avatar_I3DMAN
Сожжённый М-К
Автор I3DMAN, 14 Дек. 2014 в 14:24
I3DMAN
Кому интересен результат моей перемотки :) Вот "черненький" мой труд:
поджарил длительной нагрузкой. катались вдвоем с другом общим весом за 180кг.
в итоге магниты потеряли свою эфективновсть :( попробовав по быстрому даже перемотать с вдвое большим колличеством витком на зуб, тяги практически нет. еле тянет меня одного(
я не отчаялся, заказал новый мотор кваньшунь extra type/V3
Не удержался и открыл его все таки.
Отношение магнитов/зубцов 32/36.  Кажись по 2 витка намотано на зуб. датчики и действительно по 2 пары стоят с каждой стороны. поставил свой датчик температуры. весной буду пробовать.
Stan
Какой датчик температуры поставили?..
Какая модель? Как крепили датчик?
I3DMAN
купил обычный кухонный термометр с  dx
Разобрал. Там на конце что-то вроде резистора в виде черной капли смолы. к нему 2 провода припаял, и поместил на герметике на то же самое место вместо родного датчика (KT83E). Он был между зубцами, в середине ширины железа статора. под текстолитовой пластиной. прижат к медным обмоткам. Думаю это не самое "горячее" место в МК.
Stan
Какая длинна проводов получилась?
Индикатор родной? Работает без сбоев?
Установили на руле?
DIVAS
На вершину Эльбруса что ли пытались заехать?
Мы втроём (полная масса 400кг) на 450-ваттном китайском моторе (ротор 260мм) ездили, он едва тёплый был... А толщина статора у него поменьше будет, чем у Вашего погорельца.
Так что, пожарили Вы его, скорее всего, избыточным током. Хотя, я так понял, он был перемотан... Может, не совсем правильно перемотан?
Магниты, кстати, можно и поменять... В Китае можно найти почти все размеры. Только с привозом бывают некоторые проблемы... Но, есть способы.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
