Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
Asterisk
А целый век ходить на задних лапах -
Это грустная участь людей.
В.Высоцкий ©
Asterisk
Цитата: RubiLnick от 16 Апр. 2015 в 09:18
Вчера вечером курьер привез мне домой мой самокат.
[user]RubiLnick[/user], у вас первая или вторая версия? И если не секрет где заказывали, какой службой доставки (сколько дней шло)? Если вдруг тут такие подробности нельзя, то можно вличку.
Сейчас вот хочу заказывать, но увидел версию S2 (выше постом ссылка), и не знаю, отзывов пока не видел.
В.Высоцкий ©
gm1
#182
Бери будешь первым у кого второй Спидвей потом расскажешь что как.
Странно только то что он заявляет что у него батареи там стоят LG 3000ма при таких батареях ёмкость должна быть 12A/ч или 15А/ч.
Заявленная ёмкость 13A/ч получается на 2600ма банках.
В очередной раз убеждаюсь Китайцы сами не знают что продают.
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
RubiLnick
У меня первая версия, 36В и 400Вт. Покупал у этого же продавца. Доставлялась посылка чуть менее 2 недель, привезли прямо домой.
Если бы я брал сейчас, взял бы вторую версию. Предполагаю, что 500Вт мотор лучше тянет в горку (хотя непонятно, сколько в реальности в мотор мощи вкачивается, написать можно что угодно).
Speedway I 36В, 18.2Ач, 400Вт.
Speedway III, 52В, 21Ач, 600Вт.
Asterisk
#184
Продавец говорит, что 15Ah S2 версию пока не выпускают.
Как думаете, 13Ah проедет на одной зарядке 25 км по московским горкам?
В том числе есть один небольшой, но длительный подъем около 1 км.
Вес 80 кг.
Точнее говоря, подъем не один, но этот самый длительный. И еще пара мостов через ЖД.
В.Высоцкий ©
Электро
[user]Asterisk[/user], 13Ач вряд ли. пневмоколеса колеса дают комфорт но увеличивают расход энергии существенно!
gm1
#186
Мой 36v 18A/ч первые 10 км резво едет, на следующих 10км резвости нет, ближе к разряду скорость может быть 15-18 км.
И главное горки крутые не пытаться штурмовать если не очень большая горка я въезжаю. Я считал у 48 должно быть такое же количество банок а это очень интересно когда напряжение 48V, к примеру Самсонов увеличивал  питание и ёмкость у майвея  и я тоже хочу увеличивать, поэтому я бы 48 взял однозначно...
gm1
#187
Сегодня произошла серьёзная поломка. Ехал на работу  отвлекся и чуть не прозевал бардюр, произвёл резкое торможение чуть не улетел через руль, так-как был с тяжёлым рюкзаком. Итог получил страшный люфт в соединении где выдвигается руль. Вообщем решил разбирать и смотреть, увидел элементы конструкции очень ненадёжные, а именно пластмассовая направляющая которая ездиит внутри руля у меня она сломалась. Так же нашёл брак который я рекомендую просмотреть всем, на руле есть два 4 мм винта с  20мм длиной резьбы, они вкручиваются в алюминий всего на 6-7мм, а резьба нарезана в алюминии на 13 мм. Вообщем не понятно почему там короткие винты просматривайте и меняйте, не ждите пока люфт появится, себе поставил винты длиной 25мм.  Вобщем зап часть вытачивал из дюрали фото выкладываю для просмотра.
Сюда я поставил два винта подлинней.
Самокат уже починил.
RubiLnick
Смотря до какого давления их накачать. Можно и атмосфер 5 в них вдуть, станут "каменные". Только надо ли?
Надувные колеса хороши тем, что можно посредством выбора давления сделать самокат либо комфортным, либо экономичным.
НО понятие "комфорт" относительно. Зависит от того, какова "неровность" поверхности дороги. Если ехать на самокате с перекачанными колёсами по, например, тротуарной плитке, расход тоже будет повышенным. Вопрос - насколько, но это надо замерять. Ваттметр помог бы сделать такое измерение, но у меня его нет.
RubiLnick
13Ач*48В = 624Втч. Это примерно столько же запасенной энергии, сколько в моей батарейке 18Ач 36В. Так что на 25 км хватит.
25 км я проехал до первой зарядки (причем, батарейка показывала все 5 делений без нагрузки, на сколько мне бы еще хватило даже не представляю, но решил подзарядить), но ездил и один (90 кг), и с двумя детьми (+ 30 + 20 кг = 140 кг), и в горки взбирался всякие. Короче, уверен, что Вам на 25 км хватит.
Сейчас лежит дома заряженный, но погода не позволяет им воспользоваться.
Samsonov
#190
Реальных 13Aч (14,5 по техпаспорту) 44В (49-40) хватает мне на 40км. 100 вес с самокатом, рюкзаком и вещами, пeрепады высот частые до 50м.
MyWay 2014 Quick Custom топ 38км/ч стандарт 25км/ч MiniE контроллер, ДД 400Вт дальность 42->30км батка 16s4p 60В 11Ач>9Ач ODO 3200km MiniE + 800km = 4k
gm1
#191
ЦитироватьСейчас лежит дома заряженный, но погода не позволяет им воспользоваться.
Я сегодня под дождик попал когда ехал с работы, могу сказать что брызговики спасли от грязи приехал чистый,с переди сделал длиный брызговик низ консоли даже чистый был, испачкал колёса и верх консоли где ногами стоишь. Управляемость прекрасная, вообщем завтра на нем независимо от погоды. А по расстоянию 25км на нем ехать будет тяжко моё мнение до 10км самое оно....
RubiLnick
Сегодня в одном отечественном интернет-магазине прочитал про наш самокат (который кстати у них называется headway-mini):
"Электросамокат премиум- класса, предназначенный для перемещения по городу. Является улучшенным аналогом известного израильского самоката Mayway."
:-D :-D :-D
gm1
Ну да чисто асфальтный вариант, если ездить расстояния. Сегодня на грунтовке на нём ехал на полной мощности разряд большой получился.
ReSharVladimir
Цитата: RubiLnick от 24 Апр. 2015 в 21:08
"... Является улучшенным аналогом известного израильского самоката Mayway."
Что же им там улучшить-то довелось? Умиляет сравнение китайского качества с израильским.  ;-D
http://elsamokat.narod.ru/
RubiLnick
Помимо качества (в смысле надежности, если уж мы применяем слово "китайский") в любом продукте есть еще потребительские свойства и цена.
Так вот, с точки зрения цены улучшение налицо ;). Я свой взял за 880 USD с доставкой до двери.
По поводу потребительских свойств:
  • Ручки у Спидвея складные,
  • Передний тормоз дисковый (спорное "улучшение", но всё же).
  • Батарейку почти в 2 раза более энергоемкую можно заказать (собственно, у меня как раз максимальная, на 18Ач).
Samsonov
Оба Китай просто за качеством МайВея следит американский менеджер на месте и разработка узлов по оригинальным чертежам. Ну и МайВей дороже из за того что разработчикам надо возвращать вложения. Сначала МайВей делался в Израиле, потом перевели изготовление и маркетинг в портовый город Китая для уменьшения цены и легкости отправки морскими путями. R&D по прежнему сербско/израильский у МайВея, а вот откуда Спидвеевские корни мне не известно.
На сколько я понял у Второго спидвея нет, а вот у Второго Инокима да :)
RubiLnick
Цитата: SamsonovНа сколько я понял у Второго спидвея нет
Да по-моему такие же, как и у первого: http://www.aliexpress.com/store/product/E-TWOW-etwow-mini-electric-scooter-fold-the-lightest-car-instead-of-walking-to-post/1159159_1763590015.html
