Мотор от Vectrix VX1 ElectroCraft 7-25987
Автор dimad63, 17 Дек. 2014 в 19:21
SolarRay
[user]dimad63[/user], ~4.4мм2 > ~~44А фазного долговременно > ~~~440А фазного кратковременно. Это для звезды.
Для треугольника в полтора раза больше, но Kt при этом в 1.73 (3^0.5) раз меньше.
Треугольник можно использовать только если без него совсем никак. (имхо)
dimad63
#19
мотор 150 вольтовой на скутере где стоял 135 вольт было  а у меня все батареи на  20-24 лифера    он от этого напряжения крутится 2000 об а это где-то 45 км :)
Соединял для пробы тонкими проводками  от 50 вольт стал крутится 4000 об  . потом они сгорели  не выдержал мгтф 0.25  резкого прибавления оборотов :)
А забыл на 135 вольтах скутер 100 ехал
Abos
Если в треугольник, то напряжение 80 Вольт, ток долговременный не более 50 Ампер.
dimad63
Спасибо .
А провода коммутирующие  лучше сделать того же сечения ?
Abos
Цитата: dimad63 от 10 Март 2015 в 12:45
Спасибо .
10 мм кв. для подвода к двигателю.
dimad63
Параметры мотора . Чтото не сходится :)
dimad63
spivakov
красота!
вот это я понимаю мотор-колесо!
редукция 1 к 4,5 насколько помню?
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
dimad63
#26
Подключение проводков.
dimad63
spivakov
Круто!
фсе правильно сделал.
в этом месте подозрительно:
Что за белая хрень?!!!!
что-то для ДХ?
http://e-maxlab.ru
yokneamcity
Извиняюсь за поздний ответ,что то не следил я за вашей темой. От 135 вольт он может и 120 км/час ехать,там родной контроллер хитрый.
У меня с новой прошивкой 120 едет. А португальцы прошивку взломали и до 150 его раскрутили.
Moroz25
Помогали перевести подобное чудо на холловый режим работы, поехало довольно бодро!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=32930.new#new
cncfreak
