avatar_deniskubik
Не стартует зарядка без аакумулятора
Автор deniskubik, 15 Июль 2014 в 14:08
Kullx
[user]Lion[/user], это на максбмс задраны же, а не на заряднике?
А что если случайно воткнешь обычную зарядку на 60в в 48в батарею не через катушку? Как тут спасет максбмс?
Или переклинит китайзарядка и начнет повышенное напряжение гнать?
Или тот самый разбег появится - из-за потери емкости одна ячейка пойдет вверх - и БАХ?
Максбмс может контролировать зарядку только при заряде через катушку.
redimer
ясный перец, заряд через катушку это штатный режим заряда макс-Е, я даже подумываю сделать 2ю зарядку с дросселем встроенным в зарядку (для удобства подключения).
Lion
#20
ой ой ой, срочно все выбрасываем свои обычные зарядки и контроллеры, покупаем максы, а то вдруг БАХ. Это же Kullx сказал! Постепенную потерю емкости можно отследить в процессе эксплуатации, достаточно иногда заглядывать в экран монтиринга батареи. Это вообще полезно, поглядывать туда и знать, как поживают твои ячейки. Помогает принимать привентивные меры и избежать нежданчика, типа "оппа, с ячейкой говно, батарейка пуста, крути педали". Ты же колеса подкачиваешь не когда уже обода по асфальту шоркают, а когда проявляются первые признаки нестабильности?
Если напряжение зарядки окажется больше батарейного, то никакая катушка тут уже не поможет (сюрприз!). Ток спокойненько пойдет через обратные диоды в фетах
Kullx
Фигня все эти ваши максы значит. Любая китайбмс защитит от критичного перезаряда, отрубив зарядник.
А у вас никакой защиты от дурака...
[user]Lion[/user], я прекрасно могу безопасно использовать липо без бмс и прочих защит, ибо в курсе всех возможных вариантов развития неблагоприятных событий.
Но есть люди, которым выкидывать бмс противопоказанно. Они способны угробить рабочую вещь на ровном месте. А с липо шутки плохи.
DIVAS
Ага, значит я таки ошибался насчёт заряда в Макс-контроллере...
Но если
Цитата: Kullx от 16 Июль 2014 в 11:09
не от любого источника питания, а с ограничениями. Не знаю как в текущих прошивках, но было условие - напряжение зарядника на 20% ниже минимального напряжения батареи.
Допустим, если сейчас мне понадобится обычную китайзарядку  (67В10А=670вт) подцепить через катушку, то мне понадобится скрутить ее до 48в(10а=480вт), и минус потери на катушке с максом.
То какого перепугу ТС хочет заставить обычное ЗУ заряжать батарею через Макс?
А если
Сама максбмс ничего не умеет отключать. Только контролировать и балансировать. Следовательно, если подцепить зарядник не через катушку, даже если бмс задетектит перезаряд - зарядник продолжит лопатить и убивать батарейку.
То нафига такая БМС вообще нужна, если она ничего не умеет? Тогда "Макс-БМС" было бы логичнее называть "Макс-целлог".
Я бы при таком раскладе оставил эту "Макс-БМС" на роль целлога, раз она на большее не способна, а для защиты батареи использовал бы вторую, полноценную БМС. И пофиг что их две, одно другому не мешает.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Lion
Она вполне умеет балансировать и отключать мотор. Так что называется бмс по праву и свои функции выполняет. И еще - покажите мне стоковую бмс, которая способна переварить 2.5квт зарядной мощности
Kullx
ЦитироватьТо какого перепугу ТС хочет заставить обычное ЗУ заряжать батарею через Макс?
Хотя бы потому что так надежней. Вопрос только в реализации. Требуется убрать проверку на подключение батареи, что бы зарядка стартовала сразу. Ну и грамотно учитывать ограничения макса по напряжению.
Через катушку зарядкой управляет макс - значит и контролировать будет по показаниям БМС полноценно.
ЦитироватьТо нафига такая БМС вообще нужна, если она ничего не умеет? Тогда "Макс-БМС" было бы логичнее называть "Макс-целлог".
Именно это я считаю самым безопасным вариантом.
Максбмс хороша по функциональности, но не может гарантированно защитить батарею.
Ведь даже если от батареи параллельно контроллеру запитана фара - то забыв ее выключить без обычной бмс будет кирдык.
А за месяц и несколько инидкаторных светодиодов умеют натворить делов...
Цитироватьпокажите мне стоковую бмс, которая способна переварить 2.5квт зарядной мощности
Вот эту бмс мне пытались втюхать в версии 50\50А. 80*50=4квт.. ой, а макс уже поджарится от такой зарядки?
Не всем нужны даже эти 2.5квт. Мне максимум 1.2квт хватало. а обычно и 600вт достаточно.
Нафига таскать с собой 3кг? Мой зарядник весит 1кг. Ну вот не нужны мне пит-стопы в 15 минут на пол бака.
Lion
#25
off
Поправочка. Питстоп на 2 часа при 2.5квт на полный бак в 5квтч ;-) И это для него "всего" 0.5С
Kullx
[user]Lion[/user],
велосипедистов с 5+квт на борту, катающихся на дальняк я могу пересчитать по пальцам. Возможно даже одной руки хватит.
Думаю, если бы была возможность достать зарядник на 5квт под нужное напряжение (с тем же W\kg) - вы бы забыли про зарядку через катушку с перегревающимся максом .
deniskubik
[user]redimer[/user], Как успехи с запуском зарядки?
