121960
Ясен пень,снесем!Патамучта затраты на импульс всяко больше потерь на перемагничивание.И все эти Минато-чиста для плавности вращения и повыёживаться,типа круто как.Мы,технари,такие... ;-)
vitali
#3
дак а там ничего особенного, лигерад в красивом аэродинамическом обвесе.
ттх самые обычные
Axle Corporation Announces the prototype of Electric EV-X7 Motorcycle which is the greatest shortcomings of electric motorcycles.EV-X7 Electric Motorcycle produces 2130W of power at 80% efficiency and has a range of 180km (110 miles) with a fully charged battery.EV-X7 Electric Motorcycle battery requires six hours to charge. It's Sumo motor provides enough torque to climb a steep six-degree gradient at 25 km/hr (15 miles/hr),Batteries: nickel métal hydrure 48 V 70AH
https://www.vehiculeselectriques.fr/topic644.html
stingray
DIVAS
Цитата: Newbie от 31 Дек. 2014 в 10:05
Добрый день!
Это и есть BLDC. Ничего сверхъестественного. А скорость увеличивается потому что при выдвижении статора противоЭДС меньше становится, но и момент тоже меньше.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Newbie
а на высокой скорости момент не нужен высокий, если, конечно, не ошибаюсь.
ттх самые обычные
Здесь http://peswiki.com/index.php/Directory:Axle_Corporation%27s_Hybrid_Bike - указано 150км/ч. Что меня и смущает.
DIVAS
Ну в целом да, для поддержания скорости момент нужен меньше чем на разгоне с места до 100км/ч за 3 секунды. Но, тем не менее, с ростом скорости необходимый момент возрастает, т.к. возрастает сила сопротивления воздуха.
Ключевая особенность этого байка в аэродинамике.
Я не эксперт по аэродинамике, но "на глаз" мне видится, что сопротивление воздуха для этого байка раза в три-четыре ниже, чем у велосипеда. Если я и ошибаюсь, то вряд ли намного.
Именно аэродинамика и позволяет ему ехать быстро, далеко и экономично. Но, всё же, пробег 180 км с одной зарядки явно дан не для скорости 150км/ч.
Newbie
Пусть при 90км/ч пробег 180км - это очень хорошо. Но почему тогда нет массового производства? И, судя по сайту, там все заглохло.
Николай Тимофеев
В этой теме есть чем заинтриговаться по мимо мотора. Мне стало интересно охлаждение переднего тормоза в виде крышки с направлением воздушного потока. Интересно для охлаждения мотора тоже можно так сделать?
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.
DIVAS
#9
180км - это скорее для 40км/ч.
Идея не нова. Ранее такой воздухозаборник для охлаждения тормозной системы уже применялся в мотоциклах Honda Gold Wing 1500.
Похоже, этот воздухозаборник предназначен для продува потока через тормозной суппорт, т.к. если рассматривать охлаждение диска, то голый диск охлаждается явно лучше чем с таким кожухом.
Впрочем, что-то мне подсказывает, что это чисто дизайнерская деталь, вряд ли она что-то даёт тормозной системе.
Silvaticus
[user]DIVAS[/user], кроме аэродинамики есть еще мидель, а он явно больше, чем у велосипедиста, а так в целом мыслите верно, так веломобилю Milan или Quest для движения со скорость. 90 км/ч, нужно примерно в 5 раз меньше электрической мощности чем Льву или Андрею с их пространственными тяжелыми рамами. Т.е. менее 1.5kW, против 7.5kW+. Но для достижения заявленной скорости все равно потребуется не меньше 5-6kW электрической мощности.
vitali
да там 3.3КВт/ч батарейки, вот оно и едет на 180км на скорости 40-60км/ч.
Silvaticus
[user]vitali[/user], скорее скорость в районе 70 с небольшим, ему явно на 90 км/ч потребуется больше чем веломобилю Quest, который на скорости 90 км/ч расходует чуть более  16Wh/km, а тут заявлено чуть более  18Wh/km.
Newbie
А в чем же тогда ноу-хау этого аппарата?
AdeptusOne
aleks17121960
Мидель и посчитать нетрудно,но на глаз около 0.5м.кв.,что существенно меньше,чем у велосипеда стандартной схемы.Даже у моточеппера мидель в 0.52 загоняется без проблем.Плюс аэро хорошая-и вуаля.Но без закрытого корпуса Сх лучше 0.6 наврядли получить выйдет,так что жрать он будет на 150км/ч неплохо,15кВт минимум надо.
#16
Вау-эффект от выдвижного статора имеется, но такая конструкция слишком сложна для массового использования.
Есть много способов уменьшения противо-ЭДС... на промышленных двигателях уже сто лет используются разные включения обмоток статора/ротора для пуска (высокий момент, низкая скорость вращения) а затем для рабочего режима (низкий момент, высокая скорость).
Для BLDC это смещение фазы, те же 120% Инфинеонов или не-помню-как-называется-фича в максконтроллере.
Максконтроллер вроде бы обычные мотор-колёса от обычного напряжения на ХХ умеет разгонять колесо за 150 кмч... другой вопрос, что момент при этом низкий так что в реале хорошо если до 100 разгонишься.
vitali
Цитата: AdeptusOne от 02 Янв. 2015 в 10:16
[user]Newbie[/user], выдвижной статор же.
нет в двигателе этого моцика выдвижного статора, в нем хитопопый магнитоэлектрический двигатель который ничем не лучше обычных, а видео моторколеса с выдвижным статором, да прикольное, но к данному агрегату не относится.
