avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Artsem K
Цитата: AVGR от 26 Дек. 2021 в 08:58
Только если тряпка правильная https://www.apple.com/ru/shop/product/MM6F3ZM/A/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%8F
с доставкой 30 баксов. ты шутишь.
микрофибра, что я выбрал, неправильная?
ЦитироватьВысохнут они сами.
тогда не писали бы сушить. что-то тут не чисто.
ЦитироватьДля протирки со всех сторон (убрать подтёки) вполне достаточно мешочка, в который они упакованы.
маловат. думаю мыть, как в видео
Mike 372
Да, мне тоже в магазине сказали, что очки надо просто споласкивать водой, не протирать. А чтобы не оставалось пятен и разводов, вода должна быть деионизированная.
AVGR
Цитата: Robbie от 26 Дек. 2021 в 09:38ты шутишь.
Да)
Цитата: Mike 372 от 26 Дек. 2021 в 09:46вода должна быть деионизированная.
И предложили купить аппарат для ее производства)))
Mike 372
Нет, про деионизированную воду я читал отдельно, что ей очень хорошо промывать стекла. А аппарат у меня на работе есть. Надо будет попробовать.
AVGR
15 лет на лыжах катаюсь - лучшее решение - подышать на очки и протереть их рукавом
Если речь идет об очках с диоптриями, то они из стекла, их чем хочешь можно протирать.
А современные спортивные, они все из пластика, который легко царапается.
Оттого протирка и не рекомендуется,  только смыв. Правда, как это делать в пути, никто не знает, оттого протирают чем, придется.
Как следствие, пластик мутнеет и теряет прозрачность.  :pardon:
Как вариант, покупать дешевые очки и менять их...почаще.  :-)
Jones
Цитата: илс от 26 Дек. 2021 в 14:01Если речь идет об очках с диоптриями, то они из стекла, их чем хочешь можно протирать.
У современных спортивных и вообще почти всех защитных изнутри еще и покрытие. Если его повредить, например потерев рукавом, то оно начнеот деградировать и превратится в липкую мутную хрень, типа клея.
Mike 372
А как же на дорогих очках заявляют покрытие против царапин?
Jones
Оно снаружи. В поликарбонатных очках, скажем так, "не за 100 рублей" из хозмага,  линза имеет от 3- до 6-ти слоев из разных материалов. Не запотевают те, у которых изнутри слой на основе целлюлозы. Влага сразу скатывается, не оседая на линзе. Но не думаю, что это будет работать, когда реально холодно и линза изнутри холоднее нуля.
ZHYR
Цитата: atomohodez от 24 Дек. 2021 в 13:16
Езжу на веле (скорость 40-45км/ч) и хожу гулять в - 20 - 25, ноги не мёрзнут, 10мм войлок внутри, изготовлены под заказ, по моей ноге, в Барнауле, есть контакты вк, если надо, пишите в личку
А сколько это стоит? И что за ложная скромность ? Тут не коммерческий проект все ссылки выкладывают на что кто где купил... это же личный реальный опыт - не реклама. Я вот в таких https://untovalenki.ru/catalog/zhenskaya/4263/?oid=4264 купил то что было в наличии, только черного цвета и дома в оффлайн это 5800 обошлось(готовь сани летом как говорится) .... как раз морозец легкий был -25, когда с работы домой вернулся, пока только до -27 пробовал на скорости 35-40 тепло. Если педали подкручивать то даже жарко... А что на руках на скоростях под 40 и при температурах -25 и ниже у вас?
Artsem K
Цитата: Jones от 25 Дек. 2021 в 11:18
ношу мембранные ботинки
зачем мембранные ботинки,
если можно просто кроссовки + мембранные носки зимой?
рекомендации по поводу кроссовок будут?
думаю дешевые у узбеков взять.
atomohodez
Брал здесь https://vk.com/shoemaker22
Два года назад, по стоимости были 12т.р.
Это с обычной подошвой, не для контактов
На руках перчатки с подогревом с али, и на грипсах подогрев от USB, в сильные морозы муфты на руль ставлю.
ZHYR
Блин ну чо все пассатижами то тянуть надо... какие перчатки? Грипсы ссылку бы тоже. Сильные это сколько? в градусах. Я сам в Эл. Перчатках мёрзну если ниже -25. Варежки Эл. - получше. Муфта наверно совсем хорошо будет но хочется просто без нагромождений.... я померял сколько жрут варежки - 10W всего. И у моих большой палец плохо обогревается, на перегонах приходится его к остальным "вынимать". На али не понял прикола есть варежки за 12 и за 70  по виду одна херня... отзывы слабые у тех что 70.... без замеров,  без температур при каких пользовались....
Варежки  US $9.16  35%OFF | Children/adult Heating Gloves USB Electric Heated Keep Warm Waterproof Winter Ski Riding Motorcycle Rider Glove Unisex Windproof
https://a.aliexpress.com/_AO89Sk
Вот за 70 не может же разница такая в цене быть за аккумуляторы? Или да? За 70 баксов получить тоже самое что за 12 только с акками это будет печально  ... Let's shop together on AliExpress with new user coupons
Your US $3.00 in coupons are here!
https://a.aliexpress.com/_ASYvRI
atomohodez
Подогрев на грипсы
https://a.aliexpress.com/_A3k9eY
Перчатки
https://a.aliexpress.com/_AoWL1W
Но я их на авито, в два раза дешевле купил
Аккумуляторы на 7.4v мощность обогрева больше чем на USB
Подогрев на грипсы ещё в дороге, как протестирую напишу
В перчатках катал пока максимум в - 13, руки греют, не мерзнут
Варежки за 7 по вашей ссылке, у них аккумы тоже на 7.4v, греют и большой палец, и ладонь
ZHYR
#7448
Цитата: atomohodez от 27 Дек. 2021 в 15:20Варежки за 7 по вашей ссылке, у них аккумы тоже на 7.4v, греют и большой палец, и ладонь
Не там штекерки на них и от повер банки(или вы имели в виду те что за 70?) . Да греют ладонь и большой палец. Но очень точечно.... на перегонах на скорости замерзает,  а до -20-25 я и впростых  рукавицах кожаных из овчины не мёрзну...
ЗЫ. Догнал У вас перчатки от того же бренда что и рукавицы за 70 и вы подумали что у меня они.... но нет. Я только спрашивал про разницу между дешёвыми и доргими.... у меня дешёвые. Покупать дорогие не решился отзывов мало, вот и вы про -13 пишите - это ни о чем. Я в своих дешёвых ездил в -32 они работают, греют. Только большой палец мёрзнет на скорости. Покупать дорогие без твёрдой уверенности что они будут работать лучше дешёвых не охота.... хотя спонтанно могу и купить.
atomohodez
Да, имеются в виду за 70
Но в варежках, по мне, очень не удобно нажимать на тормоза, приходится все 4е пальца всегда держать на ручках тормоза, и передачи ещё надо бы переключать,  есть конечно еще трехпалые варежки, в них тоже удобно будет
ZHYR
Цитата: atomohodez от 27 Дек. 2021 в 18:38Но в варежках, по мне, очень не удобно
В перчатках бесспорно удобней но тёплые они более громозкие чем рукавицы, короче рукавицы теплее. Переклюк у меня планетарка ревошифтер варежкой легко переключается - вообще проблем никаких. Тормоза бафанговские ручки они крупные...
Басарга
Вот шип. И не надо этот кошмар с саморезами
Ссылка на Али
https://aliexpress.ru/item/32772163804.html?af=739_205380&aff_fcid=e817d070660f4cd4a81bc76e85168369-1640723328109-05744-_9HjEKu&aff_fsk=_9HjEKu&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=e817d070660f4cd4a81bc76e85168369-1640723328109-05744-_9HjEKu&cn=10r4ue7z9l4ajvpyw0hyiysyx18ns3u3&cv=3&dp=10r4ue7z9l4ajvpyw0hyiysyx18ns3u3&sk=_9HjEKu&sku_id=62319995951&terminal_id=c68d5f4d0f264f8ba7ca577316ddc6f8&utm_campaign=739_205380&utm_content=3&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol
Внимание!!! Стоят 1 200 руб, но пересылка 5 500. Итого 100 шипов обойдутся в 6 700
Есть и бесплатная пересылка, 3 000 шипов, стоят 35 000 рублей :laugh:
Зато после зимнего сезона шипы можно выкрутить и шины станут летними! B-)
