avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса IPS
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:02
Электро
крупнее не нашел
Добавлено 01 Апр. 2016 в 09:28
Кроме Solowheel и ранних IPS, к счастью, больше никто контроллеры внутрь мотора не ставил.
MonoKolesnik
Цитата: EcoDrift от 01 Апр. 2016 в 09:15
[user]MonoKolesnik[/user], Опять форум закешировался)))
Ну бывает, тема то все равно моя родная  :-)
IPS I240+, 240 WH, 800W, 30km\h
Unkas
Приобрел у Алексея ODNO-KOLESO ips i240+, понемногу осваиваю) Спасибо продавцу за полезные подарки к колесу и скидку от цены. Колесо - на мой взгляд довольно мощное. При попытке продавить педали руками, как советовали на видеообучении сожрало линолеум и пыталось меня утолкать в конец коридора. Так что перенес уроки вождения в парк, что советую всем начинающим, ибо дома можно разломать все. Да, знаете, кто описал моноколесо еще в 2001 году? В.Крапивин в "Колесе Перепелкина". Рисунок так себе, но книга для детей знатная, рекомендую
Snorter
#669
Всем привет. Модель колеса ips i130+. Произвел замену аккумулятора родного 170wh на 340wh.
При зарядке колесо заряжается около 5 секунд и зарядка прекращается. Подозреваю что на более мощный аккум срабатывает защита. Как можно решить проблему подскажите пожалуйста кто знает?
Продолжение: Попробовал нажать кнопку включения колеса при зарядке, колесо не включилось но зарядка продолжается. Можно ли так вообще заряжать? Зарядка сама в этом случае не отключится при полном заряде аккума? Сколько примерно по времени заряжать аккум 340wh?
Продолжение: Зарядил колесо 2 часа, проехало оно около 6 км, потом сразу (без индикации разряда) село. Поставил на зарядку, заряжается в штатном режиме (после 5 сек зарядка не отключается как раньше) ... зарядка отключилась через 1 час 30 мин., подозреваю аккум зарядился не до конца.
Zivit
[user]Snorter[/user],  Батарея имеет бракованный элемент. Попробуйте заряжать сутки. Мое предположение подтвердится, если на зарядке кратковременно будет включаться красная лампа.
MonoKolesnik
У нашей модели при подключении зарядки нельзя поменять состояние, если было выключено и подключили кабель - при нажатии на кнопку питания оно останется выключенным, соответственно если оно было включно, в него подключили зарядку, а потом отжали кнопку питания - останется включенным. При полном заряде аккума ток не пойдет, сооответственно зарядка прекратится.
Snorter
А батарея не взорвется от перезаряда? Поставил заряжаться и зарядка отключается, включаю колесо и оно пищит длинный писк и выключается..
Aibolit66
[user]Snorter[/user], необходимо замерить напряжение на батарее, а потом на разъемах, которые идут на бмс( 2 длинных разъема с тонкими проводами). Эта первичная диагностика позволит сделать выводы о состоянии пар элементов батареи. 4 пары в маленькой части и 12 пар в большой.
Snorter
#674
Замерил аккум (340wh).. напряжение на жёлтом разъёме 66.3, на малом разъеме 25.9, на большом 35.8.. это нормальный показатель? Ячейки заявлены Panasonic 2900mAh, 32 штуки. У штатного аккума (130wh) показатели примерно такие-же.
Аккум зарядился за 1 час 30 мин и при включении колеса длинный писк как-бы ведет себя как севший и при этом далее не заряжается.. в этом состоянии я и сделал замер напряжения.
А может зарядка не подходит?
Ripido
Мне почему-то кажется, что Вам предлагают не замерить какие-то абстрактные напряжения, а самостоятельно с помощью снятия показаний с этих разъёмов найти битую пару ячеек, напряжение которой будет ниже всех остальных.
Surf_el
Юлмарт предлагает 111 модель за 50тыс, страна производитель Россия  %-)
https://www.ulmart.ru/goods/3499623?from=avito_sale_msk&utm_medium=price&utm_source=avito&utm_content=93871&utm_campaign=msk&utm_term=3499623
EcoDrift
[user]Surf_el[/user], он у них с прошлой осени висит. Поставщик отказался у них забирать на зиму, он у них так и подвис.
Dante
Вот почему из десятков колес никто не клонирует IPS 191 Lhotz? Все стараются какой-то футуризм склепать. Эх, такое колесо, просто прелесть. Жаль, что емкость акку не сильно большая. Шарил бы в электронике нормально, так сам бы доделал )
Электро
[user]Dante[/user], а что именно так нравится?
Dante
Имел в виду дизайн. Он агрессивный, спортивный, а не футуристический. Ну и ходовые у колеса превосходные.
LEE4ER
[user]Dante[/user], дизайн вещь субъективная. Характеристики у него обычные. Выделяет его широкая покрышка.
Dante
Само собой, на вкус и цвет - все фломастеры разные ) Подружке вот очень нравятся Найнботы ) Lhotz ведь еще и довольно скоростной, то есть он 30 км/ч, а не 20.
Dante
Кстати, да, очень стильное колесо, но тоже бы смотрелся на нем нелепо, особенно с щетиной и по убитой дороге )))
