avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Romault
Хотел обратиться с просьбой ко всем обращающимся сюда за советом! Люди добрые, когда вы находите конечную причину проблемы из за которой вы сюда зашли, будьте добры, отпишитесь хотя бы в кратце, что, как и к чему пришли. Участливые люди делятся своими идеями и опытом... А в ответ тишина! Всё таки было бы гораздо лучше, чтобы все могли почитать симптоматику проблемы и настоящую её причину. Сколько такой же ерунды видел на автомобильных форумах.. И вопросы, и уточнения, идеи и советы опытных, и фото/видео.. И как только вот-вот всё станет ясно, человек решивший свою проблему мгновенно теряет к ней интерес.. Давайте не будем эгоистами, делитесь опытом, друзья и когда-нибудь и вы зайдя сюда, найдёте сразу правильный ответ на свой вопрос!
А может этот призыв закрепить в шапке?
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
SimonSays
Цитата: SimonSays от 20 Дек. 2019 в 17:38попробую завтра феном погреть педаль если еще одна ночь с WD-40 не поможет.
Ничего не помогло, пришлось ножовкой резать.. Теперь буду раз в пару месяцев доставать ось, чистить и смазывать, чтобы такого не повторялось.
Валерич
Прошу прощения за внезапную пропажу из темы, работы в конце года навалилось...
На сегодняшний день проблему по-прежнему не решил. Так и езжу. То с посторонним звуком, то без него. Не дело, конечно, на полуисправном колесе передвигаться, но уже ума не приложу в какую сторону копать. Протяжка ничего не дала.
Цитата: Romault от 19 Дек. 2019 в 10:35
[user]Валерич[/user], А ось не погнута?
А как её оценить? На глаз ровная. А какие-то незначительные искривления глазом сложно поймать. Из статора вынимать её совсем нет желания...
Цитата: Vais Tech от 19 Дек. 2019 в 10:42
А ещё может быть зазор между подшипником и упором на оси, с завода его выбирают тонкими прокладками. Не знаю, может ли это давать такой стук, но мало ли..
Видел эти прокладки. С каждой стороны по 2 шт. стоит. Вернул их обратно при сборке. Как понять на собранном колесе есть ли этот самый зазор?
Признаться возникала у меня мысль, что статор относительно ротора не отцентрован или вообще имеет люфт, и потому время от времени "гуляя" задевает крышками МК за части статора. Как это проверить, пока не понимаю.
Kingsong ks-16s
Azrat
Добрый вечер!
Сломался кинг 16S 2018 г.в. - при включении появляется резкое непериодическое дёрганье, как будто колесо на долю секунды хочет наклониться, чтобы "поймать" другой горизонт, а потом возвращается в исходное положение. Проявилось после снятия с зарядки - когда ставил, всё было в порядке, только разрядил сильнее, чем обычно (процентов до 25) и выдержал паузу между приносом а помещение и началом зарядки короче, чем обычно (10 минут вместо часа).
Два вопроса:
1. Что это может быть - контроллер или что-то ещё?
2. Можно ли где-то починить колесо в Москве на выходных - сервис Экодрифта работает только по будням, а я без колеса как без ног?
Спасибо!
Roadweller RWP-01 - 2015
Wmotion W8 - 2016-2017
Kingsong 16S - 2018-н.в.
Romault
Цитата: Azrat от 17 Янв. 2020 в 19:42Что это может быть - контроллер или что-то ещё?
Для начала не помешает заглянуть в приложение, посмотреть состояние компонентов, раз контроллер что то пытается делать, может он знает, что не так, может холлы..
Azrat
В приложении, вроде, ошибок нет.
Romault
Цитата: Azrat от 17 Янв. 2020 в 20:18В приложении, вроде, ошибок нет.
Ну раз можно в приложение зайти, может тогда попробовать горизонт заново откалибровать?
Ripido
[user]Azrat[/user], очень сложно что-либо понять по этому описанию.  :bn:
Azrat
А как тут видео вставлять - с ним, конечно, понятнее будет, но грузить напрямую не даёт из-за размера?
Ripido
Azrat
Что-то не получается.
Ставлю к стенке включенное, жму "калибровать", колесо выключается. Дальше зажимаю кнопку включения, но ничего не бипает пять раз как обещано... Пока колесо было выключено, оно теряет связь с телефоном и нужно по новой коннектиться... Что я не так делаю?
Azrat
Цитата: Ripido от 17 Янв. 2020 в 21:21
[user]Azrat[/user], загрузите на ютуб, а сюда ссылку.
https://youtu.be/UTOKvY2eDfg
Там не столько видно, сколько слышно - каждый такой "звук переключения" сопровождается "клевком" колеса.
Romault
Цитата: Azrat от 17 Янв. 2020 в 21:22Ставлю к стенке выключенное, жму "калибровать", колесо выключается.
Колесо должно быть включено, после запуска калибровки оно вырубается, тут и нужно задать нужный уровень и удерживать кнопку, пока не запищит, потом снова нажать.
Azrat
Ставлю включенное, конечно (с телефона набираю, автозамена почему-то знает только слово "выключенное"), после запуска оно действительно вырубается, но дальше сколько я ни жму на кнопку, никаких звуков не появляется...
Romault
Цитата: Azrat от 18 Янв. 2020 в 09:37но дальше сколько я ни жму на кнопку, никаких звуков не появляется...
Странно, похоже на проблему с контроллером. Единственное, что можно ещё попробовать сделать самому, это открыть крышки и обесточить контроллер, отсоединив разъёмы батарей. Может зависон какой-то жёсткий. А прошивка у вас последняя? Если нет, может обновиться попробовать..
Azrat
Спасибо, попробую разобрать, глянуть.
Прошивка, вроде, актуальная.
Я боюсь, что на контроллер попала вода, - я не делал дополнительной гидроизоляции, а с такой зимой четвёртый месяц езжу по слякоти...
Vais Tech
это холлы 100%. Повреждение проводов, разъёмов или самих холлов. Наиболее вероятно перетирание и намокание проводов в месте выхода из оси.
Ripido
Производитель по видео так же указывает на неисправность датчиков Холла. Если сами не очень разбираетесь, то лучше воспользоваться услугами сервиса Экодрифт. Они на замене датчиков в двигателях собаку съели. Сделают максимально быстро.
