HPM10kW+VEC500
Автор mixxxxx, 14 Дек. 2014 в 20:35
madeingrey
У меня стоит 300а . Через время режет до 150
stels
Хз. У меня нет.
Впрочем всеравно хочу на 200 поменять.
CnStuff
Цитата: stels от 06 Март 2021 в 12:55
Хз. У меня нет.
На этот контроллер можно 96В подать или умрёт ?!
И вот такой фразы из мануала не понял
"7. Can I use any battery with your motor?
Many people ask, "Can I use a 60 volt battery on a 48 volt motor?" . The answer is NO. It would likely blow the controller
immediately on connection to the battery"
В чем проблема,  60В пробёт изоляцию  и спалит обмотку ?
stels
Цитата: CnStuff от 15 Март 2021 в 23:48На этот контроллер можно 96В подать или умрёт
По мануалу до 72. А там хз. У меня 19с батарея. Больше некуда.
mutydobro
[user]stels[/user], [user]stels[/user], [user]stels[/user], здравствуйте!писал вам в личку,если еще на связи как с вами связаться?
stels
Только увидел.
