avatar__Ant_
Спецтехника для детей
Автор _Ant_, 26 Июнь 2014 в 08:14
Alex_mac
Там у этих редукторов оборотов кот наплакал, да и вход мощность не очень радостная.
Если брать по пег перего какой нить там ватт30 и после редуктора скорость 7 км ч.
Сильно ниже дитям не понравится. 4 км/ч наверное самое маленькое.
Алексей Ка
Не , червяк не пойдёт однозначно. Слабоват и мотор и шестерни. Сам-же говоришь техника должна радовать !!!
Берите вот такой, потянет все шо захотите.
http://www.ebay.com/itm/281116107952
Alex_mac
Так редуктор то что потянет.
Все проще- двиг с него цепь на звездочку большую и все. Накат нормальный.
Червяк точно плохо будет
_Ant_
"Следует понимать, что этот мир подобен психиатрической больнице: сумасшедшие пациенты носятся по палатам, но, увидев лечащего врача, начинают уверять его, что совершенно здоровы"
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
toncher
Классная идея со спецтехникой! Мой сынишка бы точно целыми днями на такой технике катал. ПО двигу: 80 ватт не маловато ли на одну машинку? или хотите таких 2 поставить?
Алексей Ка
[user]_Ant_[/user],
Забудь-ты про червяки !!! И 80 это мало , 80*2 тоже мало , 80 *4 вроде норм но сложно. Имхо.
_Ant_
4 -ыре на каждое
Добавлено 27 Июнь 2014 в 12:31
Думаю вот это на ось ставить
http://ru.aliexpress.com/item/350w-Dc-48v-brushless-motor-electric-bicycle-motor-BLDC-BM1418ZXF/1799579719.html
или четыре на каждое
http://ru.aliexpress.com/item/High-torque-DC-gear-motor-worm-gear-motors-turn-the-right-position-24V-80W-80-90/1108897259.html
Кто нить вкурсе где их купить кроме "али" ?
Алексей Ка
#26
Вот тот первый красавчик , про такой я и говорил ! Его и бери один на ось , можно только 500 ватт , сразу ищи контроллер к нему . Бери на али - все берут.
Вот почитай - человек брал такие движки -
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19507.0
Alex_mac
#27
Ну вообще то лучше два на зад ось. Четыре сложновато рас положить.
Вы цену на али видели? А доставку???
Вот тут http://tncscooters.com/index.php?route=product/category&path=52
И то адекватнее. Тем более что у одного производителя можно сразу и мотор и цепь и вторую звезду. Ну плюс если два двиг на один контроллер проще посадить- контроллер по сумме мощностей выбрать на коллекторники сие просто.
BSW_rama
если брать BLDC 350W тогда нужна полная трансмиссия, а мотор спрятать от пыли воды и грязи поглубще в кабину :).
toncher
А почему не рассмартиваете вариант использования двух вентиляторных движков от ВАЗа с ременной редукцией? Выйдет в 2-3 раза дешевле и в случае чего купить такие моторчики в любом автосельмаге можно. Тут есть тема гда фирма из таких моторчиков делает електромобильчики для проката.
Вот ссылка: https://electrotransport.ru/index.php?topic=2013.306
Alex_mac
Видел движки для машинных вентиляторов по киловатту- из редкоземельных магнитов делают.
Но считаю применение их не оправдано.
В связке двиг контроллер там еще датчик ставится он отслеживает вращение двигла.
Вентиляторами то все равно с какой скоростью они стартуют- чут медленнее или чуть быстрее. Плюс они все равно стартанут.
toncher
Не оправдано применение вентиляторных движков в принципе? Или тех что по киловату?
П.С. Два жигулевских вентилятора дадут до 220 ватт, а для детского не скоростного мобильчика - это помоему за глаза?
Движки от вентиляторов выдадут и гораздо больше, особенно если их разгонять по напряжению. Я 400+ Вт вкачивал в движок номиналом 110Вт при удвоенном напряжении и токоограничении 20А вместо паспортных 15А, долговременно тянул без проблем. Весь вопрос в редукции. Если ремни, то от чего и где шкивы брать? Тольятинцы сами металлообработку тянут, для них шкивы выточить не проблема. Они и редукторы сами клепают. А нам без станочного парка за спиной только на готовые узлы в виде запчастей надежда.
Алексей Ка
[user]toncher[/user],
Дешевле не выйдет , проверено на личном опыте , всяких шкивов , подшипников , токарка.... десять раз пожалел пока собрал. Опять-же 12 вольт - токи огромные.
toncher
ТРО, а если на вазовский движок подать 24 вольта с токоограничением - обороты сильно возростают? практически пропорционально?
_Ant_
конечно на вентиляторах можно собрать, наверно это самое бюджетное решение. Но надо стремится  к прогрессу) к увеличению кпд, хотябы просто к бессколлекторникам. Ну и конечно токарка не стоит под боком, в идеале все должно скручиваться состыковываться, а варить только раму. Но это в идеале...
