avatar_TRO
Электифицируем надувной каяк Challenger К-1.
Автор TRO, 11 Июль 2014 в 13:50
Итак куплен надувная байдарка Challenger К-1 Intex 68305. (Правда Б.У. без насоса и весел)
И имеется нижняя часть лодочного электромотора с предположительной тягой 54 фунта.
Типа такого:
С батарейками пока точно не определился, потому как есть разные варианты.
В общем уже сейчас идет процесс стыковки мотора с каяком путем дырки в задней части дна.
Получится или не получится, - реальные фотки (а может и видос) выложу чуть позже. Хотя куда оно денется, с подводной лодки то .
#1
В общем мотор прицепил. Выглядит это примерно так:
Теперь подробнее.
Как раз вблизи кормы в днище есть небольшой ненакачиваемый островок. В нем и было проделано отверстие по диаметру трубки вкрученной в сам мотор (там есть резьба). Снаружи из толстой белой резины сделана и приклеена сальник-прокладка, и такая прокладка  просто надета на трубку изнутри, потом надета площадка (кусок подставки старого монитора) и сверху через еще одну резиновую прокладку зафиксировано хомутом (для крепления на руль всякой фигни, купленного на бике) который очень подошел по диаметру к трубке.
Что касается белой рамки. То сделано оно для токо чтобы отделить винт от днищща. взял алюминевую прямоугольную трубу (купил давно на рынке за 4уе два метра) и отрезав нужный кусок с помощью молотка и какой то матери придал нужную форму. Просферлил дремелем отверстия для сквозного прохода сантехнического хомута. Поскольку после работы молотком в рамке появились трещины с риском поламатся, я обмотал рамку в несколько слоев полосками стекломата по спирали (купленным давно на стоительном рынке) и пропитал эпоксидкой, потом затянул рамку хомутом на моторе , обляпал места стыка и хомут эпоксидкой, и на мокрую обмотал скотчем всю рамку выдавив лишнюю смолу. На следующий день (вчера) практически без труда снял скотч, и вышло даже лучше чем ожидалось. Надетая крыльчатка нормально молотит в сантиметре от надутого балона.
Завтра испытания.
#2
Испытания прошли.
Я неисправимый рассеянный склерозник, взял зеркалку без карты памяти, поэтому пара коротких видео с телефона.
www.youtube.com/watch?v=eH10UCCuC44
http://youtu.be/nzifBHNJcHc
Мотор на 12в, а батарея собрана на 7.2в, 6P6S Ni-Mh из Б.У.банок по 9.5Ач.
Сознательно делал на меньшее напряжение поскольку мотор по паспорту на 70А, а провода всего 4 квадрата(не главное) и батарея боюсь такую мощу не вытянула бы, да и мне лучше медленно но дальше.
В самом начале было замерено: [олостой ход мотора без винта 3.5А, с винтом на воздухе 4.2А, в воде 20А по ватметру. Однако со второй половины тестирования было заметно существенное нагрева провода в 4 квадрата (грелся ли сразу - незнаю). В конце покатухи снова поставил ватметр и увидел напряжение с просадкой до 6в и ток скачет от 20А до 35А, но при этом экран ватметра моргал мытаясь вырубится, в связи с этим у меня есть подозрение что ватметр на малом напряжении питания подвирает, и токи были другими, или двигателю в процессе поплохело, и он начал жрать ток.
Завтра посмотрю сколько влилось в батарею, замеряю сколько теперь жрет мотор на холостых, и разберу мотор на посмотреть как ему внутри.
Кстати в самом конце покатухи выдал кружок почета с ЖПС, скорость прыгала между 3 и 4 кмч. Жаль не померял на старте со свежим акумом.
#3
Мотор снял и разобрал.
Стало понятна почему во второй половине покатухи была вибрация, повышенное потребления по ватметру и перегрев провода в 4 квадрата
Силовые провода тупо перетерло о ротор.
Я походу давно еще при сборке схалтурил.
Внутри сухо, но песок из фрагметов стертого кабеля присутствует.
Чуствую себя блогером, задумался читает ли тему вобще кто нибудь.
SMILE1
ЦитироватьЧуствую себя блогером, задумался читает ли тему вобще кто нибудь.
Просто все ждут еще фото девушки с веслом))))
А если серьезно, винт какого диаметра?? Если его с мотором в пластиковую трубу спрятать получится что-то типа водомета и безопасность пользования заметно улучшится.
Non credo quia absurdum
Про трубу я думал изначально, но охота прокатится искала простых решений. Однако труба со временем все равно будет, винта хоть и два (брал на тао запасной), но поскольку есть вариант купить по дешовке еще один двигатель без винта, можно считать что он один..
vladk
Распальцовка на первом видео порадовала)
andy2014
