avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
Павел313131
Цитата: dmitriy_i от 16 Июль 2015 в 16:28
Начал полевые испытания коробочки
Коробочку доработал: поставил резистор 50Вт (был 30Вт), 3.3Ом и предохранитель на 10А
Пробовал внешку загрузить в рюкзак, но чувствуется стесненность в движениях, не понравилось.
И тогда получился такой шахид дизайн   O_O
Внешка подключена через ваттметр, для подсчета отданных Ач (Втч были бы интереснее, но ваттметр не измеряет напряжение более 60в  :ireful:)
1. Штатка 260Втч была полностью заряжена, после чего на ней было пройдено 18км, со скоростью ~18-20км/ч. Uколеса=57в. Горит одна лампочка, но писков пока нет, т.е. батка не совсем в ноль.
2. В покое подключаем внешку на 20 минут из них 10-12минут идет поджаривание токоограничивающего резистора (в это время ехать не рекомендуется, иначе поджаривание не закончится), затем все остывает. Горят две лампочки. Uколеса>60в (точно не измерил). Внешка отдала 0,5Ач.
3. Внешку больше не отключаем. После этого в несколько заездов удалось проехать еще 18км до начала регулярных писков Uколеса=56в. Позистор больше ни разу не включался на ограничение тока, т.е. тепловых потерь на резисторе не было. Ток в покое уменьшился с 1,5А до 0А. В движении скачки до 2А при ускорениях. Внешка отдала 1,45Ач.
В итоге из внешки выкачали около 2Ач, из возможных 2,6Ач, что неплохо. Добавка к пробегу на штатной батарее точно +10км.
не езди на нём около вокзалов и мест массового скопления людей, ибо тебя точно обезвредит какой-нибудь отряд спецназа по наводке от паникующей общественности)))))
Научу кататься в Белгороде, привезу колесо, помогу с обслуживанием
PAV
Большая просьба, а можно выложить все окончательные  ТТХ и схему сборки "вундеркоробочки"? ;)
Тоже хочу.
PAV
Пообщался тут с товарищем, которого встретил во время покатушек. Он говорить, что совершенно спокойно пользуется сборкой акков для увеличения пробега. Т.е. просто сборка акков и провод с коннектором. Кончается основная батарея, подключает сборку и едет дальше. В обычный разъем для зарядки, без схем, без сопротивлений, без всего. Больше года.
Добавлено 28 Июль 2015 в 11:00
Да, кстати, он еще зарядное устройство внутрь убрал. Теперь с собой проводок только возит ;) Не надо с собой таскать зарядку.
dmitrii_i
#507
Тоже хочу.
Раньше в теме все было.
Работать то будет, но в момент подключения заряженной внешки к разряженному колесу ~12-15 минут на колесо идет ток 5-6А, что не хорошо для внутренней батареи, при этом на колесе не едем. А, если поехать сразу, то эти 5-6А так и будут вливаться в бедную штатную батарею постоянно.
ЗЫ это все для конкретно моей внешки и гота 260втч. Если параметры у внешки/штатки другие, возможно, картина немного измениться.
LEE4ER
Добавлено 28 Июл 2015 в 11:00:22
Обязательно прочитайте тему! Все вопросы/домыслы повторяются и обсуждать то что уже разбиралось ранее не так весело как раньше. Из-за этого ответы могут оказаться не полные, так сказать. ;)
Ранее уже писалось почему при разряде штатной батки, подрубать новую не есть хорошо. То что оно работает, это не значит что так правильно.  А правильно подрубать такую батку еще до разряда внешней.
Kentavr
Мой (непростой) опыт с внешней батареей:
Было мне мало 6 км на одной зарядке и решил купить доп.батарею и подключить по схеме [b-b]D_Zakharov[/b-b] - с включением от нее родной зарядки.
Проверил, что зарядка колеса  (DEXP R1) запускается от 55 вольт переменного тока, заказал батарейку 20s LG D1 (3ач). С БМС: 5а на заряд, 10а на разряд. Зарядник, естественно, свой.
Получилось - ~220вч. Имеющаяся родная - похоже 120вч.
Был неприятно удивлен: Зарядка колеса от 80 вольт внешней батареи постоянного тока не завелась, с***!
По мнению сведущих спецов - зарядник стандартный, и почему не заработал от 80 DC, но нормально заводится от 60 AC - не понятно. Зарядник уже чинил, переделывать его не захотелось.
В итоге: Внешнюю батарею подключаю к родной через термистор 3А/10ом и все в порядке: В момент подключения (даже к слегка разряженной) батарее -ток кратковременно до 5А, потом падает до 2, термистор ограничивает, греется не сильно. В процессе движения с внешней ток около 2а.
Замерил пробег: Если родной в городском режиме хватало на 6-6,5км, то с подключенной внешней пробег стал в 3 раза больше, как и ожидалось. Разряжаются батареи обе полностью, емкость используется нормально.
V5F
dmitrii_i
#510
[user]Kentavr[/user], в схеме только один термистор? У меня после срабатывания он ограничивал ток до 0,2а и не открывался пока полностью не остывал, поэтому пришлось в параллель ставить резистор.
Кстати, кмк, схема то опасная: если соединяете заряженные батареи 16s (67В) и 20s (84В), то может сработать защита бмс от перезаряда на штатной батке.
Drift3r
[user]Kentavr[/user],  а чем внешнюю заряжаете и до какого напряжения?
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Kentavr
Термистор один, последовательно с батареей: наверное тут с терминологией надо разбираться - они (термисторы) бывают разные - тот, который у меня - это для спокойного пуска и защита от чрезмерного тока - 3А его номинал, от бОльшего тока он греется и увеличивает сопротивление (как и при включении - до 10 ОМ).
Проверял все режимы с амперметром - все токи в норме. БМС родной батареи не дает привысить напряжение "зарядки", ток ограничен термистором.
Ее собственной зарядкой - до 81 В, что-ли, точнее  не помню, сейчас ее с собой нет.
(Покупал комплектом у [b-b]gekanaz[/b-b] - батарея  с зарядником.)
V5F
dmitrii_i
#513
Термистор у Вас поинтересней моего, а где брали?
Токи то в норме. Но если колесо не едет, то "лишнее" напряжение с внешки (84-67=17В), куда деть? Штатная бмс в тепло рассеит? И не пыхнет ли при этом она?
LEE4ER
[user]Kentavr[/user], тот же вопрос.
Если подключается к порту заряда, то такое напряжение идет не только в батку, но и в контроллер. А там феты обычно до 75 вольт (иногда до 80)
Bolesky
С входом в метро у Вас явно будут проблемы!!!   ;-D ;-D ;-D
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
Kentavr
#516
Когда я мерял получалось следующее:
На обоих заряженных батареях: При подключении внешней ток 3-5а  10-15 секунд, после этого - 1-2а минуту-две, потом тока нет.
Предполагаю, что БМС отключила зарядку.
Похожим образом ведет себя зарядник при подключении к заряженной батарее: Несколько минут заряжает активно (горит красный светодиод, работает вентилятор), потом переходит в "поддержание/балансировку" (зеленый светодиод).
При включении и нагрузке на колесо: появляется ток 1-3а, термистор греется, при включенном но стоящем колесе - тока нет.
В таком режиме - с подключенной внешней батареей поездил, истратив 1,5 емкости внешней, ничего сомнительного не заметил.
Да, за напряжением не следил, нужно посмотреть что с ним на самом разъеме. Хороший повод разобрать колесо еще раз.
ЗЫ
2 [b-b]dmitriy_i[/b-b] - Термистор покупал в чипдипе, там их много разных.
Например: http://www.chipdip.ru/product/jnr10s100l/ (У меня их некоторое кол-во осталось невостребованных, могу поделится.)
2 LEE4ER - про контроллер - да, надо посмотреть что за феты и какое там напряжение получается.
V5F
Drift3r
А чем обосновывается выбор термистора "с отрицательным температурным коэффициентом" ?  O_O
LEE4ER
[user]Kentavr[/user], присоединяюсь к вопросу выше.
Судя по всему, ты таким "решением" убиваешь колесо. Сначала насилуешь напряжением от 84В, вместо максимальном для батки 67,2В, дык еще и максимальные токи не ограничиваются никак.
Вчера замутил внешку 16s2p из пока валяющихся LG HE2. При разряде на одно деление (напряжение точно не скажу, но ездил не долго - около 6 заездов по 100м на максималке 25+км/ч), я подрубил внешку через ваттметр. Ток сразу же показал 5А+. Но внешка и сама уже была подсаженной, т.к. до этих 6x100м я ездил с ней.
Если я на почти севшую подрубил-бы полностью заряженную, то думаю ток был бы как мы считали ранее (10ки ампер).
Drift3r
Нужно фаркоп делать, и прицеп с батареями.
Kentavr
#520
Ограничение максимального ("пускового") тока с внешней батареи (в первые секунды, в основном). На практике - 3-5 А , потом падает.
БМС на внешней - на 10А, в колесе - тоже (какая, интересно?).
Батарея - 82В. Максимальный ток ограничивается термистором, сопротивление которого в этот момент 10 Ом, сколько на нем падает ( с учетом БМС) - сейчас не соображу, но токи от 5 А в момент подключения до 1,5-2А через полминуты.
V5F
LEE4ER
[user]Kentavr[/user], вопрос был: А чем обосновывается выбор термистора "с отрицательным температурным коэффициентом" ?
Смысл от такого решения какой? Чего пытался добиться-то?
Подключение же ячеек одного напряжения к более высокому меня вообще поражает. И дело тут совсем не в токе.
