avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
PeaceHaver
Подскажите экономную маску на лицо, чтобы не запотевала.
Kobold
SaintMaverick
ездил при минус 27, полет нормальный. Чтобы не запотевало стекло - насчет балаклавы. Ньюанс - балаклава, плотно прилегающая к голове - дает как раз отрицательный эффект, нужна именно набрякшая балаклава, она не дает холодному воздуху охладить носителя. Просто шарф и зимний мотошлем с грамотным отсекателем воздуха. Ну как у меня. Тепло, комфортно, стекло всегда чистое, ибо воздух уходит вниз, а шторка отсекателя блокирует его движение вверх, выдыхаешь вниз через спец отверстие, которое сам регулируешь. Ну против запотевания после ночного загула с друзьями и лишнего спиртного ничего не спасет - сама кожа будет дышать и выгонять влагу, один черт стекло запотеет. Еще один момент, перед каждой поездкой смачиваешь обычным фэйри салфетку и намазываешь на внутреннюю сторону визора - запотевание уменьшается.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
Надоело бороться с запотеванием.
И со сквозняками в 3/4 шлеме.
Решил погреться в фулфейсе. B-)
Заказал сегодня такой, с подогревом визора.
Стоит дорого, 10 тыс. В своей теме сделаю миниобзорчик.... :exactly:
SaintMaverick
ну мой то щас вообще под двадцатку. Шлем вроде ничего, надо поездить)))
Kobold
Балаклавы есть теплые,а вот в фулфейсе мне кажется жарко и дышать нечем,кто то уже говорил про фулфик.
Grawer
Балаклава которая закрывает рот быстро намокает. Водяной пар на морозе быстро конденсируется. Паралон с микрофона гарнитуры насквозь мокрый был. Балаклава не для препятствия запотевания визора, а для тепла головы.
Думал купить спец шлем, но чот жаба душит, много чего более важного нужно купить. А ездить все равно сейчас надо. Вспомнил про старую идею сделать маску с отводами, забором воздуха и вывод выдыхаемого за пределы шлема. Сижу кручу в руках резиновую маску респиратор, снял клапаны и футляры с фильтрами, примерил под шлем, отлично помещается, а по бокам остается место для трубок. Думаю вывести их в капюшон, на канденсат там будет пофиг, и вдыхаемый воздух может будет потеплее. А может вдох сделать из шлема, а выдох в капюшон. Вообщем надо покрутить и попробовать. Трубки думаю взять как внутри стиральных машин стоят. :)
Grawer
Покрутил маску. Перевернул обратные клапаны, теперь они будут работать на вдох. Теперь надо трубки найти, типа как для противогаза. Пока близкое нашел трубки для ингаляторов, но думаю еще что-то может подойти медицинское, как для аппаратов искуственного дыхания. Если такое не смогу найти, то поставлю клапана на выход в маску, а после них любой подходящий шланг, там уже пофиг, токсичный он или нет. :)
Потестил как есть, в принципе оно уже работает, даже без трубок, отверстия под фильтры направлены в стороны и вниз. Одел шлем с маской и подышал глубоко около 30сек, запотевания нет. Снял маску и так же дышал без нее, запотевание появилось секунд через 15, и если даже выдыхать вниз, то в леме все равно есть запотевание. Эксперимент естественно проводил с закрытым визором.
А еще чтобы увидеть куда идет воздух, применил лектронную сигарету. Если выдыхать с закрытым визором, то пар наполняет шлем (с двух затяжек полностью закрывает обзор )))), лишь немного уходя через низ. В маске без шлангов основная часть пара уходит вниз, но где-то пятая часть попадает в шлем.
Вообщем когда закончу, то получится страшная хреновина, как у главного злодея из фильма "Безумный Макс дорога ярости" :D
strannik
Два года  катался в таком шлеме, визор  не потеет и даже греет лицо, но влага скапливается на внутренней мембране и за -50 клапан выходной прихватывало на скорости.
Использовал на мотодельтоплане и мотоцикле с коляской в 90х
Grawer
[user]strannik[/user],
Гермошлем это круть ))) До такого я чот не успел догадаться )))
Сейчас решил купить обычной пластиковой гофры и посмотреть что получится. Резиновый шланг конечно подошел бы лучше, но пока хотя бы так сделать.
А я вот еще чего нашел, тоже подходящий вариант, с защитой от всяхих заринов и ипритов и радиоактивной пыли ))) Пишут, что визор не потеет.
ну и вот еще подкатом ))) цена 650$ за шт на ебее
B-)
SaintMaverick
[user]strannik[/user], ты рассказывал про него, я и забыл. Вот с таким монстром конечно как на инопланетного захватчика будут смотреть  :wow:
Я кстати, когда в какой то киоск закрытый за сигаретами захожу, поднимая лицевую часть шлема, люди тоже делают большие глаза, а некоторые пытаются сделать сэлфи со мной, умора)) У меня, кстати, тоже на отсекателе скапливается влага, когда поднимаешь после получаса езды лицевую часть, с него прям капает.
PeaceHaver
Цитата: Kobold870 от 20 Нояб. 2015 в 20:39
[user]PeaceHaver[/user], Балаклава
Маска - горнолыжная или мото, которая типа большие очки.
Или типа через балаклаву пар не проходит?
SaintMaverick
задолбался я ломать зеркало, уже штук 10 точно поломал. Сегодня заехал в мотомагазин, где обычно затариваюсь для своего бензинового коня, и приобрел мотоциклетное зеркало, левое. Смотрится с одним левым велосипед конечно кривовато, но оно было одно. Зато теперь за обзор я спокоен - видно все)
зы - постоянно проникает влага в нижний отсек, где педали, там у меня все провода. Уже и так и сяк силиконили герметиком, не помогает. Что еще на рынке есть, чтобы загерметизировать вообще к чертям собачьим на всю зиму, а?
sergek1985
[user]SaintMaverick[/user], прикрути второе зеркало и нормальные крылья.
SaintMaverick
#4010
[user]sergek1985[/user], крылья я хз, может поставить летние, полные? Я с ними ездил летом, а щас на зиму поставил более открытые, дабы снег не застревал между покрышкой и крылом... Снег не закидывает, но влага бьет именно в отсек с проводами. Второе зеркало через две недели, пока нет в магазине)
SNAKEMARAT
Я катаю пока что с максимально закрывающими крыльями! Пока нареканий нет!
SaintMaverick
переставил. Поеду гляну, как оно. Шипы прям вплотную получаются к крыльям. Но вроде не скребут.
Grawer
Вчера у нас было -21гр. Потестил маску от респиратора без трубок на улице, поленился за гофрой скататься. Не работает. Думаю что набегающим ветром еще может выдыхаемый воздух обратно в шлем возвращать.
