avatar_tatyana
как выбрать и заказать батарейки из Китая?
Автор tatyana, 02 Нояб. 2014 в 11:58
tatyana
Добрый день! Кто имеет практический опыт в подборе батареек для эл.вела, исходя из размеров отсека для батареек? и второй вопрос - какой безопасный способ заказа и оплаты батареек из Китая, я живу в Красноярске и мне дедушка собирает эл.вел. см. фото отсека для батареек - размер отсека 420х100х45 мм  и дополнительно есть ещё отсек для контроллере - тоже большой 150х100х45 мм, в принципе конроллер можно и под сидение закрепить, что бы можно было использовать всю закрытое от воды секцию... думаю остановить свой выбор на пластина липолях, общим V- 48Вольт, жду ваших предложений...
А какой бюджет покупки?
ПМСМ, липольные пластины не самый лучший вариант.Раз бокс имеет такие ограничения по размерам, то найти оптимальные по размерам призматики - будет сложно.
Еще сложнее, получить их из Китая. Там уже давно существует запрет на пересылку лития почтой для физиков.
Приценитесь к этому варианту: http://www.li-force.ru/battery-build/custom-battery.html
Там удобный конфигуратор. Можно выбрать подходящую БМС.
Но самое главное - получите выигрыш в емкости и весе батарейки.  :exactly:
От Красноярска до Томска, всего 500км. Пустяк по сибирским меркам.  :-)
Еще такой момент. Когда будете считать размеры батарейного блока, может получится так, что 13S не будет являться оптимальным по размерам.
В этом случае можно увеличить напряжение до 14 и даже до 17S.
В вашем контроллере (наверняка) стоят транзики до 75В. Если дедушка перепаяет конденсаторы в контроллере, то сможете ехать быстрее, чем на старой батарейке.  :hello:
tatyana
так а что это за заказ... врпросы стоят конкретнын - подбор по размерам и безопасная оплата и доставка из Китая...
Kullx
[user]tatyana[/user], вы не найдете в Китае готовую батарею под такой размер нормального качества, и в любом случае столкнетесь с проблемой доставки лития из Китая (запрещенный к пересылке товар).
Вам предложили адекватный вариант - создание батарейки под ваш размер из качественных элементов, и доставка по РФ без проблем с таможней Китая.
Вы можете отказаться от предложения, и заплатить китайцам чуть меньше, но как бы результат не пришлось выкинуть сразу.
tatyana
ИЛС = а что это..."13S не будет являться оптимальным по размерам." у меня уже есть размер отсека - я же написала, надо только подобрать
13S это 13 элементов в серии (последовательно).
Каждый элемент имеет напряжение 3,75В, т.е 13*3,75=48вольт
Размер одного элемента см. на фото:
Понятно, что для увеличения емкости элементы соединяют парарельно, т.е 1P или 2P, как правило 5-8P
Соотв. ваша задача, зная размеры одного элемента 18650 (длина 650 диаметр 18мм) прикинуть сколько войдет элементов при конфигурации 13S/
Повторюсь, если будет неоптимально, то можно прикинуть варианты 14S или 15S/
Напишите на сайт по ссылке.
Думаю, что геканз, он же Евгений сам вам все подсчитает.  :hello:
aleks17121960
[user]илс[/user], несколько торопится-надо еще узнать,какова мощность МК,который ставит дедушка,а то может выяснится,что литий-ионы по току не пройдут.Для *народных* липо отсек коротковат,даже если обрезать корпуса,6шт не войдут.Тоесть,в идеале надо лазить по ХоббиКингу-евросклад и подбирать по размерам и цене элементы,с Европы доставка без проблем.Так,чтобы и на БМС место осталось.В принципе,48В/10Ач должны влезть.В конфигурации 12S/10-12Ач.Как-то так. ;-)
tatyana
Напишите на сайт по ссылке. - ну я смотрела - размеров не и там дорогие и тяжёлые...геканз, кто это почта есть у него?
aleks17121960 - что это за евро склад! дорого? так то длинна 420 мм и 150 мм  высота 100 и ширина 45 должно войти , можно подробнее про этот евро склад...
[user]aleks17121960[/user], мотор виден на фотке. Это редукторник, с масимальной мощностью 500Вт.
Вопрос выбора конкретных цилиндриков пока не обсуждался.
Но ведь вы вы прекрасно знаете, что 18650 - это просто форм-фактор. И в его рамках, можно даже выбрать элементы и на 1кВт МК.
Надо считать и сравнивать.
[user]tatyana[/user], напишите лучше на скайп. gekafox
Насчет тяжелых - вы неправы. У этих цилиндриков оч. высокая удельная емкость. Как правило, они легче липолек.
Или сравнимы, если нужна бОльшая мощность.
А по гибкости конфигурации - 18650 практически вне конкуренции. ;-)
tatyana
ИЛС "напишите лучше на скайп. gekafox" ой - я скайпом не пользуюсь уже давно - у меня камера занята -  подключена к системному блоку и во двор на машины смотрит,  эти кругленкие 18 мм  а толще есть? это лион или жеоезные о толще есть ? такое чувство - что я на луне и ни кого нет - чистое поле и редкие электро велосипеды, я понимаю, что мы первые , но потом я думаю все всё узнают и будут хорошо рубить в батарейках! у нас к универсиаде 2019 года хотят велодорожки понаделать ! ура!!!!
[user]tatyana[/user], Оч. рад за ваши (будущие) велодорожки!  :hello:
Для общения, и особенно переписки в скайпе, камера не НУЖНА.  :-)
Насколько мне известно, Женя Назаров плохо отвечает на сообщения по эл. почте.
Как вариант, напишите ему в личные сообщения. Искать как gekanz
Кстати, там в калькуляторе на сайте,  в итоговых характеристиках, показан размер блока.
Вам помочь с расчетами?
Silvaticus
#12
[user]илс[/user], отсек не удобный, лежа на 420 мм ложатся 6 элементов, а вот с поперечным сечением траблы. :) 3 элемента в шахматном порядке будут иметь ширину 50.2 мм, а тут ширина 45. Хотя в блок 45 х 45 условно приблизительно можно уместить 5 элементов, следовательно в 100 х 45 — десятку и повторить это 6 раз. Таким образом оптимальной видится 15Р4S. Панасоники 2900mAh отдадут 32/40 А при емкости в 640Wh, самсунги или LG (3000mAh) только 16/24 A при емкости 666Wh. Такой вот грубый подсчет.  ;-D
tatyana
Вам помочь с расчетами? так а вы долго здесь будете? я хотела поесть на кухню сходить может картошки отварю...
Indiсtа Саusа уже что то прикинул - так почему зацикливаться на круглых - весь мир переднами все размеры если есть 8-10 ампер сразу тогда надо просто собрать 14 штук ивсё...  пойду поем не надолго
Silvaticus
#14
[user]tatyana[/user], если форсаж мотора и снимание с него 1.5+ kW не входит в ваши планы, то Вам  незачем переплачивать в полтора раза за Панасоники 2900mAh.
Хотя если изыскать возможность разместить дополнительные 5 элементов, то можно остановиться на стандартном напряжении 13Р5S. Наличие малого отсека не бралось в расчет при подборе.
aleks17121960
#15
Ссыль кину: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36032 ,это *народные,цена примерно 34-36уе с доставкой выйдет,если есть возможность удлинить отсек до 450-470мм,войдет 6шт.,это 44.4В/10Ач,по факту 48В.,снимать можно будет в пике 1.5кВт,постоянно до 750Вт.
Silvaticus
[user]aleks17121960[/user], а как вы представляете себе удлинение отсека? Болгарочно-сварочными работами?  :laugh:
P.S. Сссылки обычно имеют свойство кликабельности, а между словами и зн. препинания полагаются пробелы. Емкость аккумулятор кошернее выражать в Wh. :-D
klyushkov
Поправлю на всякий случай...  имеется ввиду сборка 13S5P. 13s, пожалуй, самая популярная конфигурация для литий-ионок.
