avatar__claw
опрос. нужна ваша помощь в подборе ассортимента спиц для продажи
Автор _claw, 29 Сен. 2014 в 16:43
paulo
Обод P39D (ERD 530 (26")) пистоны снял.
Заспицован киловатник в один крест (точно такой двигатель стоял у [user]Lion[/user](Льва) в проекте "Лунаход".
Спицы G10 160мм от Минска с алюминиевыми шайбами 2мм.
Идеальный вариант спицы 158 мм.
acyd
Seg@
Для мотообода 18" и кваншуня брал спицы 145 мм толшиной 3.2 мм.
Получилось вот так.
odo 4066 км.
Ghozt
Обод P39D 20'', мотор Bafang SWXB. Спицы G13 130мм для спицовки в 1 крест
Было бы хорошо, если бы спицы были в разных цветовых исполнениях. Хотя бы самые распространенные - черные и неокрашенные
acyd
2 креста зачет  :wow:
видно что слегка резьба торчит
значит по моей табличке 148 в самый раз?
Seg@
Совершенно верно!
148 будет тютелька в тютельку.  ;-)
odo 4066 км.
yarabase
Вот ещё бы у [user]_claw[/user] продавались его моторы заспицованны в его обода по заказу, ну на 26, 24 и т.д.,
моторы классные(особенно кваншун :wow:) - но вот блин промблема, то что они не в сборе в качестве мотора-колеса :sorry:,
это надо купить обод, мотор, подобрать правильно спицы - а спицевать правильно не каждый может :bn:.
Может [user]_claw[/user] в будущем расширит свои возможности и можно будет у него заказать под свои желания мотор колесо в сборе, например: мотор кваншун, обод 26/P39D, спицы..... + цена за сборку :exactly:.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
acyd
К этому идет, но
резьбонакаточная машина, специально обученный китаец это все отразится на конечной стоимости всех товаров.
Лучше дать удочку, чем кормить рыбой.  Хочешь быть e-байкером - научись спицевать и править колеса коня, чтобы не предъявлять потом спицовщику.
А я вот за расширение ассортимента, интересует есть ли на тао китайский аналог SAPIM STRONG (это когда у ниппеля 13g, а у головки 12g) ?
igor.k.i
17  мопедный обод, внутренний  диаметр обода-416 мм .
Спиц- 36.
Плетение спиц в 1 крест.
Толщина обода-1мм.
Кваншунь,крошка -по флянцам 232мм
Длина спицы – 111мм.
16 мото обод внутренний  диаметр -390 мм.
Спиц - 36 .
Толщина обода – 1мм.
Кваншунь,крошка-232мм.
94мм одна сторона  - 98мм другая сторона
Спиц -32.
В 1 крест.  102мм длина спиц.
В 2 креста. 142 мм длина спиц.
_claw
учитывая время затраченное на этот процесс моя цена вас вовсе не обрадует. мне выгодней заниматься оптовыми и розничными продажами. а не спицеванием. а работников, тем более грамотных, найти в моей деревне нереально. за 3 года нкого не нашел  :bn:
plesenfo
огромное, древнее ДД МК - "серое" +26" 2й усиленнный обод ДМ24 32мм= спицы 2,5мм длинной 190мм
8 фан редукторное + обод 26" 2й 100мм= 2 комплекта спиц (2 зонтика, один не полный - нехватило места на моторе) -242мм (3креста длинноваты на 5мм) +216мм(1 крест, нормально) 2мм .
Даёш электровелофикацию!!
DIVAS
Два китайских 450Вт ДД МК 260го калибра (магнитный зазор 253мм * 20мм, диаметр по отверстиям для спиц 285мм) спицевал в 17" мотообода спицами 65мм 8G и 55мм 8G встречно разными ("тянущие 55мм", "толкающие" 65мм), пока не нашёл спицы 60мм 8G (в 2013 году их не было на Таобао).
Такие моторы в такие обода спицуются только "солнышком (если в ободе пуклёвки позволяют) или с досверливанием доп. отверстий в моторе в 1 крест на 4 спицы.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Egorport
Цитата: BlackArrow от 29 Сен. 2014 в 16:57
Для крошки в 18" мотообод.
115мм длина 3мм толщина.
117 мм будет правильней. %-)
_claw
предварительную закупку сделал. причем есть разные диаметры. те 135мм и 165мм есть и 12 и 10G, 115мм только 10G, а 215мм и 225мм только 13G. скоро выложу отдельным топиком.
ассортимент конечно же буду наращивать, для этого включил голосовалку. если ктото отметит пункт "другой размер", отпишитесь в топике, какой конкретно
Demyd
поларис 500 Вт в 622 обод, длина спиц 195 мм
Q100  в 622 обод, длина спиц 262-264 мм (задний)
Барыжничать всегда выгодней, чем работать :exactly:
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
zab64
Обод P39D 26" пистонированный + 3kW noname, в 1 крест - 163±3 мм, 12g
Обод MTX33 26" + MXUS 750W, в 1 крест - 165±3 мм, 13g
