avatar_Электро
Обсуждаем FireWheel
Автор Электро, 16 Окт. 2014 в 16:38
Электро
В мягком режиме через лежачих я так и не смог проехать - он меня скидывает. Надо быть осторожным с этим режимом и сразу включать спорт.
sabakkas
ну что сказать, попробовал сегодня заехать на горку в 30 гр.
так, как еще не привык – подстраховывался перилами, но таки заехал.
на горки, на которые заезжал с некоторым напрягом, с 528 заезжаю легко и быстро.
единственно что смущает, люди, скажите, у вас ноги на боковинах как размещаются? ровно по-центру или как-то иначе?
можно фотки?
<~~~—~+ IPS-111 — FireWheel F528 +~—~~~>
alexander_p
да, тоже вот интересно, ноге удобно в этих углублениях корпуса или она при согнутых (амортизирующих) коленях попадает как раз на ребро? )
sabakkas
у меня как раз в нормальном состоянии ноги ровно на заднее ребро боковины попадают. синяк не такой огромный, как вначале и ips был, но все равно не приятно.
Dmitrys
мне кажется что с градусами вы ошибаетесь...
Gotway Tesla
Alexp74
[user]sabakkas[/user], такие заявления хорошо бы подкреплять фотографиями горки и(ли хотя бы) указанием способа измерения уклона. И ещё собственный вес хорошо бы указать.  ;-)
sabakkas
вес: 70 кг, горку завтра точно замерю телефоном со смарт-тулом.
по предыдущим картинкам больше похоже на 27-28 градусов.
видео позорного вскарабкивания не дам, ибо стыдно :facepalm:
shoper
Ничего позорного нет. А фаер в 30 заедет. Но вот таких горок реально искать надо
parepko
#548
На старом колесе у меня таких накладок не было, и правильным расположением я считал постановку ног на середине подножки (что бы носки и пятки одинаково равномерно свешивались с них). Потом понял, что некоторые вещи (допустим  крутые развороты и змейки) так делать неудобно и интуитивно сместил ногу чуть вперед, что бы носок свешивался чуть больше.
И вот когда появился Firewheel, сразу заметил, что если ставить ногу, так что бы она лежала в этих накладках, то как раз получаю то, к чему интуитивно пришел на прежнем колесе. Носки чуть больше свешиваются вперед.
При амортизации ничто-никуда не врезается. Все очень комфортно. Возможно дело привычки.
RockWheel GT16 (858wh), FireWheel F528, SML-140, E-Twow S2 Eco, Xiaomi M365
sabakkas
меня смущает, что одна из опорных точек стопы в случае расположения голени на накладках как оказывается навесу. это устойчивости и комфорта не доставляет однозначно, так как противоестественно стоять только на пятках.
Oleg66
Пятками на педалях ,а пальцами ног мертво вцепляешься в переднюю часть педалей.....колесо как привязано к стопам получается.. . :-)
LEE4ER
[user]Oleg66[/user], и через километр пути, стопа вся онемевшая)))))))))
А вообще, еще и от подошвы зависит. У меня например она гибкая и я и правда иногда так разминаю ступню, сдавливая мальцами подножку.
Oleg66
[user]LEE4ER[/user],
Да я шучу....это когда едешь на колесе в обуви на тонкой подошве
замечаешь за собой,что именно так и вцепляешься в педали загнув пальцы ног..)))
Basovod
можно фотки?
Как то иначе ,педаль посреди стопы,поэтому не попадаю в боковины. Если в них ставить ,то пол стопы торчит вперед и всегда ущущение что носками заденешь за землю и соскочишь вперед. :kidding:
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
dmitrii_i
можно фотки?
может это намек, что надо ездить на полусогнутых ногах, тогда попадешь в боковины  :-D
вообще, конечно, удивляет такая эргономика на серьезном колесе, чем они там думали, когда проектировали.
LEE4ER
[user]dmitriy_i[/user], ну для маркетинка видимо достаточно было просто наличия этих выемок и не важно на сколько они добавляют эргономики :)
Basovod
[user]dmitriy_i[/user], Так и происходит на полусогнутых
dmitrii_i
Тут уж слишком на полусогнутых. Сдвинули бы боковинки ~10см назад.
