avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
makar303
ansokol
коллеги, подскажите места где купить батарею на бустер 37 вольт и подшипники на оба колеса
захрустели, смазал пока, но хз на сколько их хватит.
Батарея походу умирает, тянет хуже уже, пробег 2000
MoRoman
[user]ansokol[/user], подшипники по номерам заказать попутёвее, например SKF, батарею можно на заказ собрать из 18650 на любой кошелёк...
Да сборку акума лучше заказать под размер отсека у проверенных продавцов, например
Что за бустер на 37 вольт? Вроде есть на 33 (s2 plus) и 36 (v plus)
nokia_series
Здравствуйте, имею самокат e-towow Booster 2018 г.в. апрель. Проехал позавчера 3 км. сильно просела батарея аж до 50%... запаниковал. Думал вздулась ячейка или разбалансировалась. Вскрыл свою 33в. батарею.
Вот кишки:
Вопрос: так есть ли в этом бутерброде балансировка при заряде? Судя по схеме должна быть. Как узнать?
Хочу, раз разобрал батарею, вывести балансировочный разъем наружу. И сварганить на Ардуино мониторинг в реальном времени вольтажа на каждой ячейке. Есть ли в этом смысл?
inwin
[user]nokia_series[/user], промерийте все ячейки, напишите, где сколько вольт.
ЦитироватьИ сварганить на Ардуино мониторинг в реальном времени вольтажа на каждой ячейке. Есть ли в этом смысл?
есть гораздо проще вариант. поставьте бмс с блютус и с балансировкой. там много всяких полезных штук, в т. ч. и мониторинг каждой ячейки.
nokia_series
#12210
А можно ссылку на такое чудо BMS с блютуз на нестандартные 9s1p. В самокате стоят 9 ячеек.
Проверил ячейки.... На каждой 3.91 - 3.92  Значит проблемы с пакетами нет, так понимаю.
Вот нашел   https://www.aliexpress.com/item/10S-36V-li-ion-Battery-smart-Bluetooth-BMS-and-PCB-of-42V-18650-Lithium-software-BMS/32846738529.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=ac3474a6-6163-41c3-bd17-cb725fbc11ff-1&algo_pvid=ac3474a6-6163-41c3-bd17-cb725fbc11ff   -это оно?
vigoss
Тут целая тема есть. Но есть нюансы с этими БМС   https://electrotransport.ru/index.php?topic=43442.0
inwin
[user]nokia_series[/user], спрашивайте в специализированной теме, ссылку вам дали ;)
vigoss
Такой вопрос тем самокатерам, пилотам самокатов ), кто делал апгрейд АКБ. Подскажите варианты подбора, рейтинг, отзывы по ячейкам ? где есть тесты посмотреть, почитать ?
Может в другой профильной теме есть на это ответы ?
Хочу собрать новый хороший АКБ из хороших ячеек !, чтобы при этом ничего не менять остального (зарядку и прочее)  Цель увеличить пробег, может скорость немного.
Сейчас имеется Booster Plus S (практически новая акб, 36v / 7,5Ah ) пробег 25 км. по GPS треку максимум, хочу пробег 40~50 км.
Поэтому думаю какие лучше и оптимальнее использовать элементы, может какие-то новые появились улучшенные ячейки.
inetchik
Цитата: nokia_series от 04 Апр. 2019 в 13:23Вопрос: так есть ли в этом бутерброде балансировка при заряде?
Судя по фоткам балансировка отсутствует.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
kamiyama
Панасоники или Санье. Удовольствие не дешевое. Пол самокат а...
Добавлено 05 Апр. 2019 в 23:39
Вангуем? Не виден же что за чип, не всегда же все резисторами рассеивать.
kamiyama
Половина бмс где стоят резисторы - балансировка при 4.2в. Штатно банка без накруток резюка в блоке и штатной бмс, выше 4.15в в них не вкачивает. Простым языком - балансировка работать на другой бмс работать будет не полность а частично. Слишком много переменных.
VladVSin
Цитата: vigoss от 05 Апр. 2019 в 18:23Хочу собрать новый хороший АКБ из хороших ячеек !, чтобы при этом ничего не менять остального (зарядку и прочее)  Цель увеличить пробег, может скорость немного.
Сегодня снял и разобрал батарею на 7,5 Ач, Засунуто 30 аккумуляторов Samsung 18650, 2500 мАч. BMS маленькая, но присутствует. Думал начала батарея накрываться, т.к. сегодня проехал 10 км и самокат отключился. Нет,  все банки в порядке. после полного заряда 4,2 показывали. Засунул вместо родной батареи самосборную, из 30 аккумуляторов по 3000 мАч. Посмотрим насколько её хватит. Вешу 115 кг и переднюю шину заменил на более мягкую с глубоким протектором, потому и пробег сильно уменьшился.
С 21.05.2018 E-Twow Booster plus S
С 12.06.2019 обладаю Электросамокатом iBalance Athlet
12.11.2019 приобрёл E-Twow Booster GT
vigoss
Отличная информация !!! У меня к вам просьба, не могли бы фото показать родной BMS с разворотом и за одно глянуть компоновку ячеек. Хочу понять как устроено там все.
А самосборную на каких элементах сделали ? какие у новой АКБ получились ТТХ ?
P.S.
Это они там стоят  Samsung INR18650-25R 2500 mAh  (36v 7,5Ah 270Wh) ?
VladVSin
Цитата: vigoss от 06 Апр. 2019 в 03:10Это они там стоят  Samsung INR18650-25R 2500 mAh  (36v 7,5Ah 270Wh) ?
Да, именно такие и стоят. BMS разобрать не смогу, уже в термоусадку затянул. Буду эту батарею как внешнюю использовать.
Сам собрал из таких https://ru.aliexpress.com/item/1-10-Liitokala-HG2-18650-3000/32884373522.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.59f52e0eIshZFi
kamiyama
25 самсунги должны довольно долго жить. И свои 200-300 циклов держут. Много тестов во всяких девайсах 3-4 года тестов. Но японцы ещё лучше..но и дороже они.
vigoss
Очень жаль... Хотел взглянуть какая там BMS.  А какие у нее примерно размеры ? и как в каком именно месте она установлена в самом паке ?
Думаю... Если так-же собрать из 30 шт. то куда там еще лепить эту BMS и все потом в термоусадку.
Добавлено 06 Апр. 2019 в 17:17
Может оно и так, спору нет. Но пробег не устраивает на них... Максимум что получилось выжать, это 25 с натяжкой ( мой вес в районе 80
Маловато по пробегу для меня.
