avatar_Victorus
Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства!
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 21:51
Игорь745
Цитата: hal9000 от 08 Июль 2019 в 11:42
Я чувствую, как оно под ногами пружинит, но этого не хватает оторваться. А какое давление в камере лучше для прыжков?
Индивидуально. У меня 3,5 бар при 77-80 кг, но я особо не прыгаю, непрокачанный скилл на 20 см и выше. Я думаю, от 3,5 до 4-х.
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Gendalf
Цитата: Игорь745 от 15 Июнь 2019 в 13:36Сколько раз писано здесь уже, ремень в обучении вреден. Только, как страховка колеса. Я научился ездить без всего, но сейчас пристегиваю колесо к поясу паракордом для безопасности пешеходов и авто.
Можно фото этого крепления и к поясу и к колесу.
Я никогда ремнем не пользовался, но после пару падений, когда колесо улетало вперед (хорошо что небыло людей впереди), стал задумываться. Держать в руке ремень не хочу.
Extr
А вы не задумывались о том что в критической ситуации жестко пристегнутое колесо к поясу например, может изрядно добавить травм самому ездоку?
Extr
На прошлой тренировке на площадке у меня неудачно упал ремень когда я катил колесо за ручку с поребрика. Его как-то зажевало между педалями и колесом и вмиг разорвало. Он конечно был старый, но я был впечатлен крутящим моментом. Не дай бог попадет нога под педаль когда ты случайно наклонишь его... Похоже надо быть бдительнее когда даю колесо покатать детям.
Gendalf
Может, но лучше себе травму, чем кого-то покалечить, особенно ребенка.
Gendalf
Ну вот я и думаю что должен быть не ремень, а прочная веревка небольшой длины, чтобы она пристегивалась к поясу, тогда она не будет провисать до педалей.
Поэтому и попросил фото. интересно как реализовано.
Extr
Я кстати был удивлен, почему на колесе нет аварийной чеки выключения... Например как на гидроцикле или моторной лодке. Пристегиваешь провод к жилету или на запястье, и в случае экстренной эвакуации движок глохнет.
hal9000
не надо!!!   :facepalm:
На гидроцикле, если выдернешь случайно, не падаешь, да и падать мягче :-D  :-D  :-D
Extr
Охох на скорости 50+ вода как асфальт. Впрочем каждый раз вставая на колесо застегивать наверное замучаешься, согласен )
Игорь745
#7029
Добавлено 08 Июл 2019 в 14:11
Вопрос не мне, но отвечу:
зачем мне задумываться, если после 100км и до сих пор езжу, около 12 падений и только один раз чирком по фулфейсу, но там сложное падение было.
Добавлено 08 Июл 2019 в 14:13
И таблом об асфальт, если случайно дёрнул :dance: :laugh:
Игорь745
#7030
Большой (вообще он средний по размерам) карабин на поясе, очень удобный, пружина средней жесткости, легко одевается/снимается карабин от колеса, да и ключи я на нем ношу на пистолетной шлейке.
На колесе маленький карабинчик, можно и его защелкивать, но на большом карабине пружина удобнее. Паракорд по длине настраиваете под себя, провис - какой Вам удобно.
Gendalf
О, спасибо!  Буду думать себе, потом фоты выложу тоже.
Ripido
Не реклама, а просто первый попавшийся на яндексе пример:
заказать тренчик на липучке можно хоть с алиэкспресс.
718
Потому что на гидроцикле чека сделана для того, что если вы окажетесь в воде, гидроцикл далеко от вас не улетит, и вы сможете на него забраться и доплыть до берега.
TwoSib
Цитата: Ripido от 08 Июль 2019 в 18:59заказать тренчик на липучке можно хоть с алиэкспресс.
Да ладно, Вы о чем, если колеса обертывают туалетной бумагой. Да и как учили в далеком детстве-Хочешь сделать хорошо-делай сам и своими руками. O_O
KingSong 16S v.2
hal9000
Снова сегодня пробовал подпрыгнуть. В общем, оказывается, немного подпрыгиваю. Проехал по луже, потом поехал по асфальту, попробовал попрыгать. Мокрый след оказался разорван сантиметров на 20-30. Значит, столько я был в воздухе :) Высоту посмотреть некому...
Но... чуть не оторвал подушку на колесе, которая под косточку, штатная. И косточка болит, блин... хрень какая-то... :(
ExZeroDivide
Цитата: hal9000 от 08 Июль 2019 в 22:13Высоту посмотреть некому...
Бруски разных профилей в помощь :-)
Можно и на дальность, и на высоту.
KS 16S V2 Rubber Black
Gendalf
Цитата: hal9000 от 08 Июль 2019 в 11:19
Позавчера попробовал прыгать. Не получается вообще нихрена  :bn:
Совсем не понимаю, как это делать. Зажимаю ногами - но корпус же гладкий, скользкий. По джинсам скользит очень легко. Подошвами пытаюсь - тоже не помогает, они гнутся и скользят. В итоге просто на педалях подпрыгиваю. Какая там дощечка, хоть бы чуть-чуть от земли оторваться.  :-\
Что можно тут попробовать? Может, надо наклеить на корпус что-то?
Приклей над педалями кусок резины, например, из под автомобильного коврика вырезать можно. На резину приклей подушечки для косточек.
