avatar_spivakov
внедорожник AKiRA на базе yamaha YZ
Автор spivakov, 23 Окт. 2014 в 15:05
ferum
[user]spivakov[/user], С редукцией не совсем понял. Ты имеешь в виду, что оборотистый мотор экономичнее мало оборотистого? Скажем оба мотора стоят как подвесные, один оборотистый с редуктором, второй директ драйв. У оборотистого шире полка оборотов когда он в кпд? Просто я планирую директ драйв подвесить, плюс кпп на 3-4 скорости, и считал что меньшее количество ступеней редукции это плюс, минус вес и размеры. В какие моменты будет директ драйв больше жрать? При троганиях?
spivakov
#307
"оборотистый мотор экономичнее мало оборотистого?"
да, но тоже без фанатизма,
мотор-колесо это крайность,
такой же крайностью будет очень высокооборотистый мотор.
читал какие то исследования, вроде как лучше всего показывают себя моторы с 6,8,12 магнитами на роторе,
тоже самое вроде прослеживается на эл. транспорте.
что касается МК в качестве подвесного, есть проблема:
его нельзя сильно форсировать по напряжению, т.к. сердечник переходит в насыщение,
потери большие на переключении обмоток, т,к много полюсов.
мое мнение: МК в качестве подвесного однозначно лучше по
мощности экономичности и подвеске чем директ драйв,
но если уж с подвесными решил связаться, надо просто сразу нормально делать,
тем более кпп.
вес и габарит нормального мотора схожих характеристик будет лучше.
магнитов меньше, они толще, со свеми вытекающими.
все имхо, рубаху рвать не буду.
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
ferum
Буду пробовать! Пока не попробуешь, не узнаешь. Одно очевидно, будут стандартные узкие педали, и шум только от цепей. Наверно и недостатки проявятся.
tank6661
Я всегда говорил,что кпд редукторника выше,не на бумажках,а на деле.
Проект Багира
dimad63
#310
Да мотор от ветрикса  невозможно затормозить дисковым тормозом ручной машинкой  начинает прокручивать при 50а батарейном  .
А мотор колесо тормозится 1 пальцем и при токe в 250а барарейного  даже не пытается стронутся с места :( при попытках провода и контроллер горяченные   даже оплетка немного поплыла
Ещё видел видео где на нём делали разворот стоя на месте с зажимом переднего тормоза стоя на подножках. а думаю что не на одном аппорате который есть здесь на форуме этого не сделать    :)
Вот такое http://www.stuntex.ru/article/kak-delat-bernaut-video-urok
spivakov
#311
"думаю что не на одном аппорате который есть здесь на форуме этого не сделать"
буду пробовать! :-D
http://e-maxlab.ru
yaredik
на работе пол, плиткой выложен,такой фокус, спокойно повторял,правда без поворота,движение прямо,но очень не удобно, тормоз передний с права,там же где и газ ,на асфальте, думаю тоже можно,токо токи подзадрать придется,вот только резину жалко
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
ferum
Все таки я считаю, что удачный мотор в каком либо проекте, это совокупность характеристик. Мощность, это одна из составляющих. Есть еще размеры, компоновка, громкость, надежность, простота установки, доступность и так далее.
Когда у меня на моем двухтактнике первый раз газ закусило и он на попер по карьеру набирая ход на полностью открытом газу, все 50 лошадей, мотор визжит, вот где была мощность и адреналин, ничем  не остановишь. Нуегонах!! Надо ездить красиво, быстро пусть спортсмены ездют  :neg:
spivakov
[user]yaredik[/user],
с мотор-колесом этого не получится, плитка в гараже здесь вобще не к месту.
не надо сказок в техническом форуме, последний ответ [user]dimad63[/user] перечитайте.
тормоз передний у всех там же где и газ  :hello:
[user]ferum[/user],
а сцепление выжать не получается?
http://e-maxlab.ru
ferum
Получается, но в первый раз было очень страшно. Чего то я с мотр колесом призадумался. Может нуего. Пускай жужжит циклон.
spivakov
циклон там новый появился, диаметр ротора больше, мне кажется очень ничего кандидат
на велик с планетаркой. и напряжение погромче! :-D
http://e-maxlab.ru
yaredik
spivakov, ни каких сказок, можешь приехать и повторить,на моем  моторе, при 12-13квт,это вполне выходит.переднее колесо идет юзом,заднее постоянно буксует,мот движется вперед,медленно,кваншунь 3 витка по 50 жил,номинал 5квт
spivakov
попроси, чтоб кто нибудь на видео снял со стороны, чота мне не верится,
очень интересно, и сколько ампер ток, и я тоже повторю ток измерю,
хоть какая то статистика будет.
но пока не верится :-(
http://e-maxlab.ru
se80
[user]spivakov[/user], а в чем принципиальная невозможность? это ведь вопрос тяги.
spivakov
#320
видео любое подобное с МК увижу, вопросов не будет.
это вопрос не тяги а крутящего момента, тяга это на реактивных двигателях,
измеряется в килограммах(тоннах).
вы извините пожалуйсто, половина этой ветки посвящена тому, что на МК можно все тоже самое, что и мне.
заканчивайте уже! по любому параметру МК будет хуже, по некоторым в разы.
и еще, система высоковольтная, на литии, мотор с 250 кг монстра!
при всем этом за пару месяцев эксплуатации ничего не сломалось, не порвалось, не поплавилось и не выгорело,
полет нормальный, нету тут подобного мотоцикла, даже близко никто не подошел!
хватит уже свои МК сюда ровнять!
http://e-maxlab.ru
se80
[user]spivakov[/user], да, вы правы, я неправильно выразился. крутящий момент мк ниже необходимого для этого трюка? или это в вас чсв за ваш дырчик играет ?
spivakov
#322
да конечно играет!
только я трудился пол года и бабла зарядил нехило, имею право кайфовать,
специально заранее закладывал полное превосходство, все расказываю, всем помогаю,
народу уже немерянно приезжало, это мой первый аппарат вобще, в отличии от многих,
типа вас. какие вопросы ко мне?
а вот то, что вами движет, гораздо хуже "чсв"
про чсв можно в личку, КК практика более 10 лет, несколько
человек научил ОС.
http://e-maxlab.ru
spivakov
#323
в разделе велосипедов подвесные моторы вынесены отдельно,
прошу модераторов в мотоциклах тоже разделить МК/подвесные.
так-же информация о реальном возрасте участников очень пригодилась бы.
был тут человек на сходке электробайкеров, говорит подавляющее большинство-
прыщавые щеглы, влюбленные в свое первое ТС с мотором :laugh:
просьба к вышеупомянутым товарищам заниматься писькомерством в своем классе аппаратов.
надеюсь видеть здесь осознанные вопросы и высказывания взрослых дядь по теме! :-(
про МК не пишите тут больше, буду игнорировать или обсерать!
видео скоро с трюком.
http://e-maxlab.ru
