avatar_Peoner
Популярный ток заряда
Автор Peoner, 06 Сен. 2014 в 08:45
Peoner
Интересно, какой размер имеет самый популярный, у нас на форуме, ток заряда:
Обычно 0,3С когда спешу - 1С. У меня два зарядника на разные токи.
Надо бы чтобы можно было проголосовать за несколько пунктов, одну батарею я заряжаю 3С, а остальные 0.2С (родные зарядки хиловатые, а мощная для этих батарей уже перебор).
Peoner
пардон, исправить голосовалку я уже не могу.
но можно так:
если кто то заряжает разными токами - пусть пишет и потом сведем данные в еще одну диаграммку.
хотя уже сейчас видно, что лидируют умеренные 0,3С :-)
Dragon
У многих пакеты по 20ач и заряжают китайской зарядкой 6А ? Это мой прошлый конфиг.
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
nikolaj19
У меня одна зарядка с 2-умя выходами. Один выход с самодельным сопротивлением - это для велика с батареей малой емкости, другой выход без сопротивления. Это для скутера с большой емкостью АКБ. И там и там заряд 0.5С
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
click
Snaiper
В основном 4А для 15а\ч. Больше 150 ватт из аймакса не выжать. Но можно заряжать двумя зарядниками - тогда 0.5С...Но больше и не надо, при 1С банки прогреваются, а насиловать акб не хочется.
