Четырехфазный асинхронник
Автор AUL, 29 Июль 2014 в 15:58
Nickolas
ЦитироватьСтарый аккум + процик + 4ключа + двигатель.
Я именно про процик. Частотник на два синуса сдвинутых на 90 гр сами городили ? Я готовых не встречал
Добавлено 30 Июль 2014 в 21:20
ЦитироватьЧето я наверно плохо соображаю через какой такой обратный диод ток может течь.
Открыли ключ, Разогнали ток через обмотку, закрыли ключ, куда ток девается ?
BM3000
Цитировать
Я как раз про процик! Двухфазный частотник... Сами городили ? Два синуса с 90 гр сдвигом... Я готовых не встречал!
Не было синуса в этой электрогирлянде, просто меандр со сдвигом 90гр. Это так было, просто ради эксперемента .
Строю электромобиль http://www.drive2.ru/r/selfmade/835707/
AUL
Так я и не разобрался-стоящая идея или нет... По расходу меди-так как средний ток в обмотке за период в два раза меньше, то обмотку можно выполнить проводом меньшего сечения. Куда девается ток? -А куда он девается в УНЧ с трансформаторной нагрузкой или во всевозможных преобразователях напряжения, нагруженных на обмотку трансформатора? Мне кажется-ток каким то хитрым способом превращается в магнитное поле....
Вообще, затеяно это ради упрощения схемы асинхронного привода, с целью хоть немного сделать его доступнее. Думаю, что перемотать двигатель сможет почти каждый (а иначе не стоит и браться за постройку электроавто, потому-что остальные виды работ еще сложнее), а вот построить частотник-единицы (я пока на всех авто форумах СНГ не встретил ни одного). Мне это, к сожалению, тоже не по силам. Вот железо-это другое дело.
Кстати, по справочнику обмотчика-4-фазный двигатель с 2р=2 или 2р=6 можно сделать из 24 пазового.
#21
Ну допустим он спадает через уже открывшийся второй транзистор, причем за малую толику времени периода, остальную бОльшую часть периода ток подавно успевает сменить полярность и течет куда надо. А то что ток меняется не мгновенно даже на пользу, поскольку частично сглаживаются углы меандра. В индуктивности обмоток не так много запасается энергии чтобы она могла перекрывать заметную часть фазного периода, все происходит намного быстрее чем вам кажется. Поэтому вот это вот:
Цитата: Nickolas от 30 Июль 2014 в 20:54
... получим сложение токов (тока через ключ и тока через обратный диод , они противоположные и будут вычитаться) полный бред, крутиться будет, но очень хреново !
Не более чем пустая страшилка из за плохого представления о скорости процессов.
NUBITO
Ток у вас не будет меньше. Будет максимальный, который возможен с данным сопротивлением и индуктивностью обмотки. У вас каждая обмотка независима от других. А фишка в том, что половина провода использованного при намотке будет 50% всремени простаивать занимая место.
Ну по поводу доступности, имхо, и этот вариант достаточно трудный для новичка. И перемотка двигателя не обязательна для постройки электроавто. Электровелы же как-то строят? По этому принципу можно и остальное сделать. Да, построить контроллер очень трудно(хороший контроллер), но всегда есть возможность его купить. Дорого, но оправдано. Там уж точно всё как часы будет работать. ИМХО, овчинка выделки не стоит в данном случае, тем более, что плюсы данной конструкции так и не были выявлены.
clawham
Да крутятся они...нормально....даже на одной фазе - главное сначала стартануть ему помочь. дальше работать будет. но мощности у него 10% от того что было бы на этом же железе с 3-мя фазами. я перематывал вентиляторный 24пазовый под 3 фазы и под две фазы. управление - самодельное из 24 ступенек синус по токовым датчикам. результат - в 3фазном варианте скорость вращения немного меньше чем в двуфазном при той же частоте но момент....рукой было не остановить за вал 3фазник. а двуфазник - легко!
кроме того у двуфазника надлюдался сильный провал вначале на низких оборотах.
Потому они и нашли применение только в вентиляторах да помпочках маломощных
Telegram @clawham
AUL
NUBITO
Ясно. Думаю там такая схема работы(только вместо постоянных магнитов КЗ-ротор)
Я сейчас тоже думаю над подобной схемой. Решил переделать двигатель ЭДГ-2, чтобы вместо 5Вт на выходе(жрёт 25Вт) выдавал что-то посолиднее. Фазы то конечно 4 получается, но противоположные полюса можно объединить и получишь 2х-фазник. А в том 4 фазы т.к. питается от контроллера специального на 4 фазы, который в свою очередь от постоянки. Такой двигатель от переменки не будет работать(может будет конечно, но там свой геморр будет). Если так рассуждать, то была у меня идейка 24-фазника %-) может странная, но попробовать надо :-)
Dtolok
сильно смахивает на униполярный шаговый двигатель
Abos
Совсем не из той оперы. Нарисовано-же - разноименно-полюсная система ротора. Причем здесь - униполярный?
Dtolok
i
Здесь "униполярный" имеется ввиду, что ток в обмотках не меняет направление. Работает то одна половина обмотки, то вторая... умники  :kidding: называют это 4-фазный... :facepalm:
К униполярному двигателю Фарадея это не имеет никакого отношения.
Если запаралелить противоположные катушки инверсно (они ведь в противофазе работают), потом соединить последовательно, то подав в точку соединения центральную фазу, а на концы подав две фазы сдвинутые на 90 градусов, мы получим эдакий трехфазник (без четвертой, которая как бы и нафик не нужна). Как я лихо один полумост сэкономил?
