avatar_Mr.Jack
Умения(трюки) на моноколесе
Автор Mr.Jack, 24 Авг. 2014 в 16:55
Victorus
Ну, тема же про трюки? :) Я катался по обочинам, но спокойным, когда дофига переходов было и толпы на тротуаре. Если не постоянно, то вполне себе годный трюк. ;) Но на 12 км/ч, повторюсь, такое делать стремно. Хотя и на 101-м так немного катался.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
Bolesky
Подробней опишите спуск со ступеней!
2 -3 не проблема.
Проблемы начались с 5-ти.
При спрыгивании с последней ступеньки колесо либо вперёд, либо назад.
Попыток 50 уже сделал. Никак не поймаю эту точку приземления.....
Опишите подробней, кто как ловит этот момент?
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
Mr.Jack
[user]Bolesky[/user], я прикрепил мягкие накладки на резиновые вставки. Просто перед прыжками максимально плотно прижимаю ноги к колесу. Когда спрыгиваешь по ступенькам самое главное, чтобы ноги становились на педальки т.к из-за многократного спрыгивания могут соскользнуть. И ещё наклоняться вперед не надо.Лично у меня так  :exactly:
AirWheel Х3 (132) - LegWay Zero (260) - Ninebot One E+ (320) - KingSong 18А+ (840) + KingSong 18S (1680) + Veteran Sherman (3200)
KIR2142
Немного не понятно как с прыжками быть. Когда колесо отрываешь руками от земли, оно начинает бешено вращаться. При прыжке не опасно ли это? Пока пробовал на 5см с места прыгать в движении, проблемы нет. Но есть страх, что может произойти при более высоком прыжке.
Полеты по камере // Gotway 14 MCM2s // Kingson S18
gonor
На роке лучше не прыгать ;) там горизонт жестко фиксируется! Можно навернуться :/
ILYA2606
[user]KIR2142[/user], то, что колесо в воздухе крутится - это большой плюс для прыжков. Главное, во время прыжка наклоняться чуть вперед, и на момент приземления колесо будет готово сразу подхватить Ваше летящее вперед тело и продолжить движение.
D_Zakharov
Соловил в воздухе секунды через две после раскручивания останавливается и отключается с индикацией ошибки. Другие колеса так же?
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
KIR2142
Роквил нет, крутится. В любом случае 2 секунды это очень долго...за то что в прыжке отключится волноваться не стоит.
Cruiser
у IPS так же.
Victorus
Rockwheel начинает крутиться и отключается не в воздухе (в нем же нет какого-то датчика поверхности или давления), а при отклонении от нейтрального положения. Оторвите колесо от пола и легкими наклонами добейтесь того, чтобы колесо не вращалось вообще. Прокатит наверняка с любым колесом. Если ухитриться в прыжке сохранять вертикальное положение колеса, то и крутиться оно не будет. Но в принципе нужно, чтобы при приземлении колесо крутилось по направлению движения, чтобы оно сразу подхватило приземлившегося райдера и повезло дальше.
D_Zakharov
Пытался, поскольку тоже представлял себе алгоритм этого процесса - колесо пытается встать вертикально, но не получается, вот оно и раскручивается, а как раскрутится до максимума, так и отключается. Но выровнять его, чтоб не крутилось, ни разу не удалось.
ILYA2606
[user]D_Zakharov[/user], все правильно. На IPS можно вечно держать включенным в воздухе руками. Главное держать колесо вертикально по продольной оси. Думаю и у всех остальных колес также, ибо пока ниодно из известных колес не располагает информацией на земле оно или нет.
Cruiser
Ничего подобного. IPS выключается через 2-3 сек.
Victorus
Из-за чего же оно выключается? :) Выключается, не крутясь?
ILYA2606
[user]Cruiser[/user], просто на весу не нужно допускать, чтобы колесо сильно крутилось. Если колесо достигает максимальной скорости вращения, то оно выключается - это защитная реакция.
Мы с [user]Victorus[/user] много раз проводили эксперимент балансирования колес руками в воздухе ;)
Bolesky
Предлагаю этой зимой освоить дрифт!!! (на льду конечно!)   :laugh:
Чувствую, ноги переломаю или голову расшибу! Но попробовать хочется....
molozh
Давеча вечером катил на моноколесе с ребенком 10 -летним. Сам встал на колесо держась за опору, его поставил себе на ноги (прям на ботинки), обхватил руками, оттолкнулся и покатили мы... Где-то с километр проехали. Одна мысль крутилась в голове: когда будем падать, успею ли я свои ноги из-под его ног вытащить)))) Остановка прошла скомкано, но удачно... Понял я, что надо ребенка так брать, чтоб можно было бы его в случае чего поднять перед собой. Быстро не разгонялись... Вес 80+40=120кг.
колесо купил 21.07.2014
ILYA2606
[user]molozh[/user], думаю, что можно уже 10-летнему ребенку свое колесо купить :)
Добавлено 31 Окт. 2014 в 15:07
у нас летом на сходке была 8-летняя девочка, которая фору нам даст по умению катания :)
