avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
LEE4ER
[user]Elrion[/user], буквально через сообщение выше, была проблема думаю аналогичной, поэтому ответ как и тогда был, будет таким:
Цитата: LEE4ER от 05 Апр. 2018 в 16:44
[user]StSV[/user], 8 из 10 - люфт стоек педалей
остальное вариации на тему глючащих датчиков, проблем с корпусом, с креплением контролера и прочим.
Единственное что, в кингах другое крепление и там придется не гайку подтягивать а сверху на стойках винты подтягивать, которые как раз стягивают и зажимают ось. Другие возможные варианты проблем нужно рассматривать когда будет исключен люфт.
Ripido
[user]Elrion[/user], да, я тоже думаю, что стойки раскрутились. А этими трясками вы их совсем расшатали, возможно потребуется стойки менять целиком.
Elrion
Цитата: LEE4ER от 15 Апр. 2018 в 02:36
..поэтому ответ как и тогда был, будет таким:
Цитата: Ripido от 15 Апр. 2018 в 03:58
стойки раскрутились
До последнего не мог поверить, что дело в этом, но именно так и оказалось)
Недавно разбирал колесо после зимы и смазывал болты стоек графитовой смазкой чтобы не закисали. А они, заразы такие, теперь стали самопроизвольно откручиваться. Поеду сегодня за фиксатором резьбы, а то обалдею разбирать и подтягивать их каждые пару дней.
aMADs
В общем опыт на колесе уже очень приличный. Итог, вчера ездил с женой из Риги в Юрмалу, в одну сторону 18-20км, в общем она на велике, боится колеса и ничего не могу с этим поделать, на велике совсем не худая женщина разгоняется ну максимум 25км/ч и не долго может держать такую скорость, ну в общем я толкал, колесо постоянно пищало как и жена, потому что скорость превышала 35км/ч. На велодорожке между городами просто и спокойно всех обгонали. Она помогала педалями изредко, проехали 50км, из них я толкал около 40. В общем гдето за 45 минут проехали спокойно из Риги в Юрмалу. Жена никогда так быстро не ездила на велике, но на обратном пути привыкла и в повороты уже вваливала спокойно. В общем вопросов несколько, колесо пищало только по скоростному режиму, хотя иногда на разгону меня аж скручивало, чтоб толкать с ускорением, значить просадка с двойной нагрузкой не сильно выше? И вопрос по контроллеру, может сгореть от такой нагрузки на полном ходу? Понимаю, что однозначных ответов нет, но всё же, кто , что думает? Как это может отразится на батарее?(Максималка холостого хода у меня 50км/ч, езжу 42км/ч сам, но наверное это предел на которм выставлен подъём педалей у меня.).  Вот типо такого, но это я в прошлом году и ещё нет именно этого опыта. В начале и после 0:50 продолжение.
https://youtu.be/fkoxkcB3HeQ
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
kombinator
Может кому-нибудь пригодится информация для сравнения .
После зимней спячки при первом выезде заметил что полностью заряженное колесо достаточно быстро растаяло растратило заряд аккумуляторов . Практика катания большая , не должно было быть такой быстрой растраты заряда на такой дистанции . При второй поездке в Коломенское выкатал колесо до трех лампочек ,подзарядил по полной . И смотрю аккумуляторы набрали прежнюю емкость . Теперь уже все как и в прошлом году . В выходные катался по Крылатскому / Речнику и сравнил расход батареи с расстоянием которое проехал . Вот теперь все нормально . А первые две вылазки аккумуляторы как-то раскачивались . За всю зиму подзарядил пару раз .
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
aMADs
[user]kombinator[/user], да, как то так бывает, долго стоит колесо и потом быстро заряд вроде и не маленький уходит быстро, а зарядишь по новой и вроде востановился пробег, у меня так на ноунейме, я по пол года его не трогаю. Как будто в банках он как то рассеивается и плотность снижается.
Vais Tech
[user]aMADs[/user], толкание велосипеда абсолютно аналогично подъему. как будто всю дорогу в гору едешь, со всеми вытекающими. Думаю ничего страшного, если не превышать 35кмч и не разгоняться резко, но в любом случае повышенная длительная нагрузка повысит и вероятность выхода из строя, все зависит от качества вашего экземпляра контроллера
zenbooster
#943
Ехал сегодня в небольшую горку на старом аккумуляторе. Колесо вдруг клюнуло и отрубилось. После этого включить не смог, не реагирует на кнопку питания. Пришел домой, снял крышку контроллера, предохранитель визуально цел. Включаю питание, слышу хаотичный тонкий писк со стороны контроллера. Через некоторое время писк пропадает, до следующего включения питания. При этом кроме писка больше ничего не происходит.  Когда катишь выключенное колесо, оно едет легко, т.е. мотор не заблокирован. Что это может быть?
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Ripido
Alex380
Цитата: Vais Tech от 18 Апр. 2018 в 01:20толкание велосипеда абсолютно аналогично подъему.
А если толкать велосипед в горку?  ;-)
Inmotion V5f, V8
zenbooster
#946
Вопрос по самостоятельной замене контроллера. Я где-то тут читал, что нужно герметизировать окно в корпусе, в которое выведен радиатор контроллера. Как и чем это обычно делается?
Vais Tech
aMADs
ну я и на мост заталкиваю и на холмы.
Добавлено 24 Апр. 2018 в 07:20
я допустим снимал контроллер и по кантику с наружи резинки наливал неактивный силикон выше уровня резинки , полоской такой, потом пластиной радиатора это дело прижимается и высыхая герметизируется и заодно закрепляется в помощь шурупам.
zenbooster
Цитата: aMADs от 24 Апр. 2018 в 07:17неактивный силикон
Санитарный подойдёт?
Ultima герметик силиконовый санитарный 80 мл.
Состав: смесь полисилоксанов, наполнители и функциональные добавки.
aMADs
[user]zenbooster[/user], главное чтоб уксусом не вонял. Эти пары разьедают всё. Но я использовал и его тоже. Но нежелательно.
Vais Tech
да все они уксусом воняют, всегда такие использовал, ничего не разъедали
NateyGolenko
Цитата: Vais Tech от 24 Апр. 2018 в 22:48да все они уксусом воняют
"Белый казанский" на другой основе, не пахнет уксусом.
StSV
Цитата: StSV от 14 Апр. 2018 в 18:02Причина: разболтались гайки
Почему то всё болталось только со стороны где нет проводов. С другой стороны где выходят провода ничего не болталось. Подтянул гайку со стороны без проводов - стук колеса при маятнике прекратился. Проехал километров пять - стук вернулся. Не понял, что нужно подложить между осью и сухарями. Какие то маленькие прямоугольные кусочки металла?
Gotway Msuper v3 820wh - моноколесю по округе..
