avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
Vais Tech
[user]foxmulder32[/user], подскажи плиз модели бороды и жилетки
foxmulder32
Борода интеграт со встроенными бакенбардами, плюс в комплекте ветрозащита верхней губы и шеи.
Жилетка вот:
https://www.aliexpress.com/item/2017-Fashion-Men-s-Winter-Electric-Heating-Vest-Outerwear-Women-Cordless-Heated-Jacket-Kit-with-10000mah/32817738386.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d7Xe6tA
GotWay MCM5 650, GotWay Monster 1600. С велофорума: "у Вас нет даже элементарно руля"
"Yeah, I'm a Gotway fanboy, but *, they deliver the goods." (c) Marty Backe
Помните, что я - модератор с низкими моральными качествами )
Vais Tech
[user]foxmulder32[/user], Что значит интеграт и т.д.?)) Я весь инет облазил ничего с эл. подогревом не нашёл, или ты не имел в виду что борода с подогревом а только жилет?
foxmulder32
[user]Vais Tech[/user], с электроподогревом только жилетка. Под бородой подложка, нагревающаяся за счёт химических реакций распада аденозинтрифосфата.
Whellless
На зиму надо сделать подогрев аккумулятора.
Налепить на аккумулятор такой нагревательный элемент, запитать от усб зарядного порта, в место гнезда усб розетки поставить кнопку включения.
https://ru.aliexpress.com/item/8-18-USB/32897166904.html
Vais Tech
Whellless
Подумал что возможно от усб порта будет недостаточно мощности и он может выгореть  :-(
Vais Tech
[user]Whellless[/user], так измерить надо. я сомневаюсь что там более 10Вт, а от такого не выгорит.
718
Кто выгорит?
Сопротивление 10 Ом, то есть при напряжении на порту USB в 5 В ток будет I=U/R = 0,5 А. А мощность P=U*I = 2,5 Вт. Сопротивление может рассеивать до 10 Вт. Ток через USB в полампера - это легко.
LEE4ER
1. Нет контроля температуры и 40-50 градусов это как бы дофига если на постоянку
2. В готвее и в кингах мощность USB 7Вт, что просто смешно
С учетом пункта 2, пунктом номер 1 можно пренебречь, но греть это батарею практически не будет, т.к. 7Вт это ни о чем :pardon:
Добавлено 09 Окт 2018 в 23:43
вообще прежде чем думать об активном охлаждении, прежде нужно организовать "пассивное", Т.е. утеплить батарею и минимизировать потерю/рассеивание тепла
собрать свой "обогреватель" достаточно не сложно как с использованием нихромовой проволоки, так и можно использовать типа той что по ссылке, только соединить несколько последовательно, что бы все это можно напрямую с батареи
Drift3r
а у кого-то есть шиповка готовая 16 дюймов на КС16А? я бы взял может.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
magix
Полиуретан VS Гололёд.
Состоялся первый тест-драйв на полиуретановом колесе по суровой наледи. Результат оказался даже лучше, чем на воздушной камере. Повороты происходят без крена набок (из-за уже упомянутой вертлявости) - колесо не выскользнет, так как стоит всегда вертикально. Единственный минус - лёд как стиральная доска, на нём трясёт.
zenbooster
Термостат ksd9700. Еще подогреватели зеркал можно использовать.
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
volk0001
Как вариант, можно повесить на колесо велосипедный бардачок и положить в него вот такой термометр:
На восемнашке смотрится вполне органично
Добавлено 09 Нояб. 2018 в 00:10
[user]magix[/user], можно подробнее о полиуретане?
magix
[user]volk0001[/user], проколы довели до озверения ) И я решился на столь радикальный шаг. Колесо стало жёстким и тряским, пришлось заводить специальные амортизирующие кроссовки. Но нехило возросла дальноходность. Предельная скорость вообще стала неизвестной, так как до неё просто уже невозможно разогнаться без потери управления. В общем, приобрёл и плюсы и минусы. Но теперь уж точно не сдуюсь на полпути к работе.
kvlad65
Цитата: magix от 09 Нояб. 2018 в 23:44Колесо стало жёстким и тряским, пришлось заводить специальные амортизирующие кроссовки.
А я после перехода с 16x2.125 На 16x2.5 кайфую! В камере больше воздуха, можно ездить на меньшем давлении (на 0.5-1 атм.), без риска пробить ободом камеру. Едешь, мелкие кочки не чувствуешь, на кочках крупнее мягко подпрыгиваешь, как на пружинном матрасе. :-)
Алексей_С
Цитата: kvlad65 от 10 Нояб. 2018 в 01:03А я после перехода с 16x2.125 На 16x2.5 кайфую!
А какую модель заменил на какую?
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
kvlad65
Цитата: Алексей_С от 10 Нояб. 2018 в 12:08А какую модель заменил на какую?
Модель не помню, надо оттирать грязь на шине, а стоковую резину уже убрал, доставать не хочется. По брендам, стоковая Kenda, а новая 16x2.5 CST.
Ссылка на продавца здесь.
