avatar_Электро
Общие внешние доработки, обвес моноколес
Автор Электро, 12 Июнь 2014 в 16:47
dmitrii_i
Цитата: LEE4ER от 06 Дек. 2015 в 16:39
[user]dmitrii_i[/user], любые две фазы коротиш и мотор проворачивается с трудом. Если все три, то вообще очень туго. Напряжения быть не должно (колесо в режиме выкл.)
что бы случайно не коротнуть, тут в какой-то из тем, разные схемки с тумблерами пытались изобразить.
можно от сюда вверх/вниз почитать:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23480.msg568112#msg568112
Перед замыканием фаз, достаточно ли просто выключить колесо штатной кнопкой (контроллер остается под напряжением) или надо рвать питание от батареи, чтобы полностью обесточить контроллер (опять же немного остается в конденсаторах, т.е. контроллер все равно под напряжением)?
[user]LEE4ER[/user] в твоем видео, кмк, питание полностью отключено xt60 разомкнут.
LEE4ER
[user]dmitrii_i[/user], у меня был вообще мотор отключен от контроллера.
Наличие напряжения нужно просто посмотреть между фазами, с выключенным колесом. По идее, там должно быть по нолям. Конденсатор идет так же как и батарея - до кнопки включения. т.е. он так же будет влиять на все остальное, как и батарея.
Zivit
[user]dmitrii_i[/user], Совершенно верно, я хотел сделать. Были проведены эксперименты, которые показали, что идея не состоятельна. При замкнутых обмотках колесо не блокируется, оно просто очень медленно прокручивается и от этого все равно будет укатываться и падать. Жду от производителей контроллеров реализации двух нужных режимов, это стояночный тормоз ( у Inmotion уже есть ) и режим "наклонный"
для зарядки рекуперацией при толкании за ручку.
glebbon
Господа, простите за оффтоп, устал курить форум, но найти не могу, как можно увеличить емкость батарей? ну докупить еще один комплект, замкнуть "как то", как моложено, параллельно и получить увеличенную батарею.
Такое возможно? Если есть где то такая тема, ткните пжлст - гуглить устал..
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
Drift3r
https://electrotransport.ru/index.php?msg=689424 (кратко)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=688941 (полезно и всю тему прокурить)
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Tenor
Подскажите, звонок на палец(по типу велосипедного) покупал кто-нибудь? Как он называется официально? Я где то вроде встречал на форуме, но не помню где.
Dmitrys
Gotway Tesla
glebbon
Цитата: Dmirty от 09 Дек. 2015 в 23:40
Возможно, просто параллельно припаиваешь такую же батарею и ок. В теме про внешнее питание было описано много раз и много способов, может все-таки стоит ее прочитать?
Нет, внешняя батарея не интересует. Вопрос был именно про ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ, увеличивающую емкость батарей в сумме. Внешние я уже видел.
Т.к. не электрик, очкую что спалю контроллер какой. И вообще не знаю как их паять :-)
V8<acm 1300<noname.
Zizipop
[user]Tenor[/user], можно взять обычный звонок, что по первой ссылке, и просто вставь в крепление звонка(там где винт) пластину - всего-то нужно упор для пальца, чтоб звонок не проворачивался. А то 25$ за звончек на палец это ппц =)
9B1E+
volk0001
[user]glebbon[/user], а там и не надо электриком быть, достаточно иметь паяльник и, на всякий случай, тестер. Вообще-то достаточно соединить красные провода с красными, а чёрные с чёрными, но как говорится в известной пословице
Цитироватьнаписано земля - не верь
А лучше тестером проверь
А вдруг муд@к какой, зараза
Пустил на заземленье фазу
glebbon
Цитата: Dmirty от 11 Дек. 2015 в 20:14
Дополнительная это и есть внешняя. Корпусов в которые можно вовнутрь засунуть вторую батарею - единицы. В основном только младшие модели ряда. Насчет спалишь не спалишь, я не знаю, себе припаял - катаю два месяца уже и доволен.
у меня влезет :-) модель действительно начальная ) учусь. но 5 км дистанции маловато (
V8<acm 1300<noname.
volk0001
[user]glebbon[/user], тогда увеличение емкости в 2 раза будет стоить вам в районе 7 тысяч из наличия в России. Обзвоните занимающиеся ремонтом колес конторы, зачастую у них батареи есть в наличии, хотя на сайте они не указаны.
главное, о чем забыл упомянуть, разница в нарпяжении между двумя батареями не должна превышать 1-2 вольта.
glebbon
я уже одному позвонил, и действительно - увеличенного объема батарея будет стоить 8 тыщ. но я еще не очень отупел и вполне способен ее заказать у китаез сам ) даже у продавца своего колеса.
а насчет увеличения емкости прибавлением дополнительных банок, ремонтник сказал, что и плата и аккумуляторы будут греться... и поэтому это плохо (вешать дополнительные банки).
а вот бОльшей емкости батарею купить - это "ок"..
V8<acm 1300<noname.
vezu4iy
Dmitrys
[user]vezu4iy[/user], извините, а что Вы увидели в этом объявлении?
Gotway Tesla
vezu4iy
поднятие педалей на скорости 16км, а не 12 как сейчас
LEE4ER
тема [b-b]"Общие внешние доработки, обвес моноколес"[/b-b]
boom
#899
Провел ТО колеса. Позырил внутрь. Запилил отключение Пипикалки с помощью геркона.
Когда магнита нет пищит, ставишь магнит не пищит. Снаружи на скотч приклеил пару кусочков от обойного ножа чтобы магнит держался.
Ничего не получилось наверно неправильно подключил геркон. ну и фиг с ним.
После рукожопства ничего не сломалось. что есть магнит пищит что нет пищит.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
