avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
kvlad65
#1692
Первый пошёл!
upd:
Запасные шипы. 10 шт. 67 руб
Deimos
[user]kvlad65[/user], и сколько км. до первой ступени отвала? :-) Не проще вкрутить шипы в педали, они вечные будут.
Kingsong 16S ==> `12000 km, Inmotion V11 ==> 6000 km
kvlad65
[user]Deimos[/user], не знаю, меньше 50 км. Хотя, после того как одна фишка отвалилась, только сегодня проехал 70+ км, ничего больше не отвалилось. Вкрутить шипы в педали в планах, но ближайшие месяц-два нет времени даже до Крепмаркета доехать. Мне был нужен именно такой  вариант, надел и поехал. Сразу как перешёл на зимние ботинки, понял, что хуже чувствую педали ногами, ботинки "дубовые". И вариант, который подвернулся, меня устроил. Вылетел не шип, а пластиковый ограничитель, функционал не пострадал.
Humbert
Заказал на ali вот такие
Stranniksberg
Цитата: kvlad65 от 18 Нояб. 2018 в 15:49To All: У меня тоже размер 36-40, если что.
Ёмана, на них размер есть...
Себе такие брал - этикетку не читал. Сейчас глянул, печаль-беда, 30-35. Это у меня видимо на инмо, а на 42 ботинок не налезут.
GotWay MCM4 - доча гоняет, V8 - жена гоняет, V10 - сам гоняю
Моноколесное семейство
kvlad65
Цитата: Stranniksberg от 24 Нояб. 2018 в 21:03Ёмана, на них размер есть...
Да, я потом зашёл ещё раз, видел 30-35, 36-40, и 41-44, кажется. Если ещё не распаковал упаковку, можно попробовать сходить в магазин, и поменять. Не вижу причин, чтобы отказали.
To all: Накатал километров 300, больше ничего не отваливается, всё держится хорошо, и ноги не скользят.
Артём1988
Ещё насчет смазки: а мовиль можно использовать в этих целях?
Vais Tech
[user]Артём1988[/user], нет. Мовиль - консервант, а не смазка
LEE4ER
хм... думал этот очевидно :bw: )))
А что собрался смазывать? Если в подшипник, то это нагруженный элемент, который нужно именно смазывать, то нельзя. Если просто так наносить на всякие поверхности, что бы их защитить, куда обычно тут наносят солидол и прочую хрень, то можно.
В общем там где конструкционно не закладывается смазка от производителя, там везде можно использовать все что угодно практически, лишь бы не разрушало само по себе. Если есть узлы где производителем закладывается именно смазка (кроме подшипников, ничего в голову не приходит), то там и должна быть смазка :pardon:
Vais Tech
Зимой бывает весело) Прокатились втроём по околоОдинцовским озёрам)
Алексей_С
У вас там уже лёд встал! Какая температура и сколько держалась?
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
kvlad65
#1703
Цитата: Vais Tech от 27 Нояб. 2018 в 15:02Прокатились втроём по околоОдинцовским озёрам)
Когда уже, наконец, выпустят смартфон, который при попытке снять вертикальное видео, будет бить оператора током?  :pardon:
Vais Tech
[user]kvlad65[/user], поддерживаю, снимал не я) (ответ - никогда, к сожалению)
Добавлено 28 Нояб. 2018 в 10:40
[user]Алексей_С[/user], эмм, ну от -1 до -5 где-то. Пока так и держится. Лёд сантиметров 10-15.
zenbooster
#1705
За какое минимальное время оттаивает колесо в помещении, при температуре ~24 градуса? Чтоб достать из пакета, и ничего от туда не посыпалось бы, вроде мокрого снега...
Как оказалось, полчаса не достаточно.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Falconet
Цитата: zenbooster от 28 Нояб. 2018 в 12:02За какое минимальное время оттаивает колесо в помещении, при температуре ~24 градуса?
Сейчас 16S оттаивает уже 3.5 часа, куски снега и грязь до сих пор отваливаются
KS-14b на 1500км сломалась ось. KingSong KS-16S(2.5"tire) 8100км (продано). KingSong KS-18L(CST507) 400км...
kvlad65
Цитата: zenbooster от 28 Нояб. 2018 в 12:02Как оказалось, полчаса не достаточно.
Как меня мулит каждый раз после поездки, по 2 раза в день, вытряхивать из колеса 2 кг снега и всякого говнища! Уже всерьёз думаю убрать колесо до конца марта. Думал, что основной проблемой будет высокая вероятность навернуться с колеса, а оказалось что проблема, это грязь. Поддон оказался мелковат. Приходится выливать до того как весь снег растает. Вечером ставлю на пол, и направляю в торец колеса, в колёсную арку, 12 V вентилятор от системного блока компьютера, подключенный к 5 V БП (так не шумит). За ночь колесо просыхает, но утром снова лезть в грязь. И пешком не хочется, даже до остановки ОТ. (
Цитата: Falconet от 28 Нояб. 2018 в 13:37Сейчас 16S оттаивает уже 3.5 часа, куски снега и грязь до сих пор отваливаются
У меня оттаяло за час. Перед входом в БЦ постучал выключенным колесом со сложенной ручкой, об асфальт и покрутил колесо, чтобы вытрясти снег. Так реально быстрее.
To all: Только с 16S аккуратнее трясите, а то сломаете ручку!
zenbooster
Я через 1:25 последний раз слышал как что то отвалилось в пакет. Дома приспособил крышку от железной коробки из под каких то духов, под неё ещё тряпочку стелю, что бы со стоек на пол не капало, т.к. лоток получился узковат. Но основной шлак собирается в нём. Вечером сфоткаю, если не забуду. Можно в пакет широкий ещё ставить, если в общественном месте, в поликлинике например.
kvlad65
[user]zenbooster[/user], вот такой поддон для цветов в Ашане стоит 26 (кажется) рублей. Был бы чуть глубже.
