avatar_Влад77
угнали с ул. Саянская (Москва)
Автор Влад77, 03 Авг. 2014 в 12:14
Влад77
30.07.2014 перекусив стальной трос (чалка 0,6 см) угнали электровелосипед.
Заявление в полицию написано.
Китайский Конек-Горбунок Shuangye A9 250W 36V
Сколько раз писалось тросы уже 2-х см использовать нельзя.  >:D
Влад77
Так то оно так.
Но возить с собой цепь и замок общим весов более 3 кг. не всегда получается.
А использовать U-образный замок не всегда возможно.
Вот и пристегивал на свой страх и риск тросом.
fondrosel
Угонщика надо перехватить, либо в сокольниках у зенита, либо на авито ну и в измайловском\терлецком парке потусоваться, думаю он найдется быстро врятли он хоть что то смыслит в электробайках а значит либо попробует продать либо будет ехать на педалях не имея зарядки
Elec
Сочувствую ......
Это все при условии что они сами не будут кататься ........
Стоит ожидать б\у запчасти в продаже .....на том же сокольническом   и еще будут искать зарядку на акб . Как мне пытались б\у акб продать   :ireful:  хорошо заметил что он уже где то стоял . А мотор и акб все без сирийника   и идентифицировать  его с вашим мотором и акб невозможно . На велосипеде есть номер но и его затереть могут ......
У меня трос диаметр 10мм  покупался в КЕМПЕ , плюс хочу еще на вилку на зад пристроить замок на рулевой вал от ваза . Ехать будет не возможно   а унести его не так просто ........... да и снимать потом тоже .
Влад77
Мотор с серийным номером. Он в гарантийном талоне указан.
Есть, точнее, был у меня трос в пластиковой обертке 8 мм в диаметре.
Ради любопытства решил его перекусить простыми кусачками.
Процесс занял 15 секунд.
Внутри оказалась тонкая проволока даже не переплетенная между собой.
Толщина пластиковой обертки примерно 1,5 мм, то есть суммарный диаметр проволочек не более 5 мм.
В общем, я теперь за U-образный замок, хоть и не удобный и тяжелый, но перекусить сложнее чем трос иди цепь.
Трос в цилиндриках 2 см диаметра 1,5 метра весит всего 1 кг. U-lock 600 грамм. И если тормоз дисковый, рекомендую небольшие замки на диск, размер небольшой, весят мало, уехать они не дадут, а снять их достаточно проблематично. Есть даже варианты с сигналкой. Искать в мотомагазинах.
mk365
didimih
Цитата: mk365 от 10 Авг. 2014 в 18:20
http://www.avito.ru/moskva/velosipedy/elektrovelosiped_382623396
Похож на Ваш.
Не он это, я по фоткам около 10 различных металлических деталей насчитал.
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
mk365
Похож на Ваш.
Понятное дело, что его переделали. Обратите внимание на гайки колес: спереди черная, сзади светлая, прям, как на фото угнанного. Если есть номер рамы или другие приметы, рекомендую автору темы проверить это объявление.
Kullx
[user]mk365[/user], про гайки шутите?
Думаю, 90% гаек под эксцентрик - черные. И 90% моторных - светлые.
Байки похожи:
-оба хардтейлы
-оба черные
-оба с бутылкой и  мотором.
Дальше все расходится.
didimih
[/quote]
1,2 оба тормозных диска разные.
3,4 оба тормозных зажимов дисков разные.
5,6 оба тормозных рычага разные.
7 сиденья разные.
8 трубки под сиденьем разные.
9 левые педальные шатуны разные.
10 натяжители цепи разные.
11 вилки разные.
12 ручки на руле разные.
13 обода разные.
14 покрышки разные
15 цвет какого-то кругляшка внизу аккумуляторов разный.
И это только то что можно увидеть на этих фотках без увелечения и особо не всматриваясь.
av404
Что напали на [user]mk365[/user]. Чел добровольно сделал доброе дело - сообщил о похожем. Для этого и тема создана
Рама похожа - всё... Остальное за полдня меняется
Kullx
[user]av404[/user], за первое сообщение - респект. Увидел похожее - сообщил.
Но как-то смешно выглядит  следующий пост:
10 существенных различий - это фигня, просто переделали..
а вот совпадение цвета гаек со стандартными цветами - это куда важнее.
Влад77
#14
Спасибо всем откликнувшимся.
Только сейчас добрался до интернета.
По ссылке продают не мой электровел.
Я покупал свой вот здесь (это не реклама)
http://www.bikemaster.ru/catalog/velosipedy_elektro/gibridy/elektrovelosiped_skyrock_am.html
Продавец на авито скорее всего тоже у них покупал.
Они электровелы на таких рамах собирают (рама если не ошибаюсь "Skyrock").
Рама одинаковая остальное почти все другое.
Если продавец покупал там где и я, то совпадение цвета гаек объясняется просто.
На переднем колесе эксцентрик, а на заднем гайка.
Вот еще немного фоток
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.2106
Что эвел всплывет надежды мало.
Пошел искать и изучать темы про мотор 250W (чтоб в будущем мопед не припаяли и права не затребовали)  и колесо 26.
