avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
ace8927
Цитата: Vik3 от 21 Фев. 2018 в 20:46
Даю гарантию 100% что на такой скорости мои боковые колёсики не дадут упасть при любом соскальзовании или разворачивании  :exactly:. Опасно ехать по таким скользким неровностям начинается с 8-10км/ч.  На очень малой же скорости я змейкой переезжал из колеи в колею с небольшими соскальзованиями без проблем.
Ваши колесики прикольная штука ,но дополнительные колеса не вы первый придумали. А для таких условий нужен фетбайк ,его пятну контакта пофиг на все (почти).
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
tmkt
Цитата: ace8927 от 21 Фев. 2018 в 19:50
Я ж говорю не важно ,все что то да нарушают. Главное как мне кажется не мешать другим.
У меня мид ,спереди и сзади шиповка (кенда кландайк 27,5 2,1) ,дискомфорт чувствую только на полированном льду или чуть припорошенном кашей ,либо на укатанной каше при температуре выше чем -10 ,ниже становиться даже каша более рыхлая или твердая и получается ,что по ней нормально ехать.
по рыхлой каше на 27.5х2.1 будет вилять вел, если там более 1см слой снега,  а вот как раз когда тепло, то каша жиденькая и не такая противная, по ней не так мотает
так что мороз - враг, и лед более злой и каша более злая
а в околонулевую температуру можно катать вполне себе и реагенты гораздо лучше справляются со льдом
ну и на полированном ровном льду - ничего страшного
страшно ехать когда лед бугристый или там колеи от автомобилей причем не ровные а вихляющие и пересекающиеся с другими колеями
я говорю не о колеях в каше, я говорю о ЗАСТЫВШИХ колеях от авто, ледяные колеи
вот тут никакие шипы и никакой фетбайк НЕ ПОМОЖЕТ
фетбайк вообще может слегка помочь только в рыхлом снегу, если же выедет на лёд  - падать будет точно также как и любой другой велосипед на двух колесах
ace8927
Вот со всем могу поспорить кроме фета ибо нет на них опыта ,а только теория.
Ездию на этом конфиге на работу каждый день ,и могу точно сказать ,то что сегодня было -12 и мне было куда легче ехать чем в кашу при -3-4. Насчет льда ,да все просто если даже бугристый то еще держит (при маленькой скорости ,во дворах) ,а вот если он полирован ,то тут поворот направо ,поворот налево или тормоз и скажем так ноги в растопырку ,чтобы не упасть ,даже на такой злой покрышке как эта все равно малое пятно контакта играет свою роль ,поэтому и фет нужен да и хавать он все неровности будет ,так что балансировать меньше надо и колею автомобильную держать должен.
tmkt
почему ты считаешь что фет будет держать колею? только потому что там колесо близко по ширине к автомобильному? )))) колею держать можно только если у тебя ЧЕТЫРЕ колеса и по ширине они совпадают с колеей
если у тебя ДВА колеса не важно какой толщины то колея - это зло
да похер на пятно контакта ))) не важно какое оно! если есть лед то будет соскальзывание
соскальзывание переднего колеса приводит к падению почти мгновенно! изредка, когда оно не очень резкое, можно успеть поймать момент, но пятно контакта тут не влияет
полированный лед на катке - фигня, можно ездить главное не рулить
а вот бугристый укатанный снеголед во дворах - это жопа, даже если едешь прямо все равно наедешь на какой-нить бугорок с которого твое колесо соскользнет вбок и ты падаешь! на видео я этот момент и выложил
выход - нагружать по максимуму переднее ШИПОВАННОЕ колесо, тогда шипы хоть как-то вгрызаются, и держать скорость пешехода
но проще просто спешитья и пробежаться, я так и буду делать впредь, падать за..ло уже.
Цитата: e-scooter от 21 Фев. 2018 в 19:24
[user]tmkt[/user], вы очень опасно ездите. Страшно смотреть.
Повелитель щелей :-D
На самом деле мне даже свои записи иногда смотреть страшно :-) А когда едешь - норм так вполне.
Цитата: tmkt от 21 Фев. 2018 в 19:29
нууу не знаю) по моему раньше ездил намного опаснее
тут еду очень нежно и почти не нарушаю а где нарушаю там безопасно
За исключением устал считать скольких проездов на красный, трамвая, наезда на ни в чём не виноватого водилу на 28:10, а так вполне себе безопасно)
SG_
фэтбайк в колее грохнется на раз-два. летом сцепление другое, там действительно пофиг, а зимой постоянный сугробинг :)
ace8927
Так ок, уже два человека сказали что фет колеса так же в управлении на каше и льду что и их узкие собратья, так объясните мне почему такое происходит, хотя исходя из логики, более большое пятно контакта колеса с поверхностью, а так же более низкое давление в камере, что способствует проглатыванию некоторых неровностей от которых руки устают и не так хорошо уже держишь руль чем раньше, должно способствовать путевой устойчивости? Опять же я говорю про например покрышка 4.8 с ~400 шт шипами, а не обычная летняя резина.
tmkt
если покрышка с реально большим количеством шипов например 8-рядка
(а такие бывают?)
то устойчивость на льду и правда должна быть больше, тупо больше шипов цепляются
если же шипов 4 ряда как на обычной то держак будет такой же на скользком, то есть падать будешь также
а в каше (без льда) должно быть чуть получше чем на средней резине и скорее всего сравнимо с супертонкой которая кашу тупо режет
Vik3
#6147
Забыли сказать что и велосипед не я первый придумал :)  Зато вы всё там придумываете .... и про фэт и про всё остальное ...в теории :)
Здесь очень чётко описывают условия езды по скользким бугристым дорогам и причины падения даже на малой скорости. Решение этой проблемы пока видится в хорошем, желательно равномерном нагружении обоих колес с более злой шиповкой или установка дополнительных колес в нужном месте и нужной подвеской - чем я и занимаюсь :) .
ace8927
Это что мы тут придумываем?
Так я нечего плохого и не сказал про ваш вариант, а только сказал что прикольный вариант. По мне так слишком кустарно будет выглядеть на веле, те-же дополнительные колёсики на заднюю ось как то эстетичней  выглядят (может потому что мы привыкли их так видеть).
Vik3
#6149
Да вы не нервничайте :) Вы меня просто голословно обвинили в плагиате.... для людей неразбирающихся в изобретательстве это нормально, но человеку с 17 патентами и а.с. это в сотый раз слышать неприятно :( .
За эстетику пока не говорим - надо добиться нужной функциональности. Я уже  сделал 3 или 4 изменения в расположении, ширине колеи и подвеске, но из опыта обычно 6-7 доводок приводят к нужному результату , иногда больше....а за это время столько наслушаешься  "ободряющих" комментариев , ну и по делу конечно тоже  :-)
ace8927
Цитата: Vik3 от 22 Фев. 2018 в 10:57Да вы не нервничайте  Вы меня просто голословно обвинили в плагиате
Н-да наверно не так написал раз решили что обвиняю в плагиате, извиняйте. Я то написал то когда увидел сообщение больше напоминающее рекламу, но и я наверно не так понял написанное...
Добавлено 22 Фев. 2018 в 11:54
Хотя как тут можно обвинить в плагиате, когда конструкция разная.
Vik3
Цитата: ace8927 от 22 Фев. 2018 в 11:54Хотя как тут можно обвинить в плагиате, когда конструкция разная.
Конструкция похоже ещё не окончательная :) Оно вроде уже всё неплохо работает, но когда едешь и оба колесика не касаются дороги чувствуешь себя напряженно...оно вроде ноги сами рефлекторно реагируют на скольжение и начало заваливания, однако чувствуешь себя более уверенно когда траверса разблокирована  и оба колесика на рычагах катятся по скользкой дороге - тут уже заранее придаешь больше давления на боковые колесики и уже нет такого резкого заваливания при подскальзовании. С другой стороны не хочется постоянного качения колесиков по дороге особенно по асфальту, поэтому попробую поставить еще поддерживающую пружину - весит грамм 150 :)
Вариант прикольный...да, но для напр. меня, совершенно непригодный.  Так как  на зимних дорогах становится еще теснее, а стоять в пробках, да еще зимой,  не вариант.  :-\
Не для этого мы пилили рули и годами тренировали баланс на узких велоколесах.  ;-D
В общем, склеил по мотивам от тмкт,  видосик из пары последних поездок. Исключительно для фана, а не для обструкции и бессмысленного спора.  :kidding:
https://youtu.be/vSk6FrnkIm0
Vik3
#6153
Согласен - для таких условий не пригоден. Мне же надо выехать по дворовым утоптанным дорожкам метров 300-400 до дороги, 3-4 км по трассе, 4-5км по поселковому полупустынному асфальту с утоптанным снегом и буграми и 2-3 км по проселочным укатанным до блеска дорогам. Ну и сейчас начнется  8-10км по льду большого озера :)
На лето 100 миллиметровые вставки буду снимать и габариты будут равны ширине моего маленького руля -600мм :)
Ну а так колесики вон они на багажнике - никому не мешают :) снимаются за пол минуты оська и шплинт :) :
SG_
колея не значит каша. жесткая скользкая колея, под снегом или без, не обязательно ледяная. может на обычной велосипедной резине будет еще веселее падать я уже не скажу, т.к. до фэта ездил по более ровным дорогам, но что нападался и наматерился в этих колеях - факт. по каше если внизу относительно ровно фэт куда лучше, по льду наверное тоже. не шипованый, велы тоже нешипованные, исключительно за счет мяхкой резины, потому что езжу по снегу и насту.
DIL
Цитата: илс от 22 Фев. 2018 в 12:21Так как  на зимних дорогах становится еще теснее, а стоять в пробках, да еще зимой,  не вариант.
На клондайке ездишь?
Судя по пролезанию в супер щелях у бордюра руль узкий сильно.
Какая ширина?
