avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
analyt
Цитата: vdudouyt от 22 Нояб. 2017 в 08:12
[user]analyt[/user], спасибо за информацию - надо будет попробовать))
сейчас уж столько снега нападало, что надо подождать, пока их пешеходы протопчут - проверю на выходных )
прошлой зимой только в феврале снег хорошо уплотнился и все эти тропы опять были доступны.
Vais Tech
Сегодня уже по отполированным дорожкам ехал (после трактора со щёткой) - чуть не навернулся в повороте) Почти как голый лёд. Перехожу в зимний режим)
NateyGolenko
Цитата: Ripido от 01 Окт. 2017 в 01:53
в руки попал KS-16A который совсем немного покатался по зиме, даже не по зиме а осенью ещё когда первый снег был. Почему-то именно тогда была самая соленая жесть. Именно зимой так люто колеса не страдали. Короче согнулись стойки, хотелось заменить. А открутить болты не вышло. Закисло все намертво: ось в педалях, заглушки в педалях, 2 винта, которые держат подножки. Все только пилить и высверливать :(
И на этот случай есть немеханические методы. :)) Травить азотной кислотой. :) Мой отчёт тут:
http://www.chipmaker.ru/topic/201164/
LEE4ER
[user]NateyGolenko[/user], если азотной нет, то можно по сути любой. Например уксусная эсенция или та же лимонная.
А еще есть трилон-Б. Оно хоть и не кислота, но взаимодействует именно с солями металлов, а сам метал не трогает.
NateyGolenko
#1354
[user]LEE4ER[/user], лимонной народ тоже бодро травит, но надо греть, судя по отчётам. То есть, варить продолжительное время.
Уксусом стравить весь болт? Ну не знаааю. :)
А вот азотная от болта не оставит ничего. :) И греть не надо.
Азотная особенно полезна тогда, когда нужно сохранить резьбу в алюминии и когда есть риск продрать ей бякой, прилипшей к болту.
Если же применять горячие методы, то я за сварку. Только не всегда условия позволяют.
LEE4ER
[user]NateyGolenko[/user], не. Ну естественно все зависит от масштаба проблемы. Например тот же трилон-Б он реально метал не трогает, а это может быть принципиальным :)
Просто часто первое про что думаем и что применяем, это ВД40, но она далеко не панацея, т.к. с солями/окислами по сути вообще не взаимодействует, т.к. там вроде кроме спирта, "бензина" и масла, нет особо ничего.
Да и уксус или лимонная кислота бывает дома часто в наличии :)
NateyGolenko
Если рассмотреть МК по частям, то вижу следующие немеханические методы:
1) болты крепления стойки к оси: сварка.  Либо трилон попробовать.
2) гайка крепления стойки к оси: пробовать трилон.
3) закисшие оси подножек: сваркой не достать. Если стойки на выброс, то болгаркой отделить подножки от стойки, перепилив оси. Сами оси травить азотной. Вместе с болтами. :) Либо сваркой капать на торцы осей, греть и выбивать.
4) тяжёлый случай: оси закисли, подножки и стойки надо сохранить. Тогда снять с колеса всё вместе и азотной кислотой за пару дней вытравить нафиг. :)
Andrэ
У меня закисла  одна ось педали и не выбивалась ничем. Я тогда поварил около часа просто в воде стойку вместе с педалью. После чего достаточно легко выбил ось, пока не остыла.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
LEE4ER
[user]Andrэ[/user], то же любопытный способ :)
Жаль что для современных АСМ и МСуперов не подойдет, т.к. прежде чем разобрать корпус, придется снять педали)))))
Andrэ
[user]LEE4ER[/user], я тоже прежде чем снять стойку обрезал нижние перемычки корпуса, теперь даже при не полностью раскрученном корпусе колесо вынимается вместе с педалями, как у Кингсонга.
SNAKEMARAT
[user]Andrэ[/user], бывает каша из топора, а бывает Моноколесный СУП. Сокращенно МСуп.
Andrэ
[user]SNAKEMARAT[/user], жаль я бульон вылил :sorry:
Vais Tech
[user]Andrэ[/user], а бульон эт чё за модель?) И куда ты его вылил....
Ripido
[user]NateyGolenko[/user], спасибо, но как добраться до места коррозии, если корпус не снимается и снаружи только шляпка винта? ( При чем понимаешь, что оно там закисло, когда нафик срывает шлицы.
cnaipep
В Санкт-Петербурге до сих пор нет снега, не смотря на минусовую температуру. Проехался сегодня по своему маршруту в -5 градусов - холодно блин, да и аккумуляторы ощутимо быстрее садятся. Обратно поеду на другом электротранспорте - троллейбусе!  B-)
На следующей неделе опять плюсовую температуру обещают...
Королевская Песня 18-Спорт
FreiDjaz
А я с собой теперь рюкзак вожу. В нем зарядка, запасной аккумулятор, качек, набор для разбора колеса и ремкомплект для шины, фанарик  :hello:
Рюкзак = теплая спина. Куртка сноубордистская особо не продувает и не поддувает снизу (там затяжки на резинках, чтобы воздух снизу не попадал). На лицо шарф.
Все таки колесо для меня - отдых от машины и хамства на дорогах =)
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Alexey
Я тоже с рюкзаком езжу. Но ремнабор с собой не вожу :) Запасной аккумулятор ты купил или сам сделал?
NateyGolenko
#1367
Высверлить или спилить головку болта/винта любым способом. А потом либо кислотой, либо сваркой.
