avatar_PeaceHaver
Инвертер на 2 кВт
Автор PeaceHaver, 02 Авг. 2014 в 11:38
redimer
Цитата: _claw от 04 Авг. 2014 в 05:52
Цитата: redimer от 03 Авг. 2014 в 17:38
Почти во всей бытовой технике используются импульсные блоки питания, это значит что входное переменное напряжение выпрямляется диодным мостом и сглаживается входными конденсаторами.
Поэтому синус/не синус, 50Гц, 150Гц, 250Гц, 350 Гц вообще по фигу и ток в цепи от этого не зависит.
агась, вы это холодильнику и пылесосу расскажите
мой пылесос имеет номинальное потребление 2400Вт, поэтому подключение его к инвентору 2кВт даже синусному стрёмное занятие.
представляю какие с пылесоса индукционные выбросы, лучше и не пробовать подключать что либо подобное (с двигателями и компрессорами) в качестве нагрузки.
а вот телевизор (с потреблением в 50Вт) или компьютер (сервер), или освещение...
tony16
Цитата: PeaceHaver от 02 Авг. 2014 в 11:38
..Коллега по работе интересуется, существуют ли в природе инвертеры (12 постоянного в 220 переменного) можностью 2 кВт для авто?
..  И чисто от меня вопрос: мощность такая не навредит электросистеме авто?
2 kW / 12V / КПД 90% = 185А долговременно. это ж какой свинцовый акум сможет переварить, даже в включенным генератором.
а вообще ТЗ поставлено не полностью, не ясно что нужно питать, отсюда будут более точные советы.
matr
Цитата: _claw от 02 Авг. 2014 в 19:29
лихко. это производитель
а здесь вся линейка. даже гибриды есть
А Вы не знаете заявленная мощность их преобразователей соответствует реально?
В частности вот этот
http://world.taobao.com/item/44530042930.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-1663804016.13.GHSxRk
реально 1,5квт 220v долговременно отдаст?
dimad63
точилу и мойке высокого давления :) и сверлильному станочку
alayf78
пылесос при запуске кратковременно потребляет почти 20 ампер от 220в. значит инвертор пиково должен выдерживать такой ток. иначе он просто сгорит .
то же про холодильник можно сказать,там тоже очень жесткий запуск.
но тут может частотник помочь,чтобы убрать бросок. потому что там асинхронный двигатель,как и у большинства компрессоров включая кондиционеры
:pardon:
boo50
из недорогого оборудования - Новосибирский Сибконтакт, весь этот китайских хлам долго не живет.
заряженный eltreco V1 (60V 32Ah Li-Po, 65км/ч)
