avatar_VasiliSk
Борткомпьютер от VasiliSk
Автор VasiliSk, 16 Авг. 2014 в 07:42
VasiliSk
#36
Нашел ошибку в измерителе дистанции. Спасибо за внимательность!
И добавил настройку отображения спидометра - справа/слева/по центру и вкл/выкл отображения едениц измерения
Тест на солнце:
batson
[user]VasiliSk[/user], цветной на солнце примерно так же читается, под углом к солнцу все видно, а если прямо то только блик от стекла.
devman
Не знаю на сколько это реально, но в природе сущевствует цветной дисплей у которого нет проблем с отображением на солнце называется Qualcomm Mirasol выглядит картинка вот так :
Часы о которых должен знать каждый - обзор Qualcomm Toq
VasiliSk
[user]batson[/user], на дисплей светило солнце перпендикулярно. солнце только на первой фотке, фотал со стороны чтобы его не загораживать. Как ни крути везде видно
алабам
[user]VasiliSk[/user],  что бы уж наверняка развеять всем сомнения , сравните на фотке ваш экран с экраном Тюрниджи ватметра, думаю он есть у вас.
Наглядное доказательство много лучше словесных утверждений.
По поводу моего замечания о расходе Вт*ч \ км ,
естессно , при усреднении данных за всю поездку такое как на дисплее может быть.
Я не подумал что это усредняется.
Может стоит еще дописать и значение мгновенного расхода, то есть при движении именно здесь и сейчас.
Ну и пора уже выкладывать полные параметры вашего девайса
вот как это сделал уважаемый  [user]fishka666[/user],
https://electrotransport.ru/index.php?msg=431864
Его девайс заслуживает внимания, но экранчик маленький , как у тюрнижи , надоел уже  он мне , и все меню  не по нашему , мне это не нравится,  ну и еще кое что
VasiliSk
турнижи у меня нет и цель темы не развеевать сомнения, а узнать чего бы еще хотелось видеть пользователям в приборчике. Как я уже сказал выше - экран трансфлективный, для технически подкованных людей этого достаточно.
Нет, на том видео именно был косяк. после того как исправил цифра стала ~2втч/км
По ссылке завершенное устройство готовое к продаже. У меня только в разработке, поэтому полных ТТХ не будет до объявления цены за девайс - многое может поменятся.
Unhis
Дэк чем дело кончилось?
VasiliSk
Комплект электроники в разработке
magnarum
Интересный проект подписываюсь, если ценник адекватный :wow:
kag46
Ждать в этом сезоне или как?)
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
se80
а я вот не понимаю зачем делать замену CA . И до автора походу доперла светлая мысль, что рынок сбыта для сего девайса стремится к нулю .
VasiliSk
До автора доперло что циклананист является костылем для решения проблем, которые недодумались решить разработчики контроллеров
Unhis
100%
Почему? Мне нра, взял бы за вменяемую копейку.
ПАВ
Цитата: VasiliSk от 16 Авг. 2014 в 07:42
Завершился напильнинг первой версии бортового компьютера. Представляю на суд общественности-
Интересует чего бы вам еще хотелось добавить на борткомп?
Для улучшения читабельности надо сильнее развести строки Скорость и Напряжение-Амперы (Для этого необходимо увеличить размет экрана по высоте.) Можно даже оставить разделительную черту (арку).
Капитан Немо
FPatrol
Уже готовое устройство, начаты первые продажи.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=50107.0#topmsg
Капитан Немо
[user]FPatrol[/user], там контроллер + дисплей как опция. А в этой теме чисто типа велокомп
