avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
vip69
Цитата: Фурер от 24 Окт. 2018 в 18:11Жалко отдирать
найдите разъем, типа зарядного, подключите 3 (лучше 4) лампочки на 12 в маломощных (ватт по 5) последовательно и воткните в зарядное гнездо. потихоньку оно и просядет...
я бы так сделал
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
nicomunet123
Цитата: Фурер от 24 Окт. 2018 в 18:11Может просто открутить черную пластмассовую крышку контроллера и отключить фишку, которая на аккум идет?
Вроде можно.
Разрядить можете оставив зарядник в разъеме на недельку.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Alice
Цитата: Фурер от 22 Окт. 2018 в 21:51
Ну вот и пора самокат убрать в шкаф.
Как хранить? Просто забыл до весны или раз в месяц на зарядку ставить?
Раньше рекомендовалось периодически разряжать аккумулятор и снова заряжать до 100%, но современным сэмам это не требуется. Хотя я все равно не даю долго лежать без заряда
Фурер
Точно ж. Ему можно делать профилактику лампочкой на 36 v.
Стоит копейки. Не надо морочиться с 4х12. Идея хорошая.
vip69
Цитата: Фурер от 24 Окт. 2018 в 21:54лампочкой на 36 v.
только при этом не забыть - что полностью заряженный аккум - 42+ вольта... т.е. для 36-вольтовой лампочки - это почти +20% сверху
inetchik
Цитата: Фурер от 24 Окт. 2018 в 18:11Жалко отдирать.
Трех сотен рублей на герметик жалко ? Ню-ню.
"Пральна", надо нас помучать буквами, а не цифрами напряжений и токов, да и себя в первую очередь.
:pardon:
Электричество, оно как математика: без цыфИрок никак, сложно.
Добавлено 25 Окт. 2018 в 11:58
А мож там ужо призматик решил оцилинриться, так и без глаз не обойтись, хз ведь, с чего аккум собран.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
light2some
#12138
я бы так сделал
Мой вариант - 2 лампочки по 24v последовательно:
(на куске платы от старого телевизора :-))
Разъем 5.5×2.1
sunne4ka
В связи с тем, что Юрий закрыл свою мастерскую, ищу специалиста по тюнингу и апгрейду своего железного друга, E-Twow Booster S2 конца 17_ого года, с резким стартом.
Фурер
Купил лампочку 36V, патрон, штекер. За все 52 рубля.
Собрал, подключил и до 70% (36,5V) разрядил самокат. Теперь где-нить на новогодних каникулах проведу процедуру заряда-разряда и до весны.
Спасибо тем, кто подал идеи.
Добавлено 27 Окт 2018 в 17:16
Цитата: inetchik от 25 Окт. 2018 в 11:56Трех сотен рублей на герметик жалко ?
Более того, у меня этот герметик почти полный тюбик остался. После процедуры. Дело не в деньгах, а в том, что когда, однажды, делаешь на совесть - потом разбирать этот узел нет никакого желания.
Fixik
Видео про руль удалено :( Можно ссылку на перезалитый видос?
Не суди, да не судим будешь. Не буди, дабуди дабудай.
kamiyama
Кто-нибудь перепаковывал родную бмс? Сложилось впечатление, что она после вкачки стоковоц ёмкости, закрывает заряд...
Eropka
#12143
Кто-нибудь пробовал заднее колесо от сяо приделать на etwow? Подшипники одинаковые - 6001, ось без переделки подойдёт.  Так бы две проблемы разом можно было решить - по комфорту и по тормозам. По размерам самого колеса конечно не габарит: ~216х51 против оригинальных 200х40. Мб есть варианты по доработке? Без тормоза или с тормозом?
Тормоз при полном заряде не работает?
Оно в вилку по диаметру не подойдет. Нужно вилку удлинять или переделывать. Я уже писал, без особых переделок подходят колеса от Trolo Air, Flex Air. Хотя ось+втулки придется делать всё равно... Ну или полно предложений по пневме назад погуглите...
PeaceHaver
Парни, привет. Есть вариант взять недорого С2 после одного сезона с пробегом в сотню. Я тут с пожаром надолго выпал из темы: как там с качеством последнее время, какие-то работы нужно будет провести? И что там в бустере на 33В, какой объем батареи и чо ваще он как по сравнению с 24В?
На оригинальных S2 бустерах такое впечатление что ватчасов "не докладывают", нет там 280... На мастере я проезжал больше... А так в доработках новые бустеры вроде как не нуждаются... В этом сезоне прокатал около 2000 км, проблем нет.
PeaceHaver
Цитата: Slider от 15 Нояб. 2018 в 13:05впечатление что ватчасов "не докладывают", нет там 280... На мастере я проезжал больше... А так в доработках новые бустеры вроде как не нуждаются... В этом сезоне прокатал около 2000 км, проблем нет.
юзерТег+   Сообщить модератору
Ну так мастер же был 24В? Там и расход ниже, я так понимаю, должен быть.
Короче, нет больше того Г, как в первых партиях, на которые я нарывался, поправили всё?
Alice
Цитата: Slider от 15 Нояб. 2018 в 13:05На оригинальных S2 бустерах такое впечатление что ватчасов "не докладывают", нет там 280... На мастере я проезжал больше... А так в доработках новые бустеры вроде как не нуждаются... В этом сезоне прокатал около 2000 км, проблем нет.
Новые E twow booster Plus и Plus S модели 18-19 года. Ориентируйтесь на них. Сейчас остатки Booster Pro расходяться и больше их не будет.
PeaceHaver
Там кроме лсд дисплея есть отличия?
___
Герметизировать стекляшку экрана надо? Герметизировать провод в деку идущий надо?
Люфт передней подвески там как? А скрипы в задней есть?
