avatar_Электро
HoverTrax и его аналоги
Автор Электро, 11 Дек. 2014 в 01:07
Электро
Протестировали оригинал и аналог! Оба показали себя с хорошей стороны.. Потому что у этиъ девайсов обе стороны одинаковые, у аналога можно подсветкой назад подсвечивать, или вперёд :)
Сравнение Inventist HoverTrax и аналогичного мини сигвея
Добавлено 21 Дек. 2014 в 01:57
[user]ILYA2606[/user], на видео можешь примерно оценить динамику разгона!
ILYA2606
[user]Электро[/user], забавно в конце после слезания Hovertrax продолжил разворачиваться :) видимо какая-то инерция у него есть
Электро
[user]ILYA2606[/user], он не отключается, датчики присутствия там отсутствуют =) А в аналоге пока не встанешь, оно не включается!
AndreiSPB
http://youtu.be/X1ct1HWpZ-I
Добавлено 21 Дек. 2014 в 23:02
Пол неровный))  отнес в ванну (там наливной пол) стоит как вкопаный))
Электро
[user]AndreiSPB[/user], но всё-таки интересно, почему они не сделали режим ожидания, ведь нагибаться и выключать девайс каждый раз, когда с него слезаешь - это очень неудобно.
ILYA2606
но ведь сигвей так не делает, верно?)
Электро
[user]ILYA2606[/user], сигвеи делают как аналог Ховера, то есть там есть датчики присутствия человека. Просто не понятно, зачем Ховертракс сделали неотключаемым, он же сразу уезжает куда-то, если пол не ровный, или неаккуратно слезешь - и он тут же от тебя улепётывает :)
ILYA2606
[user]Электро[/user], насчет датчиков присутствия на сигвее не уверен, т.к. его можно везти и "за ручку", идя рядом. По идее данного рода девайс (как сигвей, так и ховер), должен быть неподвижен на любой поверхности в рамках поддерживаемого угла.
Электро
1. На неровной поверхности любой самобалансирующийся девайс "поедет" сам, продолжая поддерживать горизонтальное положение..
2. У Сигвеев конкретно есть режим ассиста, который даёт возможность его вести рядом
3. Ховер как вести рядом? Зачем тратится энергия включённого девайса? Режим ассиста тут не имеет смысла.
ILYA2606
а как тогда моноколесо держит продольный баланс, когда просто стоитна склоне? Можешь тест проделать:
1) На склон поставь колесо, включи его
2) Руками придерживай поперечный баланс колеса
3) Продольный баланс колесо будет удерживать само, находясь на одном месте
Электро
[user]ILYA2606[/user], то есть, ты считаешь, что если на секунду на горке отпустить моноколесо, то оно останенется стоять на месте? :) (не говорим о том, что оно свалится на бок через секунду)
VVK
Да, так можно сделать. В фирменных сигвеях, по-моему, так и сделано. Программно не слишком сложно, только тележка должна быть сбалансирована, иначе некрасиво будет выглядеть.
[user]Электро[/user], а как у этого аппарата с курсовой устойчивостью дела обстоят? Если одно колесо на неровность наедет, его развернет или нет? По идее, если там две независимые половинки, то курс держать не должен.
Электро
[user]VVK[/user], я тестил другое - если при движении задеть стену или плинтус - то разворачивает. Половинки независимые, но их можно скрепить, но по-моему проще не наезжать на стены =)))
AndreiSPB
[user]Электро[/user], я думаю причины 2: минимизация веса (6.6 далеко не 10) и мало полезность фишки. Ховертрэкс выключается сам через пару минут неиспользования. В случае с пуш педалями, этой фишки не будет. Плюсы тоже сомнительны ибо если уж я приехал, то ховертрэкс можно не выключать и он сам выключится, при этом сколь угодно долго он не будет расходовать энергию. А тут выключать придется ручками. Хотя, может они и предусмотрели автоотключение? Тогда фишка пуш педалей потеряется))
Электро
[user]AndreiSPB[/user], фишка standby в том, что тебе не надо париться при коротких перерывах между использованиями девайса. А вот ХоверТракс или включен, моторы работают, или выключен. Надо нагибаться и включать. А вот вес 6,5 кг это клёво. Пупырышки пластиковые могут начать изнашиваться, будет некрасиво. В аналоге резиновые накладки, как на инмоушенах и другис сигвеях - практично. Вобщем, что не говори, а HoverTrax получился весьма спорным девайсом. Аналог слаб только весом, а по манере езды как раз аналог всем понравился больше оригинала.
AndreiSPB
он помягче, менее чувствителен.  Для обучения это плюс. Я вот уже 3 днища ховертрэкс и могуисказать, что он стал как родной. Вваливаю только в путь, как задом, так и передом. А аналог сильно дешевле кстати? Вес очень важен для такой безделушки. Я бы хотел кг 3-4, но ни как не 10 ;)
А зачем выключать ховертрэкс на коротких остановках? Я его вообще перестал выключать, сам вырубается если я про него забыл))
Lion
Цитата: AndreiSPBЦелый день не согнать с Hovertrax solowheel :)
Напомнило
Cat shows HOW TO use iRobot Roomba Vacuum.
_claw
тоже привез парочку на рассаду. убойная штука. по супермаркету или выставке гонять само то. а дома только плинтусы сшибать  :-D
