avatar_Электро
Обсуждаем FireWheel
Автор Электро, 16 Окт. 2014 в 16:38
ILYA2606
[user]Peterson[/user], мягкий режим Фаера тянет на 6й режим Бота, у которого 9 режимов мягкости.
Peterson
если предположить что на Боте сейчас 9 стоит, то разница уж больно велика....
Электро
[user]Peterson[/user], кнопка около ручки сбоку есть?
Peterson
посмотрю в воскресенье, в гараже оно ...
Электро
[user]Peterson[/user], хм... Хорошее моноколесо в гараже летом валяться не будет...
Peterson
есть справа сбоку от кнопки питания...
чо с ней делать ?  :-)
shoper
Нажал ее, чтобы зафексировалась, а потом включаешь и все-сопорт режим
sabakkas
а вот интересно, в каком режиме у [user]tema.gurtovoy[/user] плата сгорела?
мне про этот случай рассказывали по телефону несколько продавцов... O_O
<~~~—~+ IPS-111 — FireWheel F528 +~—~~~>
tema.gurtovoy
В комфорте.
GotWay Msuper v3, GotWay Msuper v2, Firewheel 779
Электро
[user]tema.gurtovoy[/user], В комфорте же невозможно ездить.. Они с ним явно переборщили!
sabakkas
Цитата: tema.gurtovoy от 07 Июнь 2015 в 23:19
Цитата: sabakkas от 07 Июнь 2015 в 22:50а вот интересно, в каком режиме у [user]tema.gurtovoy[/user] плата сгорела?
В комфорте.
спасибо. комфортом, значит, не буду пользоваться.
а в общем и целом как от 528 ощущения?
на сколько км хватает? сравнивали с ips-111?
tema.gurtovoy
В комфорте.
Ощущения тут.
Одно из лучших колес по моему мнению.
Хватает на 4-5 часов с перерывами. Километров 50, соответственно.
На IPS, к сожалению, никогда не ездил.
sabakkas
Цитата: tema.gurtovoy от 08 Июнь 2015 в 02:13
Цитата: sabakkas от 07 Июнь 2015 в 23:36а в общем и целом как от 528 ощущения?
Ощущения тут.
при резком старте или сильном торможении скидывает?
есть ли какие-то однозначно неприятные моменты?
shoper
Ничего не скидывает. Я не знаю что нужно сделать чтобы скинуло. Колесо убойное. В прямом смысле))))) Не советую ручной тест делать. А если и делать, то чтобы сзади стены не было. Травму спины можно в легкую получить. Посмотрите видео. Это вроде единственное колесо которое берет подъемы больше 30гр
ILYA2606
[user]sabakkas[/user], скидывают при резком старт/стопе только колеса, где мощность двигателя меньше 1500W. Новые нормальные колеса ниже не делают. Фаер - хорошее колесо. А комфортный режим на нем почти как 9ка у Бота - очень удобно.
shoper
я думаю комфорт там конечно ужас и явно мягче 9-ки на боте. Как пьяный едешь
ILYA2606
[user]shoper[/user], а я не думаю, я тестил FireWheel 528 и 779. Там мягкий режим, но не мягче Бота. Режим на 8й тянет :)
tema.gurtovoy
Ощущения тут.
Никогда не скидывает.
Из неприятных моментов могу отметить только покачивания после спрыгивания с/заезда на бордюры, из-за мягкости колеса. Оно довольно мягкое даже в спорт-режиме. Но это дело привычки, меня совершенно не волновало.
