Электромотоцикл на базе Cagiva Raptor 125
Автор don-moto, 29 Нояб. 2014 в 00:16
don-moto
http://www.elmoto.net/showthread.php?606-Cagiva-Planet-125
хочу собрать примерно такой же, донор есть.
вопрос по поводу двигателя с контроллером.
http://epowerbikes.ru/storeroom/kits
смотрю на двигатель Циклон 8000 ватт, цена привлекает но он вроде как для велика на мото его прикрутить не проблема. но что он из себя представляет. или смотреть на голденмотор типа этого http://www.ebay.com/itm/BLDC-Motor-HPM10KW-72V-Controller-HPC-500H-72V-500A-liquid-or-air-cool-/321358300075?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad27283ab
спасибо за понимание. я новичек в этом но есть сильное желание. и с электроникой дружу.
желание для мото чтоб на заднем колесе катаца и за сотню ездить благо опыт есть.
батарейки есть от авто примуса литевые по 7.2 вольта ампер хз. но 2 батарейки последовательно легко заводят V8 двигатель.
aleks17121960
Для 100км/ч надо 7,5кВт примерно,так что голденовый движок в самый раз.Только контроллер там слишком мощный,его все равно програмно ограничивать придется примерно на 250А.Может,стоит посмотреть тоже самое на сайте самого ГолденМоторс?Неплохо еще на сайте КЕЛЛИ Контролс полазить,там тоже движки неплохие.В целом же 10-12кВт подходят идеально,особенно,если местность холмистая.Если ровная,8кВт достаточно.
don-moto
Смотрел на сайте голден и на келли но там дороже на много. на келли комплект стоит ну очень много и без мотора. на голдене вроде не плохо. меня интересует Циклон что он собой представляет и стоит ли его брать или все это от лукавого? цена все таки дешевле почти в два раза.
aleks17121960
Циклон-отличные движки,но я там больше 6кВт не видел,может,и появились.если есть возможность с контроллером взять-отличный выбор.Мощность только маловата,для холмов и горок если.Если ограничиться 90км/ч,тогда нормально.Это уже расчетом передачи сделаете.
don-moto
#4
там вроде как 8000 ватт http://epowerbikes.ru/storeroom/kits есть.
спасибо за ответ. буду наверно брать Циклон 8000 ватт с контроллером под велосипед и переделывать. цена очень демократичная. хотя с нынешним курсом это немного дороже стало.
alexxx1971
alexxx1971
У циклона 8000ватт максимальная мощность а номинал 3000-5000вт!
Я могу конечно ошибаться но это китайский мотор!
don-moto
Набор Cyclone 8000вт (48-72в)
Мотор: 200x160x160мм, 8.8кг, 100Нм,
3300—5700rpm, 120А продолжительно
Контроллер: 300x120x60мм, 3кг, 48-72в,
120А продолжительно, 350А в пике, 14кВт в пике.
Максимальная скорость до 150 км/ч
don-moto
Цитата: alexxx1971 от 29 Нояб. 2014 в 18:57
А 11квт?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23144.0
читал ваше объявление. можно конечно взять и его но контроллер тоже денег стоит и получится немного дороже. хочется сэкономить по чуть чуть. 27000 тыс + контроллер 300-500 Американских фантиков. выше моего бюджета. ну и напряжение у меня не больше 78 вольт получается.
ваш мотор на заметке у меня если ничего уж не получится ;)
alexxx1971
Это написано а в реальности?
На китайском рынке мотор в таком же корпусе 2000-3000вт номинальная и 8000вт максимальная!
Особенно радует 100НМ это исходя из чего!????????????
У мотоцикла с 1000см3 и мощностью 100квт(140лс)  как раз 100НМ!!!
Добавлено 29 Нояб. 2014 в 22:21
А 11квт?
Я как вариант вам показал своё объявление!
Поверьте этот мотор типа 8000вт и типа 100нм это фейк !
alexxx1971
Вы уж лучше моторы MARS посмотрите !
don-moto
я тоже склонен не верить тому что написано на заборе, вполне возможно что там не 8000 ватт. вот и спрашиваю что оно из себя представляет. может вы и правы что надо все оригинальное брать. но бывают и чудеса особенно у китайцев. если контроллер поставить с этим мотором китайский такое возможно или не стоит экспериментировать?
Марс смотрел цена 799 Американских фантиков без доставки.
в бюджет планировал 1000 фантиков попасть но как вижу не влезу.
Добавлено 29 Нояб. 2014 в 22:35
как вариант стоит ли рассматривать коллекторные моторы? цена совсем дешевая если немного бу с Америки. примерно в 600-700 фантиков влезу с доставкой.
alexxx1971
Нет там 8000ват в номинале !!!! И 100нм там нет! Там реально 3000ватт номинал и 8000ватт максимальная!!!Контроллер похож на 18 фет меандр!
Коллекторник проигрывает BLDC в соотношении вес\мощность!
Mars моторы сейчас по 400-450$ за 5000вт это 11000-12000вт максимум и 19000вт в пике!
don-moto
хотелось бы в районе 10 Квт в номинале. с Циклоном решил не связываться.
http://kellycontroller.com/kbl72151x24-72v150abldc-controllerwith-regen-p-57.html наверно этот вариант контроллера с вашим мотором будет хорош?
alexxx1971
У меня были Офигительные дисковые моторы permotor pms 120 их ставят на мотоциклы bramo и другие но к сожалению их больше нет у меня а в европе они по 3000еуро!!!
Тут на форуме у одного человека есть такой мотор спросите у ( dimad63 ) может продаст а контроллер купите sabvoton 72V 150A(24 фет синус) 350-400$!
don-moto
спрошу. спасибо
alexxx1971
Голден 10квт будет стоить 750(без контроллера) + доставка от 100-250!!!!
alexxx1971
И ещё!
Мотор для такого проекта лучше выбирать глухой(влаго-брызго-грязе защищённые)!
