avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
Slavemaster
[user]Maikolmaikol[/user], так там весь руль надо разбирать для замены, куча деталей, нежная плата дисплея, сам провод в трубе стяжкой закреплен, фиксатор высоты опять же.. Про мультиметр проехали. Вы вроде бы написали, что поврежденные провода соединили и ничего не включилось - опасаюсь повреждения дисплея. После того как придет провод рекомендую сначала извлечь плату дисплея и подключить разъемы с новым проводом навесу - чтобы убедиться что включается, только потом собирать.
[user]andmed[/user], так она скривилась уже после того, как стала мягкая, это не брак.. Могу порекомендовать пружину от пневматической винтовки (писали про такие тут и тут). Я себе в кугу поставил - несколько месяцев полет нормальный, только внешний диаметр пришлось немного сточить, т.к. не входила во втулку.
andmed
2Slavemaster:
гран мерси. а то  уже по заводам стал писать. нашел что-то в казани делают пружины под заказ. по цене то же но это ждать еще
интересно чем можно перекусить ее в бытовых условиях-то  надо болторез к ней по идее
а и да, во втулку не заглядывали после этого? если впритирку может не очень хорошо это, втулка кажется пластмассовая...
Slavemaster
[user]andmed[/user], отрезал болгаркой, лишний диаметр убирал на наждаке. Пока не заглядывал, отпишусь как буду проводить ревизию. А Вы из какого города?
kamiyama
#12279
Ломает примерно вот так))
andmed
Ага точно болгаркой. Уже сгонял в ближайший оружейный хотел было покупать а отдали так. Сказали брак  :bw: уж не знаю в чем там брак мне наверно пойдет. Буду греть пилить на досуге  :-D
Maikolmaikol
[user]Slavemaster[/user], Все поменял, но не работает( наверно дисплей полетел.
Slavemaster
gde700
Нам подходят по размеру пружины от миника. Разница в том, что миниковская из более толстой проволоки, жёстче. Я доработал дремелем. Длина и внешний диаметр такие же, как у нас.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
andmed
жесткая пружина то что надо! что такое "миник"?
gde700
Миник - это местное сленговое название Speedway/Starway 4 mini. Пружина заметно жёстче нашей, но вот я ни разу не слышал, чтобы у миника хрупнула пружина, а наши меняю каждые 3000-3500 км...
andmed
А вот и фотоотчет. Дремель не справился. Стачивать пришлось болгаркой. Сточилось много.
Теперь амммо работает
Владимир8989
Всем привет .В последнее время стал раздражат пластмассовый  треск в заднем амортизаторе на моем e-twow
. Кто знает что там треск дает когда на деку встаешь ? И как от этого звука избавится ?
INMOTION L8F
E-TWOW Booster PLUS - V
Ilya83
У меня тоже скрипело, пролил WD-40 задний узел амортизатора, скрипы ушли, 20 км проехал, пока нет
Добавлено 20 Май 2019 в 13:20
Не смог найти ответ по теме, кто-нибудь сталкивался  с такой проблемой- стучит и дребезжит что-то в районе заднего колеса (booster plus V) при проезде неровностей. не скрип, а именно дребезжание и стук, как будто что то плохо закреплено. пробег 200 км всего. визуальный осмотр не помог. болты, которые можно проверить без разбора узла, плотно затянуты.
заранее спасибо за любую инфу
Часто скрипят две половинки крепления заднего амортизатора. Помогает пшикнуть велосипедной смазки из баллончика, сверху (на крепление в месте соединения пластиковых половинок) и снизу на сам аморт, а также подвижные на втулки заднего аморта. Радикально устраняет скрип добавление тонкой резинки-прокладки между двумя половинками крепления. Также проверьте состояние пластиковой втулки на самом амортизаторе (у пружины) -  возможно требуется её замена.
Владимир8989
Спасибо большое .Надеюсь все правильно понял  :-) по фото было бы 100 процентов понятно  :-)
INMOTION L8F
kostyanpost
Кряхтят-скрипят еще полиуретановые втулки в креплениях.
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
Фурер
Цитата: Ilya83 от 20 Май 2019 в 13:17Не смог найти ответ по теме, кто-нибудь сталкивался  с такой проблемой- стучит и дребезжит что-то в районе заднего колеса (booster plus V) при проезде неровностей.
Это люфт во втулках. Он там достаточно большой. Без нагрузки если катить по камушкам - грохот стоит что надо.
https://youtu.be/csAilznyscw
Юрий999
Всем привет,подскажите пожалуйста что можно сделать если врут показания температуры на дисплее?может можно как то настроить?
Speedway 3-продан.
E-TWOW Booster PLUS-V   -с 12.07.18
