avatar_etlik
Как я строю электровелосипед.
Автор etlik, 18 Авг. 2014 в 16:37
vpk8
Цитата: etlik от 05 Нояб. 2014 в 15:43
вот тут я купил _http://www.aliexpress.com/snapshot/6273307400.html
Здесь же комплект, контроллер уже должен быть?
Сошел с дистанции ...
IvanM
[user]etlik[/user], хорошо, если контроллер умеет работать как с датчиками так и без.
etlik
Нет я купил у него только мотор заспицованный в обод ручки газа чё то там ещё он положил. А Контоллер не брал. Потому что я покупал отдельно Спидометр а там дают контроллер впридачу типа бесплатно. Потому что спидометр дорогой. Ну и этот продавец у меня сейчас спрашивает какой отправлять с Жека дисплеем контроллер с холлом или без.
Добавлено 05 Нояб. 2014 в 15:54
А так можно ? так может мне ему как то написать что б он такой контроллер мне дал ? Как ему сказать об этом ?
Всё будет хорошо!
IvanM
[user]etlik[/user], ну написать что нужен контроллер with sensor\sensorless mode
etlik
Ага спасибо побежал писать ему  :wow:
Всё будет хорошо!
Вообще с китайцами так нельзя :) - "\" они обязательно истолкуют по своему. Надо явно подчеркнуть и написать типа "BOTH sensor + sensorless". Но скорее всего скажет "нет" и тогда - "with Holl sensor".
etlik
да они часто не понимают, согласен
Всё будет хорошо!
etlik
Всё будет хорошо!
TULSUNDUR
шарлатан он обычный второсортный...
все обсуждения по нему - в особо злобной бане/курилке/флудилке и анекдотах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=191.msg458748#msg458748
в основном разделе размазывать сопли насчёт гениальности этого шарлатана - не стОит...   :-\
etlik
чё-то не верится, ну да ладно  :ah:
Всё будет хорошо!
СТЛ
#334
   Это Вы кому, мне?  :-) Если мне, то сравнили кое то там, Феррари с моим Элктровеликом.  :-P                         Не читал там ,что заказ ждали с Китая
etlik
#335
Всё будет хорошо!
etlik
Приехало мотор колесо и ручки газа. к сожалению трёщётки нет и мне кажется, что у них разные крепления, плюс к тому же ось толще чем у меня.
Что делать дальше? Думал попробовать снять трещётку, но что то не понял как это делается.  :ah:
Всё будет хорошо!
etlik
посмотрел по Ютубу, кажется мне нужен специальный ключ, где ж я его возьму ?  :facepalm:
Всё будет хорошо!
Цитата: etlik от 07 Нояб. 2014 в 12:06Думал попробовать снять трещётку, но что то не понял как это делается...
Ключ - 150р + рычаг не менее 1м. Иногда проще новую трещётку купить за 500р.
Угу, мне для того чтобы открутить трещетку понадобился съемник трещетки, разводной ключ, труба в метр и на всей этой конструкции пришлось попрыгать всем моим весом в 90 кг чтобы открутилось...
Съемник нужен типа такого:
Смотри чтобы внутри была достаточно большая дырка, чтобы ось мотора пролезала.
etlik
Наш магазин где я покупал велик, закрылся. Ездил на авторынок, там к велосипеду ничего нет, а о таком ключе ничего никто не знает.
Благо встретил знакомого и мне сегодня вечером привезут такой ключ  :dance:
Смотрел по видео на Ютубе как откручивают эту трещётку, все матюкаются  :-D
Всё будет хорошо!
DIVAS
Термодинамику и "жидкий ключ" Вам в помощь.
Сначала максимально охладите внутреннюю часть (жидким газом, например), потом газовой горелкой нагрейте то что снаружи (только деталь с резьбой, а не всю трещотку!!). Только без фанатизма. Докрасна греть не надо, нужно нагреть градусов до 100-150.
Может помочь также заливание газированного керосина (WD-40) в резьбу до и после каждого термодинамического цикла.
Термодинамика помогает керосину проникать глубже в резьбу, а также способствует ослаблению механических напряжений.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
