avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Beyond Kayne
Нашел на Avito такой девайс для зимнего использования моноколеса. Мужики, как думаете, стоит брать? Кто-то уже пользовался?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/sport_i_otdyh/tazik_dlya_monokolesa_865562045
[2016] Gotway MCM4 HS 520wh: 2300 км, скоростная лошадка
[2017] Gotway ACM16 820wh: 4000 км,  ядерный чемоданчик
[2018-2019] Inmotion V10F: 2500 км, шикарный паркетник
lozga
[user]Beyond Kayne[/user], Пластиковый тазик за 5000?  O_O :facepalm:
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
Rokov
[user]lozga[/user], По-моему это просто стёб и шутеечка.
IPS Zero, MCM4
Sanych
А мне реплика не понравилась. Самопал. Заказал у продавца оригинальный кингсонговский.
IPS Zero,  KS-16
Vizator
Цитата: LEE4ER от 03 Нояб. 2016 в 10:04
[user]Vizator[/user], педали мягче на один уровень, по сравнению с летним, а остальное как обычно. Да и скорость зимой минимум на 3 км меньше.
В общем просто нужно ездить и доверять колесу, но и свои возможности соизмерять относительно опыта. Чем больше ездишь, тем быстрей растешь :)
У меня стоит самый жесткий - рекомендуете средний поставить ?
MSuper V3 820
LEE4ER
[user]Vizator[/user], я жесткость подбирал, что бы не слетать при ускорении и торможении. Раньше жесткий был действительно жестким. Сейчас жесткий, почти как некогда средний и катаюсь на жестком.
А вообще, все подбирается индивидуально. Просто из жесткого я выжимал все что можно и на скользкой поверхности пропадало сцепление. Более мягкие педали искусственно ограничивают дерзость.
XBocT
Цитата: Andrey37 от 02 Нояб. 2016 в 10:11
Цитата: vdudouyt от 31 Окт. 2016 в 07:13
А можете присоветовать какие-нибудь шипованные покрышки на 16"?
Тоже ищу себе шиповку на зиму :-)
Пока нашел только вот такую
http://velo1000.ru/index.php/component/virtuemart/pokryshki-shiny-zimnie/zimnie-pokryshki-dlya-koles-16-dyujmov/marathon-winter-16kh12-72-detail
Тоже ищу вариант для зимней эксплуатации. Батарея меня не парит, так как надо проезжать в день не больше 15км, а батареи на 480wh даже в "-" явно будет хватать. Поэтому у меня основной вопрос стоит в покрышках. Пересмотрел, наверное, все что есть сейчас на рынке и так же нашел эти, пожалуй, единственные покрышки с родной шиповкой на 16" Schwalbe Winter. Смущала ширина - всего 1,2", но я все-таки решился на эксперимент, поехал и купил сегодня эту покрышку. Каково же было мое разочарование, когда я по приезду домой и примерки понял, что у этой покрышки 16" - это внешний радиус, который совпадает с внешним радуиусом родной Kenda, но она у меня 16"х2,175... и внутренний радиус у покрышки 1,2" получился намного больше того, что нужно.  К слову, теперь я понял, что при выборе покрышки надо в первую очередь ориентироваться на классификацию ETRTO, в которой как раз указывается не внешний, а внутренний диаметр покрышки (в миллиметрах). На моем 16" Inmotion v8 внутренний радиус должен быть 305мм. У родной Kenda размер 57-305, а у SCHWALBE Marathon Winter Active 30-349.
http://
Получается, что штатных шиповок на моноколесо 16" на рынке на текущий момент нет. Ну или я их все-таки не смог найти.
Повезу завтра сдавать свою покрышку обратно в магазин.
Видимо остается единственный вариант получить шипованное колесо - защиповать его самому. К слову, почему я вообще решил искать шипованную резину. Мне очень понравилась идея ездить на моноколесе на работу, благо расстояние небольшое, всего 6км. Но город у нас оживленный и в часы начала и окончания рабочего дня на тротуарах бывает ну очень людно. Если по прямой без резких маневров колесо на штатной резине ведет себя относительно комфортно, то в потоке людей, где приходится постоянно маневрировать, где есть протоптанные людьми тропинки и неровный утоптанный снег, мне ездить очень сложно, не могу полноценно контролировать колесо из-за чего либо спрыгиваю с него, либо просто иду рядом с ним. Насмотревшись на ролики с фином, понял, что вариант с шиповками может помочь. По первости хотел зашиповать колесо самостоятельно, но разобрав его, понял что у моего inmotion очень маленький зазор между корпусом и покрышкой, шипы из саморезов в обычной покрышке 2,175 просто не влезли бы.
Теперь передо мной дилемма, искать покрышку меньшего внешнего радиуса (но нормального внутреннего 305го) и шиповать ее вручную, либо припарковать колесо до лучших деньков. Быть может снег еще сойдет и питерская зима снова станет похожей на европейскую, с чистым асфальтом и зелеными газонами.
Inmotion V8
LEE4ER
[user]XBocT[/user], больше практики и никакие шипы не нужны.
глубокой зимой, на дорогах которые редко убирают будет пешая колея меж сугробов, из которой не выехать.
Да и вы смотрели какое расстояние от покрышки до корпуса/ребер жесткости в в8 и влезут-ли туда шипы?  ;)  Он шаркает, даже если до 4+ атмосфер накачать)))
pal_al
Каждый как хочет так по льду и скочет...
Никому ничего не советую, просто делюсь опытом.
Я вторую зиму катаюсь на шипах.
Предыдущие "слики" шиповал так:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=730464
В этом году подготовился так:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=958657
Шиповал вот такими шурупами:
Важно чтобы шип не выходил с внешней стороны колеса более чем на 1мм.
Любой лёд на шипах превращается в асфальт.
Вот такой "взрослый" след становится у MSuper-а:
MSuperV3, Falcon Zero 10X, MMC PHEV
SNAKEMARAT
[user]pal_al[/user], да вроде нет особой необходимости в таких манипуляциях)) Но возьму на заметку в случае чего) А как вообще мотопокрышка 14" лезет на 16" колесо)) Или у них другая градация?
pal_al
#694
так я ж не против ))
манипулируйте по льду почаще и  без шипов))
Добавлено 05 Ноя 2016 в 22:26
[user]pal_al[/user], А как вообще мотопокрышка 14" лезет на 16" колесо)) Или у них другая градация?
Велоразмер = Моторазмер - 4"
Для вело 16" подойдёт 12" мото
На моём опыте владения восемью колёсами разных диаметров мото грязевая резина ни в какое колесо до16го (возможно IPS LHOTS будет исключением) диаметра не влезет  :-\
SNAKEMARAT
[user]pal_al[/user], посмотрел и нашёл сразу шипованную)) Почему готовую не взяли?)
pal_al
сЦылку сэр ? ;)
pal_al
Цитата: SNAKEMARAT от 05 Нояб. 2016 в 22:36
[user]pal_al[/user], http://pitbikeclub.ru/catalog/motorezina/motopokryshka_shipovannaya_cst_14_60_100_14_surge_ice_29m_tt_f
Не взял бы такую по двум причинам:
1. Цена 7 435 РУБ ))
2.  На шипах таких размеров нормально ехать на колесе не получится.
pal_al
От себя добавлю что большой практики в таком случае не потребуется))
Один-два практичных удара затылком о лёд и никакие шипы, никакие колёса не нужны  /:-)
Дальше по Жванецкому:
Лежишь себе здоровый румянный в гипсе воздухом наслаждаешься (с)
Добавлено 05 Нояб. 2016 в 22:47
Результат шипоки-"шуруповки":
SNAKEMARAT
[user]pal_al[/user], да я вообще не представляю как вы ездите на ровному асфальтобетону в городе на такой резине?!) На мотокроссной трассе и бездорожью ещё понятно) Там только плюсы от такой резины) Хотя это тоже стоит сравнить) И да, для таких как я всегда предпочтительнее готовый вариант несмотря на цену)
XBocT
[user]LEE4ER[/user], да, зазор между корпусом и покрышкой очень мал, поэтому буду искать покрышку чуть меньшей толщины, например, 16"х1,9 и шиповать ее.
По поводу зимы и сугробов можно много дискутировать, погода покажет :) я надеюсь, что ездить получится!
[user]pal_al[/user], спасибо за опыт! Интересный у вас штангенциркуль. Буду шиповать.
Inmotion V8
