Купил сынишке Мини Кросс 250 w, все работает, но меня не тянет, это нормально?
Автор alexiley, 26 Дек. 2014 в 15:41
toncher
Кстати, без шуток, очень советую автору крепко задуматься на счет мотообуви и защиты ног! Тяжелый двухколесный аппарат очень рискованное средство передвижения, говорю как бывший кроссмен. При падении 30 килограмм упадут прямиком на детскую ногу.
А можете посчитать зубья на моторе и задней звезде?
Тогда можно прикинуть что из него можно выжать...
Номинальный момент у двигателя небольшой - 0.9Н*м... чтобы папу хорошо двигало, надо хотя бы 20 Н*м, следовательно, передача не меньше чем 20:1. Ну, пусть с форсированием двигателя на старте до 2 Н*м, хрен с ним с КПД - тогда 10:1.
Проще всего увеличить тягу, чтобы при этом не упала максималка, так:
а) Заднюю звезду увеличиваем насколько возможно, скажем в полтора раза по количеству зубьев. Это увеличит тягу в полтора раза.
б) Увеличиваем напряжение в полтора раза до 36В, предварительно убедившись что бортовая электрика это потянет. Проще всего - заменив свинец на литий. Литий можно заказать произвольной формы, например, у нас на форуме, чтобы вошёл как родной на место свинца, там скорее всего выиграете и в вольтах, и в ампер*часах.
