Какой двигатель лучше использовать?
Автор russean, 12 Авг. 2014 в 22:13
evum
#18
Тем более вы должны знать что наличие датчика вращения..не обязательно использовать внутренний ! ! ))) да и внутренний ..что там ? Микроконтроллер ? нет, там все просто, по теплу до своей коробки доберусь, разберу её и посмотрю, но точно он дает только импульс ( тока, напряжения, но это только датчик) его сигналы расшифровывает уже ЭБУ. Что мешает точно также считать импульсы другим счетчиком ?. Зачем нам в самоделке считать обороты мотора ? можно считать обороты вала , да чего угодно ! ))) В гибриде то это надо для согласования с оборотами ДВС и положением вариатора.
evum
[user]strannik[/user],  Мотор эстимы задний на 18КВт... 25л.с. А вы для чего его намерены использовать? Пробовали крутить ? или это где то на СТО?
LICC
резольвер имеет ротор в виде овала с трансформаторного железа, и при вращении с обмоток его статора снимается сигналы для специальной микрухи, которая преобразует сигналы в координаты положения ротора.
это не импульс, это именно датчик положения ротора, так как это БЛДС мотор. Народ ставил холлы вместо него с перемоткой статора под управление от контроллеров Келли. Но писали, что от резольвера плавнее управление. Было где-то на буржуйских форумах.
evum
Не верю ! что не возможно, просто никто не упирался. Люди идут по более простому пути, что бы не тратить время. Оно и понятно. Но ведь когда он в руках, неужели не интересно его заставить работать на себя ?)))
[user]LICC[/user],  Вы ж на ТЫ с электроникой! согласитесь надо только заняться
strannik
Нет этот валяется на работе 1 что был на даче сперли. Брал для экспериментов вместе с приусовской коробкой, генератор перемотал на х.з сколько вольт думаю до 100В. С резольвером еще и надежнее а от холлов он тоже не хило крутится и почти не гудит на трапеции, правда я сильно то и не крутил, вело контроллеру пришел пушистый зверек .
LICC
А чему не верите? резольверу?  :-)
и кто сказал, что не возможно?
Просто нужно ли? какие затраты будут на перемотку и схемотехнику. Подобный проект, помню долго его делали, отчет где-то был на буржуйском форуме. В конце концов поехали, но вяло так..
strannik
Ни кто и не отговаривает от творчества, на ошибках учатся если не на чужих то на своих точно дороже обойдется.
Успехов.
evum
 ;-D Вот вы упертые какие ))) перемотать сил и средств хватает, а накидать программку для снятия показаний с резольвера нету сил ?. Ведь никто не мешает пристроить более уюзаный энкодер и не внутрь а снаружи. Ну в общем понятно что ещё не освоены запчасти от гибридов, а зря!  Может вспомните где это обсуждалось? интересно в чем загвоздка. По опыту знаю, горе- от большого ума, иногда надо быть проще.
strannik
По резольверу проблем нет есть с приуса готовый, если не лень выковыривать с обвесом на отдельную плату так пожалуйста в перед, лично мне не позволяют руки с мелочевкой парится.
Если есть желание могу поковырять инфу по точнее. Ни какая программа не нужна подключил к 12 в и все.
HVcontrol с приуса.
evum
[user]strannik[/user], Буду признателен за инфу. HV контрол  у меня родной, как и передний эл. мотор. На нем эксперименты ставить буду, пока задний появится.Потом просто планирую пару задних моторов в какую нибудь старенькую машинку впендюрить( например в москвич, а то зря гниет на даче..как раз уже внутри все снято))). Блок Аккуатора тормозов тоже уже есть.
strannik
Советы по ремонту ДВС и Акпп относились к владельцу калдины [b-b]saimon[/b-b] , во первых новичек а во вторых бюджет.
Если есть желание мучить приус сейчас схем основных в нете хватает а собрать в кучу всю информацию и запустить гибридную схему на своем т.е. переделанном инверторе это почти подвиг самодельщика. :-) Только одна программа сколько времени убьет а потом еще доводка железа с ловлей блох.
Искренне желаю удачи на сем не легком пути
RommT
      Для электрофикации Оки к качестве мотора подойдёт 3квт квашун? К примеру если взять самою оборотистую модификацию, ротор переделать чтобы можно было подключить к КПП, а с другой стороны ввести жидкостное охлаждение для печки/радиатора. Слышал что обороты этих моторов ограничиваются толщиной железа, а обороты потребуются 1000-2000рпм, а то и больше для снятия большей мощности.
     Это имеет смысл? Или лучше поставить мощный коллекторник?
электро-Ока
Rus25
Но как приятен такой подвиг!
YTW200
Я попробовал, запустилось. Буду перематывать
https://youtu.be/eBXNASXt_1s
sykt
Что даст перемотка? Количество полюсов удастся изменить ? (Это же не коллекторный?)
YTW200
Перемотка даст родные обороты на не родном напряжении. Сейчас на 96 вольтах 220 оборотов колесо получает максимум - пешком обгоню. Нет , не коллекторник. Обычный блдс, только холлов нет, вместо них резольвер (вращающийся трансформатор) или что то в этом роде. Где то тут есть тема, человек перематывал мотор приуса, тоже именно с целью уменьшения витков и увеличения сечения, получил больше обороты на ниже напряжение. А так им в штате , моторам этим, 500 вольт подавай.
felcinger
YTW200
Самым обычным дешёвым китай-контроллером имеющим режим обучения и возможность работы без холлов. Покупал за семь тыщ, в нём 18 фетов, разброс рабочих напряжений от 48 до 96 вольт, задний ход и круиз.
